Zdravím. V dubnu jsem nechával měnit olej ve vidlích a po výměně ta motorka asi měsíc zatáčela jako by ukradla know- how nějakýmu Husabergu. Jenže po ujetí dvou tisíc km, najednou motka začala ve vidlích klesat, celej ten progres byl takovej mdlejší a při jízdě jsem musel značně upravovat stopu do ostra a celej ten předek prostě značně otupěl. Ubrouskovej test neprokázal žádnej únik oleje dole z výpusťáku a nesákne ani okolo kluzáků.
Nevíte někdo, čím by to mohlo být? Olej ve vidlicích nechám znova vyměnit až přes zimu, dokonce uvažuju i o těch progresivních pružinách... mám najeto celkem 27tkm.
Podle mě to bude ale nějaká blbost, nestačilo by třeba ty vidle někde odvzdušnit jako je to u USD??? Nestalo už se to taky někomu? Díky za rady!
Jde nějak odvzdušnit přední vidlice?
- Eva a Vašeq
Re: Jde nějak odvzdušnit přední vidlice?
Některé typy vidlic se daly dofouknout vzduchem a nebo potom taky vzduch upustit (např. XT600Z r.v. 1986
) A kdysi jsem slyšel, že je možné, že se někdy ty vidlice natlakují i samy při jízdě, tak je potom potřeba toho vzduchu upustit a občas to kontrolovat. Třeba jsi obětí právě takového případu. Jaký jsi tam dal olej?
- Eva a Vašeq
totr píše:Některé typy vidlic se daly dofouknout vzduchem a nebo potom taky vzduch upustit (např. XT600Z r.v. 1986) A kdysi jsem slyšel, že je možné, že se někdy ty vidlice natlakují i samy při jízdě, tak je potom potřeba toho vzduchu upustit a občas to kontrolovat. Třeba jsi obětí právě takového případu. Jaký jsi tam dal olej?
starý dobrý časy
olej mi tam nalili Wilbers, tuším že 10W podle manuálu. Prostě mi fakt nejde do hlavy, jak se zničehonic může takhle změnit chování předních vidlic...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 27 hostů
