Olej v airboxu
Grobe
Olej v airboxu
Nový příspěvek od Grobe » úte 02. říj 2012 11:53:40
Ahoj,
mám docela často dost oleje v airboxu. Upouštím jak tou malou výpustí, co je jakoby před vzduch.filtrem (průhledná cca 3cm gumová jakoby zkumavka nebo šprcka) , tak i za filtrem (hadička se špuntem vede z airboxu pod motor k zadní kyvce).
Že tam je výduch z motoru vím, ale to množství mi přijde možná víc než je zdrávo. Taky je celý vzduch.filtr zamaštěný, nemůže to mít vliv na sání vzduchu?
Re: Olej v airboxu
Nový příspěvek od totr » čtv 04. říj 2012 8:59:51
Toto se děje, když je filtr špatně propustný (zasraný) - vyměň filtr a měl bys mít pokoj. Papírový filtr nasáklý olejem má jistě špatné vlastnosti.
Re: Olej v airboxu
Nový příspěvek od venca » čtv 04. říj 2012 9:44:38
totr píše:Toto se děje, když je filtr špatně propustný (zasraný) - vyměň filtr a měl bys mít pokoj. Papírový filtr nasáklý olejem má jistě špatné vlastnosti.
Má pravdu ten chlapec :yes: :yes: :yes:
Grobe
Re: Olej v airboxu
Nový příspěvek od Grobe » úte 09. říj 2012 12:27:05
no jo, jenže ten olej se tam objeví znova, to bych ho mohl měnit furt.
Re: Olej v airboxu
Nový příspěvek od totr » stř 10. říj 2012 8:30:23
Když dáš nový filtr, tak by se ten olej již objevit neměl, protože právě starý zasraný filtr bývá příčinou problému. Nebo se Ti to stalo s novým filtrem?
Grobe
Re: Olej v airboxu
Nový příspěvek od Grobe » pát 12. říj 2012 9:40:25
Mám tam pipercross, takže jen čistím. Je to jen otázka času kdy tam ten olej zase bude.
