Zobrazení otáček
Bodacat
Re: Zobrazení otáček
Nový příspěvek od Bodacat » stř 24. bře 2010 14:44:12
Super, díkas :yes:
Nový příspěvek od packi » stř 24. bře 2010 22:30:19
apropo jak uz se dostane na to zobrazeni otacek.....zajimalo by me v jakem rozmezi vam ty otacky skacou....nebo snad pekne konstantni? :? protoze me to tak co si pamatuju behalo v rozmezi 1400 - 1550 + - tak jestli je to normalni ;)
vencysta
Nový příspěvek od vencysta » pon 29. bře 2010 12:49:52
Musím poděkovat za toto téma, protože minulý týden mi motorka při volnoběhu 2x chcípla. Ve čtvrtek jsem od oka upravil volnoběh a když jsem v sobotu kontroloval otáčky při volnoběhu, tak mi to lítalo kolem 1550, proto jsem ubral a teď mi to lítá kolem 1400, to snad bude akorát ;) :yes:
vencysta
Nový příspěvek od vencysta » pon 29. bře 2010 12:55:04
packi píše:apropo jak uz se dostane na to zobrazeni otacek.....zajimalo by me v jakem rozmezi vam ty otacky skacou....nebo snad pekne konstantni? :? protoze me to tak co si pamatuju behalo v rozmezi 1400 - 1550 + - tak jestli je to normalni ;)
Nevím úplně přesně, ale asi mi to lítalo v rozmezí do 100 otáček, tj. +-50 (1350 - 1450)
Bodacat
Nový příspěvek od Bodacat » čtv 08. dub 2010 8:27:40
Tak jsem měl konečně čas si otáčky zkontrolovat, malinko jsem přidal a mám něco mezi 1350 - 1500.
Pak jsem to zkoušel za jízdy a na budíku jsou jen ty otáčky a tak malinký, že se na to stejně nedá koukat :( Rychlost a všechno ostatní zmizí :no:
Nový příspěvek od vitaminc » úte 13. dub 2010 5:34:22
tohle taky není k zahození
http://www.youtube.com/watch?v=QDo7uT5NuZg
vencysta
Nový příspěvek od vencysta » úte 13. dub 2010 6:10:15
vitaminc píše:tohle taky není k zahození
Pěkná věcička, ale kolik by to koštovalo?
lordicek1
Nový příspěvek od lordicek1 » sob 01. kvě 2010 8:07:01
Měl jsem taky problém s častým chcípáním motoru a po zvýšení otáček je problém vyřešený,takže děkuju za návod. :yes:
Barbie
Nový příspěvek od Barbie » ned 20. bře 2011 18:52:31
Zdar chlapi, chtěl jsem si po zimě zkouknout velikost otáček. Dělal jsem to jako vždy, podle návodu co je tady uveden a po nastartování se mi tam zobrazí pouze číslice nula. V loni to fungovalo bez problémů. Poraďte co s tím. Díky
Bodacat
Nový příspěvek od Bodacat » pon 21. bře 2011 15:17:47
to Barbie - si myslím, že jsi udělal chybu někde v postupu...
Barbie
Nový příspěvek od Barbie » úte 22. bře 2011 18:45:56
Těď jsem ji projel a zkusil zobrazeni otacek znovu. A uz to funguje :lol:
Breakpain
Nový příspěvek od Breakpain » úte 22. bře 2011 21:43:35
Hele kluci - chci se podívat při jakých otáčkách řadím cca ... takže si to přepnu na otáčkoměr dle postupu a projedu se na všech 5 kvaltů. Zpět na klasický tacho to dostanu pouhým vypnutím klíčku do polohy off a při následném spuštění do ON polohy už je vše jak má být?
BTW: v kolika otáčkách sepne omezovač jen tak mimo řeč :) ...
Aleš
Nový příspěvek od vitaminc » stř 23. bře 2011 12:00:59
vikisek
diag kod 09
Nový příspěvek od vikisek » čtv 25. dub 2013 22:05:49
Ahojda
Mě se v "09 : Battery voltage - must be above 12.0" nezobrazuje 12 voltů ale mám tam 00.
Neví někdo co by to mohlo být?
Děkuji
frost00
Nový příspěvek od frost00 » sob 26. říj 2013 11:38:02
Ahoj chci se zeptat ohledně zobrazení otáček,dnes jsem to zkoušel dle návodu vše funguje jak má až na to že se mě neukazují otáčky po nastartování a pořád tam svítí jenom nula a otáčky se neukazují,přitom když jsem to zkoušel dřív tak to šlapalo normálně a ted'ka nic,nevíte kde je chyba prosím o radu díky :cry:
romanhavlon
Nový příspěvek od romanhavlon » sob 09. lis 2013 21:50:41
Nemáte tu někdo náhodou návody na Tenerku,jak se to u ní šteluje? Bohužel to nejde stejně jako u XTR
SXT
Re: diag kod 09
Nový příspěvek od SXT » stř 13. lis 2013 7:42:49
vikisek píše:Ahojda
Děkuji
Tak máš asi vypnuté zapalování motoru - poloha OFF vedle plynové rukojeti. V poloze ON bude tuším i bzučet palivové čerpadlo a ukazovat napětí 12V.
brky
Nový příspěvek od brky » úte 22. dub 2014 21:27:29
skautik píše:mozna pomuze tohle
Vyzná se někdo v tomto?Nebo má českou verzi?
XT660 Diag Mode
DIAG mode allows user to check tons of stuffs inside the electronic brain of the XT. It also allows Yamaha servicing to check previous problems too.
To access DIAG mode :
switch off Engine Run switch, switch OFF Key switch. Press both SELECT & RESET buttons and then switch ON Key switch. Keep SELECT & RESET buttons pressed for at least 8 seconds. Display then changes to "DIAG". Release SELECT & RESET buttons. Select Diag mode by pressing again both SELECT & RESET buttons. Select code below by pressing SELECT (up) or RESET (down).
Diag Code Number
Part I : Sensors
01 : Throttle position - must be from 15-17 (closed) to 97-100 (opened)
02 : Atmospheric pressure given in mmHg (normal is 760 - average weather)
03 : Differential pressure between air and intake pipe
05 : Air intake temperature (in Celcius)
06 : Cooling liquid temperature (in Celcius)
07 : Absolute speed (must be 000 in garage). Check with rear weel.
08 : Lean angle safety switch control - must be from 0.4-1.4 (upright) to 3.8-4.2 (horizontal). DISMOUT THE SWITCH FOR CHECKING !!!
20 : Side stand switch - displays ON or OFF
21 : Neutral gear switch - displays ON or OFF
Part II : ECU memory check.
60 : EEPROM error code presence - 00 means no default, 01 or 02 means default on corresponding cylinder (blinks if both cylinders).
61 : Error Code memory log - Displays 00 if no error code in memory, displays the Error Code if any (11 to 50). Display changes every two seconds if more than one Error Code in memory, then start again from first.
62 : Displays the number of Error Code in memory. To clear the memory, switch the Engine Run Switch to ON position (no backup).
70 : Check Code number, display from 0 to 255
Part III : Activators - To activate, turn Engine Run switch from OFF to ON - Engine check light is activated too.
30 : Coil 1 is activated 5 times per second.
31 : Coil 2 is activated 5 times per second.
36 : Injector 1 solenoid is activated 5 times per second.
37 : Injector 2 solenoid is activated 5 times per second.
48 : Air duct solenoid is activated 5 times per second.
49 : Air intake solenoid is activated 5 times per second.
50 : Fuel injection relay is activated 5 times per second.
51 : Cooler fan is activated every 5 seconds.
52 : Headlight relay is activated every 5 seconds (2 seconds ON, 3 seconds OFF) - 2003+ model only.
Ivo00
Nový příspěvek od Ivo00 » čtv 22. kvě 2014 15:32:44
Zdravim citam tu temu a mnoho uzitocnych veci tu davate.. prisli mi vhod tie chybove kody mne to vyhadzuje Error Er-1 : ECU link error neviete co stym ??? dakujem...
vladoskydive
Nový příspěvek od vladoskydive » čtv 12. úno 2015 20:34:27
perfektná téma . veľmi pomohla. díki chalani.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 27 hostů
