Zkracene kosti zadni kyvky - material Qste 380
fojty
Nový příspěvek od fojty » pon 12. bře 2018 17:04:52
Zdravim, znamy mi vypalil zkracene kosti o 8mm dle planku co tu byl ve wordu. Misto pozadovaneho nerezu byl pouzity material qste 380. Co jsem nasel tak je to konstrukcni kvalitni ocel, ale nezjistil jsem nikde jak je to s korozi. Nevite nekde jestli je s tim problem nebo se to da pouzit? Jinak mam volne jeste 4 pary kdyby mel nekdo zajem.
Re: Zkracene kosti zadni kyvky - material Qste 380
Nový příspěvek od venca » úte 10. dub 2018 13:45:23
No to korodovat bude. Chtělo by to alespoň galvanický zinek nebo jinou podobnou úpravu.
Jinak mi zůstaly jedny nerezové pokud by někdo chtěl ;)
Carlos-zrx
Nový příspěvek od Carlos-zrx » úte 05. čer 2018 21:16:04
Cau, ja bych jedny bral, nerez samo lepsi. Mas je jeste?
fojty
Nový příspěvek od fojty » pát 08. čer 2018 22:50:10
Ahoj mam jeste 5 paru. Mam to za flasku tak to daruju pripadne za postovne. Jsem z Uherskeho Hradiste. Mam je na motce a slouzi dobre.
Nový příspěvek od venca » ned 17. čer 2018 12:27:04
Carlos-zrx píše:
jj ještě je mám.....dlouho jsem tu nebyl :?
jirka-kral
Nový příspěvek od jirka-kral » pon 29. říj 2018 0:32:12
Já bych měl zájem naopak o delší kosti, potřebuji moto snížit. Poradí mi někdo kde koupit. Našel jsem jen výrobce v Německu za téměř čtyři tisíce. Pokud někdo má doma, z nerezu....rád mu od nich pomohu.
Carlos-zrx
Nový příspěvek od Carlos-zrx » pát 15. bře 2019 12:33:15
Včera jsem si od Petra Fojty převzal zkrácené kosti, večer namontil a super. Výška sedla 910mm. Ještě musím řešit přední vidle, to je prostě bláto...takže Petrovi dík
JAREKXT
Nový příspěvek od JAREKXT » čtv 21. bře 2019 8:47:06
Zdar, při zvýšení xt pomocí zkrácení kostí, nebrousí vám řetěz gumové vodítko co je na kivce?
stažený soubor (3).jpg (5 KiB) Zobrazeno 62146 x
Carlos-zrx
Nový příspěvek od Carlos-zrx » sob 13. dub 2019 17:49:22
Neřekl bych, že vodítko nějak moc trpí...ale co jsem musel, spodní kladku dát o cca 15mm níž. Jinak řetěz o ni škrtal a dělalo to bordel. Teď s tím budu týden v Albanii, tak to pořádně testnu
JAREKXT
Nový příspěvek od JAREKXT » čtv 30. kvě 2019 9:00:55
Carlos-zrx - Jak se osvědčily zkrácené kosti. Co životnost gumového slideru na kyvce - neobrušuje se když je kyvka víc nakloněná ?
Jak dát níž rolnu? Vyvrtat dírku do plíšku pod původní díru pro šroub rolny?
Nějaké jiné postřehy buď pozitivní nebo negativní?
Carlos-zrx
Nový příspěvek od Carlos-zrx » pon 22. črc 2019 18:07:54
zkušenosti spíše pozitivní, přece jel k mé výšce 196cm si připadám lépe. jediné, co bych vytkl, je to citlivější na natažení řetězu...tím, jak spodní rolnu musíš dát níž...je tam tuším předvrtaná díra..ale já jsem tam navařil kousek plechu, aby to drželo...tak když je volnější řetěz, při odlehčení, třea na skoku, řetěz škrtá o svod výfuku..takže řetěz jsem napínal častěji a jen o kousek...jinak XT jsem si koupil na ježdění kolem komína a do práce, abych nemusel tahat GS a nebo zrx...koupil jsem to hlavně kvůli spolehlivému motoru...no a již jsem na tom dal Rumunsko, Bosnu, černou horu a albanii...v několika výletech..pravdou je, že motorky vezeme co nejdál na vleku..ale zas se na tom dá něco ujet, ne jako jsem jezdil ostrá endura a krosky...je to takovej kompromis, ale dobrej
tunel6
Nový příspěvek od tunel6 » úte 23. črc 2019 8:28:34
Zdarec ma ještě někdo kosti navíc? ja bych měl o jeden par zajem. Myslim kratší kosti na zvednutí motorky. dik
tunel6
Nový příspěvek od tunel6 » stř 07. srp 2019 8:25:42
Sehnal sem borca co mě to vypálí ale chce vědět toleranci děr zdali je H7, a z jakyho materialu to ma udělat?
