Jak zvednout zadek motorky...
pantokrator
Zdar, jsou ještě kostičky k mání? vzal bych si dvě...Zatím, Petr
Taky prosím o jeden pár
ja taktez, pokud se budou delat...
Zdar. Chci se zeptat jestli by byly ještě k mání ty "kosti". Měl bych o ně zájem. Dík Ondra.
Kdyby náhodou byly ještě nějaké kostičky tak mám taky zájem. Díky
nemáte někdo vykres těch kostic? klidně i nakreslený v ruce.Potřeboval bych si je překeslit do cadu.
Poté je budu nechat dělat takže případným zájemcům je mužu udělat taky.
Nemáte někdo doma aspon ten origo co tam je že bych Vás někoho poprosil o pár rozměru.Ono to asi nemusí bejt na milimetr přesně koukal jsem že tam je dost místa.
No já mám výkres vlastní výroby ve WORDu tak na mě prosím nenadávejte jak jsem to v tom mohl vůbec nakreslit.
Nejsem strojař a po pravdě jsem se k výrobě ještě nedostal. Nejlepší jako matroš by byl asi nerez ale to je otázka spíše na strojaře. Chci jen upozornit že na výkresu jsou už kosti zkráceny!!!! ale nevím o kolik. Asi 5 mm nebo 8 mm chce to změřit celkovou délku na motorce a je to.
- Přílohy
- kosti.doc
- Pozor kosti na výkrese jsou už kratší.
- (34 KiB) Staženo 2466 x
Supr mockrát děkuji.Ještě otázečka co 1 cm na kostici míň to 4 cm na motorce víc(na zadku)
Mužu to zkráti o 2 cm? Co na to řekne ta kladka řetězu nebude to o ní pernamentně drhnout?
Jinak vyrábet tu budu každopádně z nerezu.
Až je budu dělat mohl bych ti je nechat udělat taky kdybys chtěl.
Tak dneska jsem měřil originál a ten má celkovou délku 120 mm. Já osobně bych to nezkracoval víc než jak to mám na tom výkresu. Jednak by se mě zadní kolo dotýkalo země když to mám na centrálním stojanu (nevýhoda při sundávání kola a mazání řetězu) ale hlavně bych už měl obavy z jízdních vlastností. No a na konec by byl možná opravdu problém i s tou spodní kladkou.
Pokud je budeš vyrábět a byly by za rozumný peníz tak bych měl zájem ale jenom v té délce co je na výkresu (112 mm).
No a na konec: Tady ty kosti prodávají a všimni si, že jako největší zvýšení prodávají +35 mm a věřím, že kdyby to nějak nevadilo určitě by je dělali i kratší takže bych to nekrátil víc jak na těch 112 mm.
http://www.off-the-road.de/XT-660/Suspe ... XT660.html
Pro jistotu je tedy budu dělat těch 112.
Jedinej problém kterej bude je ten že kostice maj šířku 6mm.
Ten kluk co mi to bude dělat mi to bude razit z nerezu, boužel maj jen dvojku.
Takže si jich nechám udělat 6 a na nkaždou stranu dám tři.jelikož je to stažený šroubem neměl by bejt žádnej problém.
Pokud by si to chtěl tím stejným způsobem tj. 6ks kostící z nerezu tl.2mm veřím že cena by byla příznívá.
Dělal by mi to jako melouch takže když to bude něco stát tak max dvě kila.Ale spíš krabičku cigaret cca 80 kč za jednu sadu kostic na motorku.
Písni co nejdřív jestli to budeš chtít.
seš blázen dělat to z 2mm plechu.Jinak já jsem je dělal taky a taky z nerezu ale z 6mm.Dělal jsem 4 ks a nechával jsem jeden pár Patrikovi.Cena tuším byla 150,-a bylo to pálené na laseru.To si myslím že je jediná správná volba.
Já tam budu ty 2 mm plechy dávat tři aby to dalo 6 mm.To že ta jedna kostice bude ze tří částí by mělo bejt jedno ne?
Nemyslim si ze to bude mit stejnou pevnost jako 6mm matros....vem si ze na to pusobi sila pres paku v pomeru 1:4 takze vaha na zadni ose (moto + osoby + sila kdyz vletis do diry) krat 4 to uz neco je. Mas pravdu ze je to stazene srouby ale jen v okach, jenze nejslabsi misto je uprostred "kosti" a tam to stazene nemascharlie píše:Já tam budu ty 2 mm plechy dávat tři aby to dalo 6 mm.To že ta jedna kostice bude ze tří částí by mělo bejt jedno ne?
Ja to mam vyfrezovane ze sestky nerezu a pohoda, jezdime na tom dva a zadny problem.
Tož dobře to čistí....
Tak to dík ale nemám zájem. Dělat to z 2mm plechů je dost o držku. Jak píše venca jedině vypálit laserem ze 6mm plotny tomu se pak dá věřit.
Ze dvojky jsem to vzdal.
už sem to zadal na laser ze 6 nerezu.
Dík za upozornění
to ondra- nechal jsem udělat jeden pár navíc tak jak bude tak ti dám vědět bud je budeš chtít nebo ne.Rozměry jsou dle tvýho výkr.
Dík za upozornění
Tak pokud to bude ze 6 mm tak bych je bral. Odkud jsi? Myslím že jsem tvou motorku vyděl v
Ostrově n. Oslavou u toho moto kšeftu.
No já sem ze Žďáru.To sem byl určo já
Dobrá haluz. Odkud jsi ty?
Bydlím kousek za Křižanovem.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 32 hostů
