Když byla vyndána baterie...
Chci se zeptat, vyndal jsem baterii, nabil jsem ji.
Když ji dám zpět do motorky, musím ještě něco udělat, nebo nově nastavit (kromě nastavení hodin) ??? Zůstane vše při starém (najeté km, ...) ???
Děkuji
Děkuji
Re: Když byla vyndána baterie...
a rozumí tomu
jo jo, měl jsem tu čest mu podat ruku
Nalil jsem do nádrže Fuel Stabilizator, chtěl jsem to protočit a ono nic, jen cvakání
Kup novou baterku.
kua já chci aby zmizely najeté km po odpojení baterky
radas - myslíš, že je to na novou baterku, že se stará nevzpamatuje?
- Ninjaman
Nebude nejlepší to vyzkoušet?Bodacat píše:radas - myslíš, že je to na novou baterku, že se stará nevzpamatuje?
...no to je jasné, že to tak udělám
Když pošlape tak nebudu utrácet za novou.
Ale jak poznám, že je dobrá, bude nějak kolísta startování? Jsem totiž na elektriku pako
a nějaké AH, V, W mi moc neříkají
Kolik bych měl na baterii naměřit a jak, v klidném stavu, nebo při zatížení (když je motka nastartovaná) ??? Mám tam myslím originál GT9B-4/GS 12V/8.0 AH.
NO, pokud si nabíjel baterku cca.6 a více hodin a ona stratila kapacitu po cca.2 dnech, myslím že není co řešit. Uvědo si že riskuješ že někam zajedeš a neodjedeš
. Jo, a nevím jestli XT někdo zkoušel roztlačít, myslím že to není to pravé pro motor se stříkačkou
radas> o roztlačování nechci slyšet
. Bydlíme poměrně na velikém kopci a tak jsem si říkal, že cestou z kopce to roztlačím.. No nepovedlo se a já musel tlačit zpátky nahoru do kopce
Než roztalčit je lepší použít startovací kabely. Prodává se i menší verze pro motorky.
kabely jsme měli, když jsem nenastartoval, ale nikdo neměl prodlužovák na ráčnu abychom odědali kryt na baterku, takže jsem už měl taky tlačenku a to že na zbralavi je rovinka a tak jí taky tlačil proti kopci
Dal jsem nabitou baterku a na poprvé to blaflo
Jenže po cca 1min to chciplo a pak to nechtělo nastartovat, tak jsem vypnul klíček, chvilku počkal a zkusil to znovu. Asi na potřetí to chytlo, ale nechtělo se tomu, musel jsem otáčky malinko držet plynem, jinak by to zase zhaslo. No a po chvilce už to bylo OK
Já si doma zapomněl návod, jak se mrknout na otáčky, abych je zkontroloval
Mohlo to být třeba i tím Fuel Stabilizatorem, který jsem tam nalil ??? (samozřejmě doporučené množství)
Neví někdo???
Neví někdo???
může to bejt tím. Já když měl v nádrži vodu, taky se tomu moc nechtělo
že se na nějaký stabilizatory nevyserete, já nechávám nádrž plně prázdnou, nic se tomu asi nestane, ale asi tam neni dobrý nechat 3měsíce starej benal. Toť pouze muj názor
Tohle se mi stalo taky jednou, nastatuju a nic, chytla a zdechla, tak se to opakovalo asi 3X a pak už normálka jela bez problému. Ten samý případ se stal Totrovi.Bodacat píše:Dal jsem nabitou baterku a na poprvé to blaflo![]()
Jenže po cca 1min to chciplo a pak to nechtělo nastartovat, tak jsem vypnul klíček, chvilku počkal a zkusil to znovu. Asi na potřetí to chytlo, ale nechtělo se tomu, musel jsem otáčky malinko držet plynem, jinak by to zase zhaslo. No a po chvilce už to bylo OK![]()
Já si doma zapomněl návod, jak se mrknout na otáčky, abych je zkontroloval![]()
Neví někdo???
Jinak nádrž dávám plnou a zatím nebyl problém na prvních jarních startech
pres zimu nadrz rozhodne plnou benalu...pisou to i v manualu aby se tam nesrazela voda...
