Přidávám se do party
Tak dnes ráno přesně v 6:00 jedu v klidku do práce a šup zatáčka, štěrk na cestě a najednou ležím na pravém boku a motorka na zemi. jediné co mě bolí je rameno, ale přistál jsem do trávy a né na cestu, tak obrovské štěstí. Jinak ke stavu motorky myslímže to není žádná velká hrůza, doufám teda. Odnesla to maska kolem světla plexi přežilo což mě celkem udivilo, ohnutá páčka zadní brzdy, asi bude přerušený kabel ke startéru sice to najede, ale nenastartuje. Největší obavu mám z předních tlumičů, ty vypadají že se oba + kolo v brýlích pohnuly do leva (z jezdcova pohledu).Tak uvidíme co na to řeknou v servisu. Křest mašiny mám tedy za sebou
Re: Přidávám se do party
jeeee, staříku
hlavně že jsi ok !!!!!!
Tak hlavně že to takhle šťastně dopadlo
Hlavně že jsi v poho
Mašina se dá do kupy a jede se dál. Jinak Ti odešlo to samé co mě když jsme se s XT váleli po pravém boku.
Jinak výtej v klubu padlých
Stařík->Kde jsi spadl? Tu cestu znáš jak svoje boty!
Někdo by měl začít vyrábět ty kryty kolem světla jako druhovýrobu šly by tady pěkně na odbyt
Stařík> jeste nez odepises predni vidlici, tak zkus povolit ty srouby, co drzej nohy v brejlich, znova poradne utahnout a potom zaprit o neco predni kolo a poradne zabrat do riditek ve smeru, kam to potrebujes srovnat. Oni se ty riditka docela dost hnou v tech silentblocich...
Stařík> tak vítej mezi námi
jinak jak říkal mad ... chce to povolit šavle.. na každé dva a dva šrouby (desítka klíč) na horních i dolních brýlích a je lepší povolit i přední kolo, jak to povolíš zapřít kolo a vzít na druhou stranu než je pootočené kolo. A až se to srovná tak zase pěkně všechno utáhnout. Nevěřím tomu že když si motorka jen lehla, tak že by se s šavlema něco stalo. Bude to jen někde pootočené
stařík> ale pozor ,když povolíš všechny šrouby na obou brýlích motka klesne a trubky ti vyjedou nahoru,respkt. opřou se do řidítek,dej si něco pod motor nebo pověsit za řidítka
Dikes za rady, tak ty vidle počítám že jsou jen potočené a ostatní jsou jakž takž v klidu věci
Totr: víš jak se říká i mistr tesař......
tatar> no vidíš to sem zapomněl
samo to chce předek odlehčit
pověsit za řidítka
viz bazar>Staříku důlek na nádrži máš asi od řidítek ne?
starik> vitej mezi padlyma andelama
no hele moje vidle dostala mrdu jako krava a zdala se vohnuta, ale delali to riditka, v servisu na geometrii nic nerikali, takze zkus to, co tu radi kuci a uvidis, hlavne, ze si celej a ta maska vyjde na par kacek, mne ji taky menili, teda ja si ji nechal vymenit, nelibil se mi tam takovej ten bilej flicek, co dela plast, kdyz ho ohnes
Myslím že ne ,tam řidítka nedostanoukenyo píše:viz bazar>Staříku důlek na nádrži máš asi od řidítek ne?
Jinak dnes chodím okolo motorky koukám po drátech proč to nestartuje, pak mi do oka padl chcípák a říkám si že je nějak divně, tak sem ho přepl a motorka chytla na šup. Nj když jsem ho ještě nepoužil tak sem po tom nepátral
A jéééje
Štrk je sviňa!
Už si to rozoberal? Akoto vyzerá?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 2 hosti
