Na co nejlíp napojit vyhřev. gripy
Hucikuci
Příspěvek od Hucikuci » pát 19. říj 2012 16:02:18
Poradíte , abych nerozhašil elektriku nebo něco , a mám je od KOSO
http://www.moto66.cz/motoshop/eshop/19- ... moto-i-ATV
Re: Na co nejlíp napojit vyhřev. gripy
Příspěvek od venca » pát 19. říj 2012 21:07:30
Hucikuci píše:Poradíte , abych nerozhašil elektriku nebo něco , a mám je od KOSO
Tak jelikoš to má vlastní pojistku tak já bych to vytáhnul přímo z baterie :o
Hucikuci
Příspěvek od Hucikuci » sob 20. říj 2012 9:33:05
Dobrá tak to píchnu přímo, ja jen jestli tam někde nejsou vyvedený kontakty předpřipraveny v moto některý to mají. :D
Příspěvek od vitaminc » pon 22. říj 2012 7:10:17
vývody přímo na to nejsou, ale nebylo by to lepší ještě připojit přes zapalování nebo světlo aby to bylo funkční jen když motor běží.
Hucikuci
Příspěvek od Hucikuci » pon 22. říj 2012 17:37:20
Už jsem našel nalevo ke konci prdelky dva vývody jeden vypada jak dva válečky a je slepej ale tam sem nenaměřil žádnou štávu :( a pak druhý čtvercový konektor ze 4ma samicema a tam ve dvou pinech jde + a - , zkoušel jsem to a jde tam proud jen po otočení klíčkem a gripy to taky vyhřálo tak to píchnu asi tam tea jestli nevíte o nějakém problrému když to tam napíchnu :D sem hodím zítra foto radši :D
OndraDL
Příspěvek od OndraDL » pon 22. říj 2012 18:04:05
No jestli mohu doporučit tak to zapoj přes nějaké relé. A to relé spínej napětím z toho hranatého konektoru živit to přímo z něho bych neriskoval. Ten hranatej konektor by měla být příprava pro alarm. To relé si koupíš v každé mototechně a bude stát cca 50kč a budeš mít jistotu že nic neodpálíš. Já to tak mám a funguje to v pohodě.
Příspěvek od Já... » pon 22. říj 2012 19:15:50
Mam to připojený na klakson, byl blízko :D
Hucikuci
Příspěvek od Hucikuci » pon 22. říj 2012 21:15:57
Jj to relé určitě koupím díky moc za rady i schemátko hned se mi bude veselejc pracovat :yes:
