odstaveni AIS mod
STANLEY
Re: odstaveni AIS mod
Nový příspěvek od STANLEY » pon 11. úno 2013 21:45:40
12.Bert píše:Stanley, ten otvor na motoru musíš zaslepit, vždyť to je výfukový kanál, z něho Ti musí šlehat plameny snad i na volnoběh a to pod nádrží, chlape to mě doslova děsí :(.
Odtlač Tenerku prvnímu mechanikovi co znáš, ať Ti to udělá.
Berte díky za reakci, ohnivého jezdce bych nerad napodoboval. Možná jsem vážně mačo, ale jen aby nedošlo k mýlce, neudělal jsem nic jiného, než že jsem dal ten šroub do díry v Airboxu, jinak vše ostatní zůstalo na svém místě, nic jsem nedemontoval, nic nevyřazoval. Bral jsem to tak, že jde o přisávání vzduchu, tak tomu jen zavřu kyslík. Mám Tenerku r.v. 2008. A ještě jednou Ti dík za trpělivost.
12.Bert
Nový příspěvek od 12.Bert » stř 13. úno 2013 11:39:10
Stanley, ...co dotaz nebo poznámka , to fakt perla :no:.
Prosím neber to zle, že Tě opravuju, nechci být nějaký prudič, chci Ti pomoci nežít v omylu.
Tvá slova: "Bral jsem to tak, že jde o přisávání vzduchu, tak tomu jen zavřu kyslík."
A to je přesně opačně, Ty jsi tomu uzavřel přísun výfukových splodin do airboxu, co mají být znovu prohnány přes motor.
Oprava: Z další diskuze vyplynulo, že v omylu jsem byl v této otázce já a ne Ty. Tvá poznámka "Bral jsem to tak, že jde o přisávání vzduchu, tak tomu jen zavřu kyslík." je ok.
Naposledy upravil(a) 12.Bert dne pon 18. úno 2013 22:59:25, celkem upraveno 1 x.
STANLEY
Nový příspěvek od STANLEY » stř 13. úno 2013 15:12:15
Berte, vím, že si to ukončil, ale reagovat musím resp. chci. Za prudiče Tě rozhodně nemám, naopak díky. Šroub jde ven a já se omlouvám, že jsem zajebal tohle vlákno.
Naposledy upravil(a) STANLEY dne pát 15. úno 2013 8:17:07, celkem upraveno 2 x.
Ninjaman
Nový příspěvek od Ninjaman » čtv 14. úno 2013 1:24:14
12.Bert píše:Stanley, ...co dotaz nebo poznámka , to fakt perla :no:.
Končím tuto diskusi.
Nic ve zlym, ale perly tady sázíš spíš ty. Hned v prvním příspěvku píše Filip, že AIS "pridava vzduch do vyfukuveho kanalu aby nezhorele zbytky byly spaleny ve vyfuku a tak byly nizssi emise" a tak to také je. Že jdou spaliny zpátky do air boxu je nesmysl. Představ si co by asi řekly ty gumový hadičky a plastovej airbox na horký výfukový spaliny.
Pro vysvětlení (nalezeno na netu):
Air Induction Systém = zařízení pro vpouštění čerstvého vzduchu do výfukového systému. Systém AIS spaluje nespálené výfukové plyny vstřikováním čerstvého vzduchu (sekundární vzduch) do výfuku pro snížení emisí uhlovodíků. Ve chvíli, kdy ve výfuku dojde ke vzniku podtlaku, jazýčkový ventil se otevře a čerstvý vzduch proudí do výfuku. Teplota nezbytná pro spalování se pohybuje mezi 600°C a 700°C. Řídící ventil je ovládán tlakem nasáváného vzduchu přes membránu.
přikládám návod na odstranění AIS z Yamahy Bulldog :) http://www.motoborgo.net/data/ais_removal.pdf
a ještě jeden zajímavý výňatek z tohoto návodu:
Jaké výhody přinese jeho odstranění?
 pravidelnější chod motoru na volnoběh
 zmizí střílení do výfuku při brždění motorem
 snížení provozní teploty motoru
 úspora 1,6 kilogramu suché hmotnosti (platí pro Bulldoga)
Takže na té STANLEYho záslepce v air boxu nevidím funkčně naprosto nic špatného.
breen
Nový příspěvek od breen » čtv 14. úno 2013 11:21:42
Ten AIS musi ven :-)
RadekK
Nový příspěvek od RadekK » čtv 14. úno 2013 11:27:57
Jo :roll: myslím, že ten můj po záruce taky pude ...
Ninjaman
Nový příspěvek od Ninjaman » čtv 14. úno 2013 12:42:05
Taky ho budu vyhazovat. Ještě že se tohle vlákno obnovilo, sem ho prve nejak přehlídnul. Nejdřív ho ale zkusím jen ucpat a XTX projet ať vyzkouším jestli to má smysl. Ale jestli to přestane střílet, tak to bude paráda. Už se mě i stalo, že motorka po prudkém zabrždění do pomalé ostré zatáčky tak vystřelila až chcípla...seklý zadní kolo je přesně to co člověk v zatáčce potřebuje :D
12.Bert
Nový příspěvek od 12.Bert » čtv 14. úno 2013 13:12:18
Ninjaman i Filip mají pravdu, že AIS "přidává vzduch do výfukového kanálu, aby nezhořelé zbytky byly spáleny ve výfuku a tak byly nižší emise".
Stanley, za poslední perlu se Ti omlouvám.
Recilkulace spalin je jednou z forem snižování škodlivin, ale ne u našich strojů. :(
Zkoušel jsem profouknout tři AIS z různých moto, co mám v šuplíku a opravdu jdou profoknout jen ve směru z airboxu do výfuku (obráceně nejdou).
STANLEY
Nový příspěvek od STANLEY » čtv 14. úno 2013 19:40:36
Díky Ninjamane! :yes:
V pohodě, Berte. Se stane. Však já si zase vymyslím nějakou jinou pičovinu. ;)
Naposledy upravil(a) STANLEY dne pát 15. úno 2013 8:06:44, celkem upraveno 3 x.
Ninjaman
Nový příspěvek od Ninjaman » ned 17. úno 2013 19:39:46
Včera jsem zaslepil AIS a motorku zkusil alespoň nastartovat. Tvářila se jakoby nic, akorát nestřílela :D ..už se nemůžu dočkat až sleze sníh a půjdu to pořádně otestovat.
alsonztvargla
Nový příspěvek od alsonztvargla » ned 10. bře 2013 13:11:53
Napadlo někoho ucpat díru v airboxu? Nebyl by přísun vzduchu do ventilu tudiz by to bylo taky jakoby odstaveny. Co si o tom kdo mysli?
Ninjaman
Nový příspěvek od Ninjaman » ned 10. bře 2013 19:03:32
Ucpávku jsem udělal u airboxu a už jsem najel prvních cca 100km. Motorka střílet nepřestala, práská pořád, ale nejspíš o něco méně. Alespoň mě to tak po zimě příjde. Budu muset raději překontrolovat funkčnost ucpávky.
OndraDL
Nový příspěvek od OndraDL » pon 11. bře 2013 17:43:28
Ninjaman píše:Ucpávku jsem udělal u airboxu a už jsem najel prvních cca 100km. Motorka střílet nepřestala, práská pořád, ale nejspíš o něco méně. Alespoň mě to tak po zimě příjde. Budu muset raději překontrolovat funkčnost ucpávky.
Mám stejnou zkušenost. Asi to chce opravdu zadělat přímo na hlavě. :(
vikisek
Nový příspěvek od vikisek » ned 28. dub 2013 22:50:55
Béďa píše:ja to prave řesil na tenerce...,nechal jsem si otevrit ty original vejfuky u CREPTUSE(ozříznout,vykuchat, katalizator ven atd)....ale jak jsem pak pri jizde ubral, tak to hrozne strilelo a praskalo....nekomu to nevadí, mne jo....tak jsem zaslepil privodní hadicku z air boxu k tomu AIS ventilu(protoze samotné odpojení elektra toho ventilu nestací-porad to trochu prisava)a parada, prestalo to strilet po ubraní plynu....jelikoz je to vevnitr creptus, tzn, roura(trosku zmacklá) a okolo vata, tak je to vlastně pruchozí...a zadne plameny ven nelítaji..... ;)
Ahojda Béďo.
Prosím tě na jaký průměr ti ty origo výfuky otevřeli? Já jsem si je taky nachal otevřít a příjde mě, že by to mohlo být víc (nemá to uplně hluboký ton jak jsem si představoval). Já mám vnitřní průměr 29mm.
A taky mě to hrozně střílí asi taky ucpu ten AIS.
Stačí jen ucpat vstup v airboxu a otvor mezi koleny? Dál se nemusí odpojovat nic? Já bych nechtěl oddělávat ten ventil-vše bych nechal tak jak je-jen ucpal ty dva otvory.
Díky
OndraDL
Nový příspěvek od OndraDL » pon 29. dub 2013 15:37:16
Tak jsem to zadělal přímo na hlavě a je to beze změny proti ucpávce v airboxu. Já mám laďáky a svody 2-1-2 ty budou asi střílet vždycky. Trochu jsem ještě doladil bohatost a už se to dá. (originál jsem měl bohatost 2, aby to moc necukalo dal jsem 4 a když jsem dal KNko a výfuky tak jsem dal 8 ale po 1000km jsem to dal na 16 a zdá se to být OK.) Mě to střílí po ubrání plynu tak okolo 4000ot/min je to takový to brblání a sem tam to trochu střelí (a občas i trochu dost :P )
vikisek
Nový příspěvek od vikisek » ned 09. čer 2013 23:08:34
Tak já jsem zaslepil AIS mezi koleny a i vztup v sání a střílí to stejně-co dál?
Ninjaman
Nový příspěvek od Ninjaman » pon 10. čer 2013 10:09:09
Zvyknout si na to a užívat si to :mrgreen:
Bender
Nový příspěvek od Bender » stř 19. bře 2014 15:00:42
Nedělali jste si někdo ty záslepky na AIS a nezbyly vám nějaké? Případně nemáte v plánu to někdo vyrobit?
alsonztvargla
Nový příspěvek od alsonztvargla » čtv 20. bře 2014 22:53:19
Já mám. Když sem si to nechal řezat tak sem jich udělal 10 takže jich ještě 9 mám. Vyšlo mě to cca na 35Kč jeden takže jestli se ti to nezdá moc drahý, tak nemám problém ti jeden poslat.
brky
Nový příspěvek od brky » čtv 20. bře 2014 23:07:55
Proč to všichni lepíte k jednoválci to prostě patří pořádná střelba :D
