Výměna oleje
tobi
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od tobi » čtv 29. pro 2011 0:44:31
Já Castrol, v mém případě ověřeno od (starých motocrosáků). Měním po 5000 km
Dá se dohnat 1L za 170kč
majk660
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od majk660 » úte 06. bře 2012 18:08:10
Zdarec chlapi, jen tak pro zajimavost, tu hladinu oleje měříte když je mašina na bočním stojanu? A měří se hned po vypnutí motoru nebo se má chvíli počkat, nebo jak? Teď jsem ho vyměnil, nalil jsem tam natvrdo dva litry, nastartoval, ovzdušnil na filtru, dolel 0,6l s tim že bych už mohl něco vidět na risce a je fakt že jsem neviděl ani když tam byly tři litry... Víc tam nedám jen nevím přoč to na té risce není....
Majk
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od totr » úte 06. bře 2012 19:24:30
Olej změř na bočním stojanu a hlavně měř po jízdě a ne jen po několikaminutovém chodu na volnoběh. Jinak se ničeho nedoměříš. A není potřeba na nic čekat. Přijedu, sundám helmu a rukavice, vezmu hadr na utření měrky a měřím.
majk660
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od majk660 » úte 06. bře 2012 19:27:18
ok. dikes za odpoved. zkusim se zitra aspon kousek projet...
Majk
Lukii
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od Lukii » čtv 08. bře 2012 14:12:18
Já už mam třeba u Tenerky 08 v uživatelské příručce upozornění, že by motorka měla při kontrole hladiny oleje stát v rovině, a že i mírný náklon může vést k nesprávnému odečtu hladiny.
Co se týče samotné výměny, tak i na Tenerce je na víčku olejového filtru odvzdušňovací šroubek, ale v manuálu o něm není ani slovo. Doslova je zde uvedeno: naplnit nádržku ve dvou krocích. Nejprve naplnit 1,9 l oleje, poté nastartovat motor, pětkrát nebo šestkrát jej protočit a následně dolít zbývající množství oleje.
Na podzim jsem Tenerku koupil, tak se také chystám na první výměnu.
JOHIL46
Výměna oleje
Nový příspěvek od JOHIL46 » čtv 08. bře 2012 16:40:58
Ono se ani nic nestane když se to neodvzdušní. Ptal jsem se v servisu jestli by se to dělat mělo a že jo ale když se to neudělá nic se prý nestane. U minulého xt600e jsem to nedělal a jezdila v pohodě dál. Ale teď to dělám každou výměnu.
RadekK
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od RadekK » pát 09. bře 2012 8:45:28
Lukii píše:Já už mam třeba u Tenerky 08 v uživatelské příručce upozornění, že by motorka měla při kontrole hladiny oleje stát v rovině, a že i mírný náklon může vést k nesprávnému odečtu hladiny.
No já pochopil, že ne do kopce nebo naopak. Standardní je přeci jen bočák.
Každopádně dojedu od někud, zastavím, sundám helmu a ruky, zavřu bránu, jdu měřit.
S nájezdem 6,5 tkm naměřím stále cca 2 milimetry pod horní ryskou.
Béďa
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od Béďa » pát 09. bře 2012 10:01:47
hoši rovne se myslí vodorovne ve vsech osach...
bocak muzes oprit do doliku, na hrbol, a navic s nalozenim motorky ti pokazde stoji jinak nahla....dojedu, narovnam v garazi do normalni jizdni pozice, vysroubuju, utřu, zasunu, vytahnu a vidim..... :mrgreen:
RadekK
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od RadekK » pát 09. bře 2012 10:14:10
Béďa píše:hoši rovne se myslí vodorovne ve vsech osach...
Zkoušel jsem ji držet svisle, nebo prázdnou na bočním stojanu - u mojí motorky vliv do pár milimetrů, zak nějak.
Ten prostor je asi tvaru, kdy to nebude mít ten nejpodstatnější vliv na množství identifikované v nádržce ve vrchu rámu motorky. Důležitější asi bude dostat ten olej při správné viskozitě všude tam kam patří a smočit všechny povrchy všech částí (projet ji) a pak nenechat ho odtéct dolů do skříně motoru. Hodně důležité bude i dělat to přiměřeně správným způsobem a pak hlavně furt stejně ať můžu včas a správně vyhodnotit úbytek.
sannyxtr
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od sannyxtr » pát 09. bře 2012 12:39:09
Dělám to stejně.
motor v srdci
život je boj a kdo chce žít musí bojovat
RadekK
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od RadekK » pát 09. bře 2012 13:18:49
sem se podíval do manuálu -
- má se to dělat jak píšeš
Lukii
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od Lukii » čtv 15. bře 2012 14:05:59
RadekK píše:
a při výměně oleje na Tenerce, odvzdušňuješ tím šroubkem na olej. filtru, nebo jen protočíš motor před nalitím zbytku oleje?
Lukii
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od Lukii » ned 18. bře 2012 13:06:53
Zdravím Vás,
tak u mě se bohužel výměna oleje nepovedla :( při dotahování výpustného šroubu na klikové skříni momeňtákem na 30Nm, tento ani necvaknul a závit povolil, spíš se úplně zbortil. Zřejmě to majitel přede mnou dotahoval o trošku víc:(
Chtěl bych se Vás proto zeptat, zda s tímto nemáte někdo nějakou zkušenost a neporadili byste nějaké rozumné řešení opravy?
Doufám tedy, že se k vůli toho nebude muset měnit celý kartr:(
Pokud byste měli i tip, komu tuto opravu svěřit v Praze nebo blízkém okolí, byl bych Vám taky moc vděčný.
Předem děkuji za jakýkoliv názor
BOB
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od BOB » pon 19. bře 2012 23:35:50
To Lukii:
menit cely katrer? No neblazni, to zas neni tak slozita oprava, mas v podstate tri moznosti:
a) nechas diru vyvarit hlinikem a vyrezat novy zavit, nebo
b) se stavajici strhly zavit prereze na vetsi velikost a da se tam vložka vyrobena na soustruhu a puvodni zatka, nebo
c) se stavajici strhly zavit prereze na vetsi a da se tam vetsi zatka ( z jine moto, nebo vyrobena)
Rozhodne kazde z techto reseni bude jednodussi a levnesji nez novy karter.
Tož dobře to čistí....
Lukii
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od Lukii » úte 20. bře 2012 8:30:14
To BOB:
pátral jsem trochu na netu a zatím nejčastější rada byla oprava pomocí opravných vložek Helicoil nebo V-Coil
http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=71436&fid=33
dle referencí by ten závit měl být pevnější než původní v hliníku. Snad by se to mohlo podařit bez demontáže motoru (mám obavu ze špon,které by se mohly do motoru dostat). Sám si na to ovšem netroufnu, ani se mi k vůli toho nechce kupovat celá výše uvedená sada. Mám docela dobré reference na Yamahu ve Stare Boleslavi, (stejně potřebuji udělat ještě i další věci), tak se asi zkusím na ně obrátit, jestli jsou schopni tohle opravit.
BOB
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od BOB » čtv 22. bře 2012 23:09:26
To Lukii:
JJ, to je v podstate varianta B...nemusis kupovat celou sadu, v kazdem prumernem autoservisu si s tim poradi....strhly zavit na olejove vane z hliniku je v servisech denni chleba, nebo se aspon poptej v autoservisech v okoli, kam to vozi (nekdo to pro ne dela).
jirken7
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od jirken7 » sob 01. úno 2014 19:26:08
Hoši při cca. při nalití 2 litrech sem protočil motor bez povolení ovzdušnovacího šroubku,dělal sem vše podle manuálu a nic tam takovýho nepíšou? Mám čekat nějake nasledky?
brky
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od brky » ned 02. úno 2014 18:41:42
No myslím že se nic vážnýho nestane ale stejně bych ho povolil aby se to pro jistotu odvdušnilo,kolik se tam nakonec vešlo oleje?
jirken7
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od jirken7 » pon 03. úno 2014 7:57:38
tak sem ho povolil,nastartoval a hned olej vytékál. no já sem měnil i filtr takže sem tam dal 2,60l. ale měrka si Stejnak ukazuje co chce. 2.60 píše manuál když měníš i filtr. takže nějaký přelévání bych zase nedoporučoval já.
brky
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od brky » pon 03. úno 2014 15:55:09
Když sem měnil s filtrem(mimochodem vždy měním s filtrem) nalil sem tam 2.8 l ale to sem fakt motorku klopil na všechny strany aby to vyteklo ze všech zákoutí, a na měrce mám přesně mezi ryskama.Jinak to musíš projet at se to ohřeje pak motorku dej do svislé polohy a po deseti minutách změř měrkou a uvidíš.
