Nejde nastartovat s kvaltem
Nemáte někdo zkušenosti s tím, že nejde nastartovat s kvaltem? Jsem 1500 km od baráku a rád bych to vyřešil protože zvlášť v horách je to nepřijemný kdyz to chcípne. Musim vždycky na neutrál a pak startovat. Díky za případné rady
Re: Nejde nastartovat s kvaltem
Zkus zkontrolovat spínač/kablík co jde od spojky, pravděpodobně ti to nereaguje na zmáčknutou spojku.
Taky se to dá vyřadit z provozu (resp. ŘJ si bude myslet, že je spojka stále zmáčknutá), ale už to nebude tak blbuvzdorné. Když si brnkneš o startér se zařazeným kvaltem, motorka udělá pápá
U mne normálka, protože se mi točí levá guma od vyhřívaného heftu a kabel od ní pak zabrání domáčknutí spojky
. Takže,kdyby, třeba taková blbustka byla u Tebe ....
Čidlo spojky mě napdlo, jen mě zaráží že když motorka stojí cca 10 min tak to zase funguje. Stačí odpojit spínač a smotat dráty na spojce?
me to taky obcas slo a bcas ne... vyndal jsem ten spinac v te pacce(cele jsem to rozebral) a prostrikal suchym mazidlem a uz v pohode... hlavne kdyz to budes delat tak bacha, kdyz to budes vyndavat, tak je tam mala pruzinka a zelezny kolecko(malinkaty) tak at to neztratis.
