Totre a myslis na to tve zvyseni svetlosti
Hlavní stojan
Re: Hlavní stojan
Taky nemám žádný problém. Radek má problém jen při nasazených erkových kolech na ixku.[/quote]
Aby to po zvednutí nepadalo ze stojanu
Re: Hlavní stojan
totr> no to mám problém jen s tou výškou. Jinak stojan brousím s origo kolama a ten sklon se zemí je stejný s Rkama jak s Xkama. Stačí to mít na tom stojanu a utáhnout třeba zadní 24mm matku na ose - a už je to málem na zemi. Byl jsem zvyklej, že když je to na centrálu, tak je to stabilní. Na bývalé Hondě se na tom dalo houpat jak na koni. Tady jak bych se zhoupl dopředu, už bych se válel
Re: Hlavní stojan
tak kde je zakopanej kozel teda
Re: Hlavní stojan
taky mi to tak pride
ale Radek je kluk sikovna, takze to asi neee
Re: Hlavní stojan
si asi přihřátej ne
.....to ty máš problém sestavit i hračku z kindervajíčka
Re: Hlavní stojan
Já s tím takový problém nemám. Ale šlo by trochu ubrousit dorazy a měl bys třeba jako na té Hondě.Radek píše:totr> no to mám problém jen s tou výškou. Jinak stojan brousím s origo kolama a ten sklon se zemí je stejný s Rkama jak s Xkama. Stačí to mít na tom stojanu a utáhnout třeba zadní 24mm matku na ose - a už je to málem na zemi. Byl jsem zvyklej, že když je to na centrálu, tak je to stabilní. Na bývalé Hondě se na tom dalo houpat jak na koni. Tady jak bych se zhoupl dopředu, už bych se válel
Re: Hlavní stojan
Caute má tu niekto origo stojan? Rosypal sa mi potrebujem foto alebo poradiť. Z ktorej strany ide držiak a skrutky s maticami vďaka
