jak myjete XT ???
- Filip
jak myjete XT ???
Ahoj chtel jsem se zeptat jak myjete XT uvazoval jsem ze zajedu u nas na mycku kde maji vabku primo s šamponem a s teplou vodou až 50 stupnu proto jsem se chtel zetat myhete nekdo obdobne XT nebo aspon vabkou popripade na co si dat bacha a kam moc vodu necpat nebo je vse od vyroby dobre utesnene díky
Re: jak myjete XT ???
Myju to Wapem a nikdy sem neměl problém!!!!Filip píše:Ahoj chtel jsem se zeptat jak myjete XT uvazoval jsem ze zajedu u nas na mycku kde maji vabku primo s šamponem a s teplou vodou až 50 stupnu proto jsem se chtel zetat myhete nekdo obdobne XT nebo aspon vabkou popripade na co si dat bacha a kam moc vodu necpat nebo je vse od vyroby dobre utesnene díky
taky muju Wapkou,musíš počítat s tím že můžeš přijít o polepy a nechce to moc z blízka na veškerá ložiska.Jinak pokud máš možnost to mýt normálně proudem vody je to určitě šetrnější-to je ale asi jasné každému
Filipe, myju jen běžným proudem z vodovodu tak, že moto opláchnu od nečistot, pak postříkám Militem, nechám 10min.působit, opláchnu a za cca 15 min. je hotovo.
Milit je přírodě neškodný a funkční produkt k umývání.
WAPku mám a používám ji jen výjimečně na auta po zimě. Voda z WAPky se dostane i do krytých ložisek, světel a míst kam se voda nedostane ani při jízdě v dešti. Problémem je, že voda sama z ložisek nevyteče ani se neodpaří.
Před pár lety jsem jezdil dr350s a moto myl WAPkou, ložiska mě odcházely rychleji než ostatním kámošům co WAPku nepoužívali.
Na druhou stranu WAPkou umyješ moto za minutu i bez chemie.
Tak teď babo raď.
Tak teď babo raď.
- Filip
díky za rady jinak milit pouzivam taky ale hodne na cisteni motoru atd .. zkusím vsem moc díky za rady
Loni jsem celopu sezonu myl nove WRko pouze wapkou. Letos jsem ho cely rozebral a nektery loziska jsou trochu chyceny. Hlavne spodni na krku a pak v prepakovani. Kola jsou jako novy. Hodne asi taky udelal provoz, protoze jezdime kde se da. Zrovna v sobotu jsem si pekne zarochnal, kdyz pode mnou povolil led.
Co se týče toho Militu, aplikujete to komplet na celou moto? Není s tím třeba problém na lakovaných ráfcích u tenere? Odstraní to i bordel co odlítá z řetězu? Připadně máte zkušenost i s jinými prostředky??
TTrs ja som na Z-ku nalepil nálepku zospodu nech tam nefŕka voda na spodné ložisko hlavy riadenia
