přední vidlice
Bull
přední vidlice
Nový příspěvek od Bull » sob 30. led 2010 15:51:58
mírně mi prosakuje gufero na přední vidlici, poradí někdo, jak přední vidlici rozebrat (popř. pošle fotky), kolik tam je oleje a jaký. Dík Bull
Re: přední vidlice
Nový příspěvek od packi » sob 30. led 2010 16:24:54
Bull píše:mírně mi prosakuje gufero na přední vidlici, poradí někdo, jak přední vidlici rozebrat (popř. pošle fotky), kolik tam je oleje a jaký. Dík Bull
V servisnim manualu na str 4-61 (ktery jde stahnout na http://www.xt660.cz) najdes popis vymeny.. obsah oleje podle toho jestli mas X nebo R a co se tyce typu tak 10W ale jsou tady diskuse kde davali namichanou 12,5 W pro vetsi tuhost a podobne....
Mam uz zkusenost s vymenou gufera....a musim rict, ze jsem se nikde nedopracoval :D a musel jsem to dat do servisu. Jednalo se totiz o spodni sroub, ktery lze odkroutit pouze s pomoci razoveho sroubovaku. Jinak se ke guferu nedostanes....
Ps: pokud ma nekdo jinou zkusenost rad se priucim ;)
Re: přední vidlice
Nový příspěvek od tatar » sob 30. led 2010 20:23:48
Bull > zkus nejdřív opatrně vsunout mezi gufero a trubku měrku 0,05 a párkrát jí objeď dokola , někdy se tam dostane nečistota a pak to mírně pouští,už jsem to takhle dělal několikrát a vždycky to přestalo. Ale je taky možnost že už to máš vyšuchané a nezbude ti nic jiného než gufera vyměnit.
Bull
Re: přední vidlice
Nový příspěvek od Bull » ned 31. led 2010 11:23:29
S měrkou jsem to již zkoušel, to už poradili známí. Na chvíli to dalo pokoj. Když jsem pak přední vidlice propružil tak se po týdnu zase pár kapek našlo. Docela mne udivilo, že moje "R 2007" s najetýma 4tkm má už takovéto problémy. No ono to asi nebude o počtu kilometrů, ale o stáří. Díky všem za rady.
tatar píše:Bull > zkus nejdřív opatrně vsunout mezi gufero a trubku měrku 0,05 a párkrát jí objeď dokola , někdy se tam dostane nečistota a pak to mírně pouští,už jsem to takhle dělal několikrát a vždycky to přestalo. Ale je taky možnost že už to máš vyšuchané a nezbude ti nic jiného než gufera vyměnit.
Re: přední vidlice
Nový příspěvek od venca » ned 31. led 2010 20:07:59
Tak někde bude asi chybka,já mám taky 07 a když jsem měl najeto nějakých 20tis. tak jsem je nechal předělávat-výměna oleje-podložka,ale gufera mi nesákly ani kapičku.Může se stát že je nějaké horší to gufero.Podle mě máš nejlepší vidle rozhodit a dát to někomu kdo to dělá.Já platil asi 1500 i s tou úpravou.Nevím přesně kolik vydrží olej ale když dáš novej určitě nic nezkazíš.Tak hodně štěsti. :yes:
Re: přední vidlice
Nový příspěvek od LiTe » ned 31. led 2010 21:50:42
olej ve vidlích by se měl dělat co dva roky, já kvůli závodním specifikacím každý rok. Nejsou to sice žádný údaje vyčtený z příruček ale zkušenosti od mechoše.
Jipe
Re: přední vidlice
Nový příspěvek od Jipe » pon 22. bře 2010 21:48:53
prosím pomozte :-( kde objednat do předních vidlic gufera i stírací kroužky ( sadu ), v obchodě mi to už objednávají skoro měsíc a zvlášt a ne a né sehnat stírací kroužky. :cry: ..
Re: přední vidlice
Nový příspěvek od totr » úte 23. bře 2010 6:12:21
Jipe->Kde jsi to objednával? Já objednávaám náhradní díly z Yamahy v Nové Pace a i když nemají něco skladem, tak do týdne to mám u nás na poště.
Jipe
Re: přední vidlice
Nový příspěvek od Jipe » úte 23. bře 2010 21:13:05
no já si to objednával v kameném obchodě kde prodává motorky (bazar),nahradní díly,oblečení apod...jenže jsem neměl tušení že mu taková banalita bude dělat problém, ovšem už se mi zadařilo a koncem týdne bych je měl mít v ruce ;) , stačilo se zeptat v jiném obchodě...toho člověka to živí a nedokáže si poradit nebo nechtěl ? nevím. je to smutny :no: :|
Jipe
Re: přední vidlice
Nový příspěvek od Jipe » pát 26. bře 2010 20:26:17
tak boužel opět je nemám(stírací kroužky ) :cry: našel jsem třeba toto ale nevím které: http://www.inmoto.cz/vidlicove-sady-se- ... m-krouzkem jak říkám z toho označení co tam píšou jsem nezjistil které potřebuji, ikdyž je mám před sebou nic takového z nich nevyčtu :-( neobjednával prosím někdo od někud? originál za 905,-kč za jedno se mi fakt nechce :roll: děkuji
Re: přední vidlice
Nový příspěvek od jaryn » pon 29. bře 2010 17:25:59
Zavolej do innmota oni ti poradí, taky jsem tam něco kupoval a nevěděl jsem přesné označení, řekl jsem jim na jakou motorku to potřebuju a oni mi to našli...
Jipe
Re: přední vidlice
Nový příspěvek od Jipe » čtv 01. dub 2010 21:00:55
zdravím, ještě mám dotaz kolik jste dávali do jedné vidlice oleje? v servisu a tabulkách mi říkají 125mm od vrchu.. to znamená když je vytažená pružina a tlumič stlačený.. ale abych to nemusel až tak rozdělávat kolik to je v mililitrech? ví někdo? udávají to ted takhle v poslední době v mm ale třeba jste to někdo měnil a víte kolik.. nebo by stačilo kouknout do nějakyho staršího katalogu kde to bude napsany v mililitrech je to xtx r.v.04 dík ;)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 19 hostů
