Výměna oleje ve vidlích
Nový příspěvek od K.O.zel » sob 04. čer 2011 19:30:43
totre nebo nekdo nebyl nakej navudek? vim ze mi to totr vysvetloval na poslednim srazu, ale...doba dlouha je to...mam najeto 40tis tak by to bylo asi potreba coz?
willis
Re: Výměna oleje ve vidlích
Nový příspěvek od willis » sob 29. pro 2012 11:33:45
No,to by bylo supr.chci měnit olej ve vydlích a také by se návod hodil.udělal sem podle zdejších návodů vše co je tu popsáno a to na jedničku.a to nejsem žádnej mechanik.Je to prostě super, když si člověk může udělat spoustu věcí sám a hlavně se má kam podívat,když neví.návod na výměnu oleje ve vydlích by se fakt hodil.moc prosím a děkuji.
Nový příspěvek od K.O.zel » ned 30. pro 2012 19:57:21
dneska sem to z nich akorat vylil...pokud to neudelaj kluci povolany tak to sem zkusim pozdeji napsat...
Nový příspěvek od K.O.zel » ned 17. úno 2013 9:50:57
strucny navod na (jen a pouze) vymenu oleje ve vidlich:
- sundat predni kolo, brzdic, blatniky, kryty vidlic, uchyty brzdovy hadice a takovy tydle sarapatle
- povolit horni brejle
- povolit vicka na vidlich
- povolit spodni brejle a vidle vysoupnout
- odsroubovat vicka a vyndat pruziny (netreba bat se predpeti pruziny nemateli vidli stlacenou)
- olej vylit a nechat poradne vykapat
- nalejt adekvatni mnozstvi adekvatniho oleje (640 ml pro R a asi 600 ml pro X, vidlicovej olej 10W)
- pro jistotu zmerit vysku hladiny od kraje vidle (125 mm) - vidle ma byt stlacena na doraz a zatim bez pruziny (ja meril suplerou, nekdo pouziva odmerenou hadicku a strikacku apod.)
- vlozit pruziny, podlozky a nasadit vicka
- soupnout vidle zpet do brejli, utahnout spodni brejle, dotahnout vicka, utahnout horni brejle
- nasadit vse potrebny co na predek patri a padla.
snad sem na nic podstatnyho nezapomnel.
dyztak oporu hledejte v manualu kerej ke stazeni na xt660.cz
RENAS
Nový příspěvek od RENAS » ned 17. úno 2013 10:12:00
K.O.zel -supr-děkuji za pěkný popis ;) a oplatí se to něčím propláchnout?
Nový příspěvek od K.O.zel » ned 17. úno 2013 10:20:38
no, ptal jsem se na ruznych mistech a rekli mi ze netreba. ja ale menil ted poprvy temer v 60tis km takze ten olej nebyl nic moc. proto hov zime vymenim zas a pak planuju tak po dvou letech to delat.
RENAS
Nový příspěvek od RENAS » ned 17. úno 2013 10:42:07
Ok, mám údajně 24tis a gufera zatím drží .Udělám to jak píšeš :yes: a za dva roky se uvidí. A to celých 60tis jsi nedělěl gufera?
Nový příspěvek od K.O.zel » ned 17. úno 2013 11:00:34
na vidle sem nesah az do ted. a menil jsem jen ten olej. jinak nic.
RENAS
Nový příspěvek od RENAS » ned 17. úno 2013 11:13:22
Tak to je paráda ,ještě jednou dík za info
Nový příspěvek od tatar » ned 17. úno 2013 14:55:06
Ještě bych doplnil Kozlův návod , před rozšroubováním a vylitím oleje ty vidle pořádně párkrát propumpovat ať se případné nečistoty rozmíchají v oleji a jdou ven s olejem. Může se stát že si po nějaké době v klidu ta nečistota sedne a i když nalijete nový olej tak tam bordel zůstane.
Ninjaman
Nový příspěvek od Ninjaman » ned 17. úno 2013 19:33:27
tatar píše:Ještě bych doplnil Kozlův návod , před rozšroubováním a vylitím oleje ty vidle pořádně párkrát propumpovat ať se případné nečistoty rozmíchají v oleji a jdou ven s olejem. Může se stát že si po nějaké době v klidu ta nečistota sedne a i když nalijete nový olej tak tam bordel zůstane.
..a nebo nejlépe ty vidle po vylití oleje propláchnout a nechat pořádně odkapat. Mě byl doporučen na propláchnutí vidlí petrolej nebo nafta.
Riki
Nový příspěvek od Riki » úte 26. úno 2013 14:37:06
Zdravím,
chtěl bych se jen zeptat jakou značku/výrobce oleje doporučujete..?
Nový příspěvek od K.O.zel » úte 26. úno 2013 21:05:40
ja mam obecne v oblibe motorex...ale myslim ze je to celkem fuk co poridis pokud to nebude vylozene noname.
Riki
Nový příspěvek od Riki » úte 26. úno 2013 22:38:48
Dík za radu :) tak to asi vyhraje motul, pro který to mám nejblíže
Riki
Nový příspěvek od Riki » čtv 04. dub 2013 18:06:52
Jen malý poznatek...
V levé vidli jsem měnil gufero. Po odkapání oleje (hnusné, šedé kapaliny)a rozebrání jsem si všiml malých železných "šupinek" usazených na dně. Trochu mě to překvapilo a raději vidli pořádně vymyl....
Druhou jsem už komplet nerozebíral, jen vyměnil olej (před výměnou byla hladina od hrdla 150mm místo předpisových 125mm).
Jinak doporučuji co říkal již K.O.zel, olej měnit každé dva roky....
Dudko
Nový příspěvek od Dudko » čtv 04. dub 2013 18:40:41
Nazdar, cim si ich vymyl? Idem asi menit za hyperpro a chcem ich poriadne vicistit :)
Dik
Riki
Nový příspěvek od Riki » čtv 04. dub 2013 21:32:29
Obyčejnou horkou vodou. Nechal odkapat, vysušil co to šlo a pro jistotu ještě řádně vyfoukal kompresorem. Ale jen u té levé, u pravé jen výměna oleje (před vylitím jsem ji propéroval, protřepal)...
Thorátor
Nový příspěvek od Thorátor » čtv 11. úno 2016 12:20:28
díky návodu od KOzla,šla výměna skoro sama :yes:
jinak Ténéré 650 ml a 145mm od okraje
použil sem Motul Expert 10W má krásnou rumovou barvu
možná by to tu mohl někdo trošku probrat a dát podobné návody přímo do Oprav,né mezi diskuzi
Lukii
Nový příspěvek od Lukii » čtv 11. úno 2016 12:51:54
Po kolika km si olej měnil a jaký byl jeho stav po vylití? Se na to na Tenerce taky chystám na jaře..
Předem děkuji za odpověď
Nový příspěvek od PetríkJ » čtv 11. úno 2016 21:29:22
no po 4000km ho mám čierny, tomu nazabrániš... ale MX trate :yes:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 16 hostů
