Spojka
Spojka
Zdravím, chtěl bych se vás na něco zeptat. Dneska sem byl projed moje X-ko a asi po 3 km mi zacalo něco pištět ve spojce.Když sem zmáčknul spojku, přestalo to, když sem ji pustil začalo. Pozděj už mi nešla ani zařadit rychlost. Nemáte někdo s tímto zkušenosti, nebo nevíte čím by to mohlo být?
Re: Spojka
Člověče, to je těžké odhadnout takto na dálku, ani to nemusí být opotřebovaná spojka (lamely). Standardně opotřebovaná spojka se projevuje prokluzem, který se projevuje zezačátku jen nenápadně (při prudkém rozjezdu) a až po čase prokluzuje víc a víc než přijde konec, ...pak se ještě dá mechanické ovládání spojky trochu poladit a ještě je zpravidla možnost dojet do blízkého cíle cesty.
Podle Tvého popisu odhaduji, že se Ti ve spojce stala jiná zrada (zdeformované lamely, koš nebo prasklá některá pružina). Doufej, že problém není dál - v převodovce. Zkrátka je třeba se podívat dovnitř.
Re: Spojka
rozebrat spojku neni zadny problem (bacha na sundavani lamel, kazda je jina - maji sve poradi)......ja se jen pak trosku trapil pri dotahovani sroubu na pruzinach. Dotahnout na spravny moment (tusim ze tam bylo 9N ) stacilo trosku jinak a uz nefungovala tak jak mela...byl to trosku "porod" na potreti se me to pak podarilo
Re: Spojka
jo a jinak kdyby byly potreba lamely tak vsechny mam i tesneni na viko myslim ( nove ) ....ja je v panice koupil pak je nakonec nepotreboval...a zustaly mi.
Re: Spojka
Mužeš přesně uvést jak spojka přesně nefungovala,jak se to projevovalo?Já utahoval na 10Nm,mám momenták od 10Nm,tak jsem to dotách na těch deset.Myslím že ten jeden moment nemuže hrát žádnou roli,i tak ty momentáky maj nějakou toleranci,a kor když už ho používáš dýlpacki píše:rozebrat spojku neni zadny problem (bacha na sundavani lamel, kazda je jina - maji sve poradi)......ja se jen pak trosku trapil pri dotahovani sroubu na pruzinach. Dotahnout na spravny moment (tusim ze tam bylo 9N ) stacilo trosku jinak a uz nefungovala tak jak mela...byl to trosku "porod" na potreti se me to pak podarilo
Re: Spojka
jednoduse...kdyz bylo dotazene moc, pak pri zmacknuti spojky nedoslo k uplnemu roztazeni lamel a tudiz rychlost byla porad v zaberu....kdyz bylo dotazeno malo, pak pri povoleni spojky dochazelo k prokluzu lamel a nebyl zase pozadovany zaber....
Re: Spojka
Nechce se mi ale věřit že by ti to v origo servisu dělali vždy momentákem,a trefit to přesně od ruky je asi na hodně dlouho.a ty si to dotahoval od ruky,a nebo máš momenták
Re: Spojka
momentakem , ale ne tak uplne se to povedlo....tak jsem to pak musel trosku dolatit rucne (pokusy jsem delal bez nastartovaneho motoru , bez oleje na sucho)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 4 hosti
