Nabíjení baterky na Tenere s ABS
Ahoj, mám dotaz ohledně nabíjení baterky na Tenerce s ABS, co jsem zatím zjistil, tak se baterka nachází pod nádrží ale jak ji nabít a nemuset demontovat půl motorky ? díky
Alois Kučera
Re: Nabíjení baterky na Tenere s ABS
Dej si zásuvku na řídítka a pak to můžeš nabíjet přes tu zásuvku. Pokud se Ti nechce sundávat nádrž, abys protáhl kabel na tu zásuvku na řídítkách, tak si udělej zásuvku na nabíjení pod sedlem, snad tam je hlavní přívod k relé startéru (já mám baterku pod sedlem a relé startéru taky pod sedlem, jak to má Tenerka s ABS nevím, mám bez ABS, ale mám ji dvaapůl roku, je stará 7 let a baterku jsem ještě nikdy nedobíjel a je původní, nebylo třeba, jezdím denně, akorát teď už skoro měsíc stojí, protože mám nohu v sádře, ale baterka má stále skoro 13 V, nabíjet by se měla, pokud klesne napětí pod 12,5 V bez odběru proudu).
Alois Kučera
Alois Kučera
Ahoj, díky za odpověď, verze s ABS má baterku pod nádrží, takže jsem demontoval nádrž a přímo z baterky ( + : samozřejmně přes pojistku dal jsem 25A) natáhnul original kabel, který jsem koupil s nabíječkou, právě pod sedlo z důvodu ochrany proti nepřízni počasí apod.
Jinak v servisu to podle mě napojí na startovací relé (je tam přímo hrubý kabel + z baterky) a na dobrou kostru asi na motoru.
Časem tu "hodím" fotky pro představu.
