Stojan pod zadní kyvku?
Používáte někdo nějaký centrální stojan pod zadní kyvku? Budu rád za každou zkušenost
Re: Stojan pod zadní kyvku?
jj používám, stojí to na něm pořád v garáži
jinak mám stojan made in Já
(je trošku vidět v mé fotogalerii
) Zabere to na něm míň místa protože motka není nakloněná (musí se kolem ní chodit a neni tam moc místa .. než dostavím dílnu
) A nebo mazání řetězu si bez toho moc kloudně nedokážu představit
kenyo> Taky jsem o nejakym uvazoval, ale nevim jak bych to na nej sam daval, ale ty to mas uz urcite vyreseny
na to není moc co vymejšlet
zastavíš na místě, slezeš z ní, jednou rukou přidržší balanc, druhou vezmeš stojan (když ho teda máš po ruce, jinak stojánek a musíš pro něj dojít
) zasuneš ho pod kyvku, mám tam takový jednoduchý dorazy abych to nemusel nějak štelovat a pak na něj šloupneš nohou a přehoupneš .. má malý kolčka takže podjede pod motku a trochu jí přizvedne a stojí
chce to trochu cviku ale jde to v pohodě
jinak neví kolik stojí ted ale koncem roku za něj chtěli litr a to mi přišlo moc za dvě naohýbaný trubky
tak sem tomu věnoval jendnu sobotu, peklo je teda vymyslet správnej trojúhelník aby to šlo lehce přehoupnout
pak jen kousek jeklu, pár elektrod atd. atd. a byl zadrmo
.. teda relativně zadarmo
(svůj čas nepočítám
Radek píše:Používáte někdo nějaký centrální stojan pod zadní kyvku? Budu rád za každou zkušenost...
Zdarec,
dnes jsem byl v Yacomi v Praze v Braniku. Tento stojan tam stoji 990 Kč. Je to z číny, sám si prý motorku na něj dáš velice těžce bo ty černé držáky kyvky nedrží ve stejné poloze a kyvku na ně sám spíš nenašteluješ.....
jako alternativu doporučili tohle http://www.yacomi.cz/stojan-p-192.html ...je to český výrobek a prý to jde mnohem lépe, držáky lze měnit, ale stojí o 700 kč víc
Přemýšlím jestli nevymslím ještě něco jiného....
J.
Jarinov> Díky za příspěvek, konečně něco přínosného
. A ten na tom odkazu vypadá docela fajné
Jak už je u mě zvykem,takové věci řeším "samo domo" malá ukázka. Má to výhody-můžu zvednout předek nebo zadek nebo obě kola naráz když to vyvážím,a jestli máte obavy co ty svody tak to je v poho jsou dost robustní nic to neublíží,takže hoši berte vercajk pár trubek ,jeklů apůl dne v garáži a je to ,náklady 00prd.
taky sem nad tím přemejšlel.. ale těch svodů a navíc tam mám eště plech se se trošku bál... orig. tyhle zvedáky na mx stroje sou právě dělaný pod motor a přeci jenom skoro 190kg nechat ležet na těch svodech.. mm.. nevím no
taky to nechci nechat ležet na svodech, jinak bych to už taky takle měl, to si radši koupim na zadní kyvku a na přední vydle
ale jinak to máš supr
edit/ jo a ěště proto, že chci kryt motoru, a s tim by to nešlo
Naposledy upravil(a) Radek dne stř 16. dub 2008 16:04:23, celkem upraveno 1 x.
Důvod: používej klávesu edit čoveče :)
Tady ho mají ještě o drobet levnější..Jarinov píše: jako alternativu doporučili tohle http://www.yacomi.cz/stojan-p-192.html ...je to český výrobek a prý to jde mnohem lépe, držáky lze měnit, ale stojí o 700 kč víc
http://eshop.motoservis-travnicek.cz/ta ... th=949_103
