Otáčkomer OndraDL
OndraDL
Re: Otáčkomer OndraDL
Nový příspěvek od OndraDL » sob 17. srp 2013 13:45:05
Tak co se týká časovače tak ten původní moc dobře nechodil tak jsem to převzal z jiného zapojení, no a ten RC člen na výstupu jsem měnil protože to nechodilo moc plynule tak jsem tam udělal dělič který mě definuje maximální napětí na výstupu které je pak následně měřeno LM3914. No a ta svítivost. Když si myslíš že to funguje udělej si testovací zapojení a uvidíš ale pokud vím tak proud LED se nastavuje odporem u toho LM3914 ale zároveň tím určuješ referenční napětí pro vnitřní děliče. Takže změnou toho odporu jak píšeš by se to celý rozladilo (já si to alespoň myslím).
To nastavení rozsahu nevím jak udělat. Maximální hodnotu nastavíš jak chceš, ale aby začínals na 1000 ot/min to nevím jak udělat. Problémy s přerušovačem jsem neřešil neboť jak jsem psal já beru impuls přímo od kabelu ke svíčce tím odpadá jakýkoliv zásah do elektroinstalace zapalování a rozsah si pak upravím na časovači a RC členu.
SXT
Nový příspěvek od SXT » úte 20. srp 2013 7:31:31
Tedy koukám že to původní schema moc nedoporučuješ.
Jinak jsem našel ještě něco zde - 20LED. Je tu sice rovnou DPS, ale rozkreslené schema nevidim (asi by chtělo lehce upravit na 12V).
http://www.simsonviglu.cz/?sekce=elektrika&clanek=15
A další, 30 LEDek původně pro Favorita (PE A Radio 3/2003) je slušnejch, ale obávám se že to nebude na elektronickém zapalování fungovat.
http://www.svetelektro.com/upload/Otack ... 3_2003.pdf
Třeba bude vědět někdo víc?
Možná bude lepší ručkovej, ještě by se vešel.
OndraDL
Nový příspěvek od OndraDL » úte 20. srp 2013 8:40:13
No tak to první zapojení neznám a bez schématu lze jen těžko komentovat. A to druhé znám ale je to konstruované na přerušovač a je trochu zbytečně složité takže jsem ho taky opustil.
speaker
Nový příspěvek od speaker » úte 22. říj 2013 22:39:14
Uz at je zima :-) ale jen proto aby se to dotáhlo do konce :lol:
Mapoboss
Nový příspěvek od Mapoboss » čtv 31. říj 2013 11:32:44
Kamarát, ktorý ma tiež XTX sa čudoval, že prečo ja nemám otáčkomer :) Mal tam podobný ako ma tu OndraDL už pri kúpe a myslel si, že to tak majú všetci :)
Aj ja by som mal záujem, pokiaľ by bol ...
OndraDL
Nový příspěvek od OndraDL » čtv 31. říj 2013 18:50:42
Nebojte mám skoro hotovo brzy dodám nějaké foto.
speaker
Nový příspěvek od speaker » pát 01. lis 2013 10:23:16
cool :shock:
OndraDL
Nový příspěvek od OndraDL » pon 18. lis 2013 19:57:57
Tak tady jsou ty slíbené fotky.
LED otáčkoměr je osazen 20ti diodami ukazuje otáčky v rozmezí 0-7,5 tis ot/min. rozsah lze pomocí ladícího trimru částečně upravit. Při plném svitu 20ti LED je spotřeba 200mA.
Jak jsem psal již dříve otáčkoměr spíš ukazuje nežli přesně měří slouží pro rychlý odečet otáček a nijak neodvádí pozornost. Vše je vyrobeno v domácích podmínkách s důrazem na funkčnost, jednoduchost a odolnost.
Tělo otáčkoměru je z hliníku který je nastříkán černou matnou barvou. Vrchní stupnice je nálepka a je přelakována. Držák otáčkoměru je z nerezu. Uchycení je přímo k přístrojové desce zespodu a to tak, že se dírami v plechu provleče gumový silenblok a pak se přilepí oboustrannou lepící páskou k přístrojové desce. Musí se ještě odříznout kousek plastu v masce aby se udělalo místo pro nový otáčkoměr a kabel.
Připojení na elektroinstalaci je jednoduché. Připojí se mínus přímo na baterii, plus pól pomocí rychlospojky na kabel který vede do konektoru (ten 4pinový pod sedlem na který není nic připojeno tam se po zapnutí klíčku objeví +12v).
Snímání otáček: Pouze se omotá kolem kabelu k svíčce přichystaný kabel. Ten má na konci tvrdý drátek ten se omotá okolo kabelu k svíčce jako cívečka stačí cca 3 závity. !!!!Nic se nikam elektricky nenapojuje snímání je bezkontaktní!!!!!
Pokud je vše dobře připojeno otáčkoměr ihned funguje.
Co se ceny týká nemám vše ještě spočítáno je zde obrovský podíl času který je třeba na výrobu. (vše je ruční práce kterou žádný stroj neudělá) Proto se cena bude pohybovat cca 1600-1800,- Nemám vše ještě přesně spočítáno.
Tak to je ode mne vše teď prosím vaše komentáře.
SXT
Nový příspěvek od SXT » čtv 21. lis 2013 14:11:36
Vypadá to pěkně :yes: , ještě by se hodilo foto jak to vypadá připevněné na přístrojovce. Nebo rovnou video jak dokonale to reaguje na změny otáček.
Cena tak sice odpovídá času věnované malosériové výrobě, ale zamýšlím jestli už pak není lepší pořídit ručkovej mini měřák. Přínos to tak má hlavně pro toho kdo si to ukutí sám, a ještě to potěší, když mu to funguje jak si přál...
Napájení lze napojit i na světlo přímo u budíků (netřeba tahat delší dráty) - třeba na obrysovku apod., to pak už ani není nutná další vložená pojistka.
OndraDL
Nový příspěvek od OndraDL » úte 03. pro 2013 18:09:04
Tak jsem trochu improvizovaně připojil na své XT nový otáčkoměr. Zde je krátká ukázka funkce.
https://www.youtube.com/watch?v=8HKzMQood9w
Nový příspěvek od vitaminc » čtv 05. pro 2013 8:35:16
super to funguje :yes: kam ho dáš?
zvláštní je jak pomalu klesají otáčky potom. To jsem si asi nikdy neuvědomil, dokud jsem to takhle neviděl.
OndraDL
Nový příspěvek od OndraDL » čtv 05. pro 2013 16:25:28
Je to nachystaný tak aby to pasovalo nad přístrojovku. Foto nemám tak pro představu viz. obrázek.
breen
Nový příspěvek od breen » čtv 05. pro 2013 21:43:25
Jaka bude tedy cena?
Nový příspěvek od vitaminc » pát 06. pro 2013 8:35:43
super to je. Na tom videu jak je to vepředu to vypadá větší. Jsi machr :yes:
OndraDL
Nový příspěvek od OndraDL » sob 07. pro 2013 17:31:49
Takže spočítáno a cena je 1350,- + poštovné. Pokud má někdo zájem tak pište sem a nějak se domluvíme.
BOB
Nový příspěvek od BOB » ned 08. pro 2013 12:47:30
Dle videa to funguje opravdu dobre, pokud se ti to podari namontit na moto, poprosil bych o finalni foto popr. male video pro uplnou predstavu, pokud toho tedy nechcu moc :-)
Jsi fakt borec! :yes: :yes: :yes:
Jen houšť takových na tomto foru!
Tož dobře to čistí....
breen
Nový příspěvek od breen » sob 14. pro 2013 2:44:01
Taky bych mel zajem,je mozno na to cihnout?
OndraDL
Nový příspěvek od OndraDL » pon 16. pro 2013 18:57:14
No já mám momentálně na svojí motorce namontován ten svůj původní otáčkoměr co je na fotce v prvním příspěvku tohoto vlákna takže bych ho musel demontovat. Nevím kdy se na to dostanu snad přes vánoce budu mít chvilku. Pak bych dal nějaké foto.
breen
Nový příspěvek od breen » úte 28. led 2014 18:08:03
Ahoj,jak jsi na tom,uvidime to namontovane? Ja bych o tento ukazatel mel zajem :-)
OndraDL
Nový příspěvek od OndraDL » stř 29. led 2014 15:28:38
Omlouvám se ale ještě jsem to neudělal. Jsem totálně pracovně vytížen. Asi si vezmu nějakou dovolenou abych to udělal tak buďte prosím trpělivý určitě to namontuju.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 91 hostů
