Ahoj,
mám docela často dost oleje v airboxu. Upouštím jak tou malou výpustí, co je jakoby před vzduch.filtrem (průhledná cca 3cm gumová jakoby zkumavka nebo šprcka) , tak i za filtrem (hadička se špuntem vede z airboxu pod motor k zadní kyvce).
Že tam je výduch z motoru vím, ale to množství mi přijde možná víc než je zdrávo. Taky je celý vzduch.filtr zamaštěný, nemůže to mít vliv na sání vzduchu?
Olej v airboxu
Re: Olej v airboxu
Toto se děje, když je filtr špatně propustný (zasraný) - vyměň filtr a měl bys mít pokoj. Papírový filtr nasáklý olejem má jistě špatné vlastnosti.
Re: Olej v airboxu
Má pravdu ten chlapectotr píše:Toto se děje, když je filtr špatně propustný (zasraný) - vyměň filtr a měl bys mít pokoj. Papírový filtr nasáklý olejem má jistě špatné vlastnosti.
Re: Olej v airboxu
no jo, jenže ten olej se tam objeví znova, to bych ho mohl měnit furt.
Re: Olej v airboxu
Když dáš nový filtr, tak by se ten olej již objevit neměl, protože právě starý zasraný filtr bývá příčinou problému. Nebo se Ti to stalo s novým filtrem?
Re: Olej v airboxu
Mám tam pipercross, takže jen čistím. Je to jen otázka času kdy tam ten olej zase bude.
