.....jsem mazal po 29 tis. km ložiska řízení....i jsem u toho dělal zvýšení řidítek...
tak pro inspiraci tady
http://bedabanjo.rajce.idnes.cz/Tenere_ ... sek_rizeni
mazání ložisek řízení Tenere
Re: mazání ložisek řízení Tenere
Ahoj, kolik měříš,ptám se kvůli toho zvýšení. Je to velký rozdíl ? Hlavně mne zajímá jízda ve stupačkách. Nenarážejí po zvýšení konce řidítek do origo. plexi při max. vytočení?
měřím 182..nic nikde nenaráží...jízdu ve stupackach jsem zkousel jen po dílne ve fabrice, tam to mam ted v teple abych delal udrzbu a mon toval nové kufry...zvedal jsem to proto, ze predtím ve stupackach jsem se hrbil jak hrom.....ted to vypada OK..navic prípadné snížení je otazka 30 minut
Díky za informace, myslíš že bys mohl vyrobit ještě jednu sadu toho zvýšení
Vyvrtat díru a natočit do ní závit umím ale mám problém se soustruženými věcmi.
dá se cokoliv...problém je material....v praci normalne hlinik nemame...ten zbytek mi dal soustružník, ze svého.....pokud bude mit jeste kousek a dá mi ho, pak neni problém, pokud ne , tak je problem....
OK, dej vědět jak to dopadlo, a díky
