Půjde to nějak skloubit?
Re: Půjde to nějak skloubit?
Vypada to skoro jako Rko z vyroby
Ohledne toho stabilizatoru predni vidle bych si tak uplne jistej jeho zbytecnosti nebyl. Na Rku je to mozna jedno (kvuli slabe brzde), ale videl jsem prestavby z R na X a tam to bylo dobastlovany.
K tomu prednimu kolu budes mit mozna problem sehnat potrebnou delku dratu, teda za predpokladu, ze jsou stredy na R a X jsou jiny. Mozna by bylo jednodussi dat dopredu komplet Rkovy kolo a nechat si na nej udelat na zakazku 320mm kotouc, co presne padne do Xkovyho brzdice.
TTrs> nemam to jeste overeny a zmereny, ale zatim to vypada tak, ze stredy u Xka a Rka jsou, alespon co se vypletu tyce, stejny... A potom by slo teda na Xkovej stred naplest Rkovy vyplet a rafek
simte nekombinuj to, prodej X-ko a kup si R-ko
motardovy kola si pak poridis k tomu ty zlaty a hotovo
RAdku teď mě tak napadlo, když už řešíš středy a výplety a tak... co zkusit origo střed s koutoučem na Xko a koupit 19" ráfek .. např ho má TA .. potom to je na poloměru kola 2,5cm z toho něco je tam eště vůle a ten zbytek už by se myslím nechalo v pohodě přizvednou tu rozporku s tím blatníčkem
no tak tohle mi nepřijde jako normální řešení..
v terénu ta R1pyčowoe nedá ani dvojku
Stav se u mě Radku,jestli chceš něco měřit.Vždyť já jsem z Ústí n.L.dej vědět,jestli něco budeš potřebovat.
K té potřebě mít to zapsané v TP dodám, že první věc při nehodě co začínají dopraváci kontrolovat je rozměr pneumatik, alespoň u aut a následně to odnese poškozený pojištovně. Pro případ, že by se něco stalo, tak by ho mohla pojištovna na Rkovejch kolech nechat ve štychu.
rozměr se moc nekontroluje, spíš jak jsou sjetý pneušky, rozměry jen u aut, a kontoluje se to jen při újmě na zdraví, nemýlím-li se
Myslím si,že u XT 660 by výměna kol nebyl problém ani u oficialního zastoupení Yamahy v ČR.Za mírný poplatek by ti asi povolení výměny kol potvrdili
Radek t ovše zjišťoval, už si nepamatuju jak to dopadlo
Radek psal dovozce,ale to potvrzení vydává oficialní zastoupení
Si myslím, že to neudělaj. Já když prihlašoval skůtra, tak Švýcaři měli tusím o 0.2 Kw nižší výkon. Jinak typově to byto obojí Yamaha YQ 50 Aerox a tady mi to nechteli přihlásit. Musel jsem zažádat u oficiálního zastoupení že typ YQ50 Aerox je shodnej s naším YQ50 Aeroxem. Za to chtěli 5 000,-
Ale pokud by někdo chtěl otipovat jiné kola z jiného motocyklu což už Rko papírově je, tak myslím že by si musel zaplatit homologaci, že ta přestavba je provozuschopná. Už jsem o tom někde četl, jak se přihlašujou tyto stavby a přestavby, ale zapoměl jsem to. Bylo to o tom, že to přesvědčí technika při jízděm že je to bezpečné a splňuje to požadavky kladené na danej dopravní prostředek, bylo tam několik hodin jízd ve zkušebním provozu. Je to jako když postavíte nějakého custom chopera a chcete legálně na silnici, stálo to tuším 20 000,-
Kdyby byl rozdíl v X a R verzi pouze v těch kolech, tak by to snad i povolili.. Psal jsem přímo do YMCZ a bohužel tato změna do TP zapsat nejde. Alespoň legální cesou přes Yamahu ne.
Takže mám ověřeno, že středy u XTX i u XTR jsou totožné a dají se libovolně zaměnit
. Udělal jsem přesný výpočet pro obě kola
předek:
střed: 3230
cca 8 kruhových součástek použitých ve středu: 1303
Rkový výplet: 1587
ráfek: 3436
celkem za přední bez DPH: 9556
zadek:
střed: 3542
cca 8 kruhových součástek použitých ve středu: 1708
Rkový výplet: 1651
ráfek: 3815
osa kola: 1019
celkem za zadní bez DPH: 11735
Za obě kole bez DPH: 21291
Za obě kola s DPH: 25336Kč
No je to celkem dost
předek:
střed: 3230
Rkový výplet: 1587
ráfek: 3436
zadek:
střed: 3542
Rkový výplet: 1651
ráfek: 3815
osa kola: 1019
Podle mě docela dobrá cena. Myslel jsem, že to vyjde na víc. A co zadní brzda, ta se dá taky použít původní?
Jestli myslíš kotouč, tak zadní je stejnej jak u R, tak u X ...
Oba mají stejné číslo dílu (5VK-F582W-00-00).
