Chladici kapalina
- CeGo
Re: Chladici kapalina
jj, jasan dam jen po max ...
no ten litr je +/- ... možná je to nějaká decka navíc
.. Každopádně víc jak 1,5l by to být určitě nemělo .. Když koupíš fridex, zředíš ho 1:1 s destilkou tak ti po výměně ještě dost zbyde na dolévání
- CeGo
Radek píše:no ten litr je +/- ... možná je to nějaká decka navíc.. Každopádně víc jak 1,5l by to být určitě nemělo .. Když koupíš fridex, zředíš ho 1:1 s destilkou tak ti po výměně ještě dost zbyde na dolévání
miki> nepotrebujes taky? koupil sem si blbec dve litrovky v domnence, ze to vyuziju
je to presne tahle http://www.olejspol.cz/castrol-zbozi-de ... 1-litr-754
hele radku nebo nekdo kdo jste to uz menil....ta podlozka u vypousteciho sroubu...v jakym si ji mel tak stavu? v origo manulalu pisou ze se ma menit tak jestli je to fakt nutny hm? a este mam dotaz jak se tvarite na ten proplach vodou. v manulau (prirucnim ceskym) pisou proplachnout) v origo anglickym ale o proplachovani vodou nic nepisou. dik
Kozel> pokud to neprotéká, je dle mě zbytečný tu podložku měnit. Propláchnutí se neboj, klasická voda z "kohoutku" tomu nic neudělá (pokud tam nebude roky). Vypustil sem starou nemrzku, napustil to vodou z hadice, nechal chvilku běžet a až potom jsem to napustil zase nemrzkou..
ok dikec
Ahoj, sice už je to starší téma ale hledal jsem co tam je za kapalina v případě nutnosti dolití. Tak podle stránek Yamahy je tam : Chladicí kapalina Yamalube® YMD-65049-00-82 : Obsahuje posílená hybridní protikorozivní aditiva, založená na monoetyleneglykolu, takže ethylenglykol. V Renaultu mám taky kapalinu na stejné bázi, takže jak budu měnit, tak tam přijde ELF. Která je myslím si, taky dost kvalitní, protože při výměně po 7-mi letech žádné bahno nebo rez ale jen čistá kapalina. A navíc z 1 litru udělám vlastně 3 litry, při zředění 1:2 na -21st.C, což je na motku až moc. Brzdovou kapalinu taky použiju z auta ale musí to být tuším min. DOT4. Chci to sjednotit a né mít doma hromadu různých nádob. Motorový olej to už je jiná.
ja som v renaulte tiež menil až po 8.-9. rokoch a pohoda, nemá to ísť vždy 1:1 ?!? tam nejde o teplotu ale hlavne chlad. a antikor. vlastnosti
