něco funkčního, ale nic pro estéty...
Nový příspěvek od totr » úte 17. čer 2008 21:16:02
Re: něco funkčního, ale nic pro estéty...
Nový příspěvek od LiTe » úte 17. čer 2008 21:18:07
nad těma neoprenama jsem taky přemýšlel, to neni špatná věc, jak si to uchytil ? sundal vidly nebo je to na sucháč nebo něco podobnýho ? jenom brečím za ten "blatníček" :lol: ;)
Nový příspěvek od tatar » úte 17. čer 2008 21:20:27
a co když se pod ty nohavice dostane voda,vlhkost to pak má opačný význam ne :?: :?
Nový příspěvek od totr » úte 17. čer 2008 21:36:12
Ta zástěrka na blatníku sice vypadá hrozně na detailní fotce, ale motorku jako celek to podle mě vzhledově nějak nepoškodí. Až seženu vhodnější gumu, udělám něco pěknějšího. Prozatím dobře poslouží to co tam je. Nemám rád bahno v chladiči :evil:
Ty neoprény se tam dají dát jedině po vymontování vidlic. Jestli se tam dostane voda, to nevím, ale určitě se tam nedostane něco, co by zapříčinilo předčasně chčijící vidle ;) Na staré motorce to mám taky a při demontáži jsem nikdy vlhkost nezjistil.
Nový příspěvek od tatar » úte 17. čer 2008 21:42:50
totr> uvažuji o tankvaku,co to máš za značku jak je uchycen,vím že se to tu už řešilo ale než bych to našel :( dík za radu
Nový příspěvek od totr » úte 17. čer 2008 21:46:06
Je to Lojzo Rýmařov. Uchycení je na řemínky. Na té fotce je to jenom pověšené na motorce na zkoušku.
Nový příspěvek od LiTe » úte 17. čer 2008 22:02:10
totr> když jsem měl fichtla do crossu tak jsem měl na přednim blatníku nějakou hrozně těžkou gumu a byly v tom kousky asfaltu :lol: vypadalo to jak tmavej mramor ale fungovalo to bezchybně :lol: a bylo to těžký jako prase :) ale neměl jsem aspon zasrany zebra
Nový příspěvek od vasek » úte 24. čer 2008 13:26:47
totr> hele, fakt si chtel XTcko? :) kdyz tak koukam, ja ses ovesenej vsim moznym, nebylo by lepsi naky velky endurko jako varan nebo GS apod? :) mas ho moc pekne poladeny, ale chudinka dostane asi pekne zabrat :oops:
Nový příspěvek od Radek » pát 02. led 2009 16:52:37
totr> kde si kupoval ty neoprény?
Nový příspěvek od totr » pát 02. led 2009 17:37:10
Já jsem je koupil v Yamaze K2 v Nové Pace, ale koupíš je ceklem v každém motoshopu, kde mají věci na motocross. Nebo je mají vna XT660.de:
http://www.off-the-road.de/xt660_fahrwe ... .html?&L=1
tomik
Nový příspěvek od tomik » ned 04. led 2009 21:13:33
Já mam taky dotaz ohledně toho tankvaku. Mam přesně takový jako ty, ale bez těch bočních tašek. Kupoval jsem to přes internet a ptal jsem se jestli tenhle typ pasuje na XTčko. Pán mi řekl, že XTčko má malou bandu proto ten mini ( je ještě větší typ ), a bez těch bočních tašek, protože se na XT nedají pořádně ukotvit a v naloženém stavu to na moto pěkně tancuje. Teď to vidim u tebe i s těma bočníma taškama :( Tak mi nedá se nezeptat jestli je to za něco pořádně uchycené. A ještě jedna věc - ja mam ten horní tankvak obráceně ( vyšší stranou dopředu ).Ten mi drží na přísavkách na plastech ( na dvou dobře a na dvou hůř ), potom páskem okolo krku řídítek, páskem pod bandou a páskem vlevo a vpravo k rámu pod sedlem.
Tomik
Nový příspěvek od totr » pon 05. led 2009 9:40:19
Tomik->Ty přísavky jsem oddělal a mám to přichycené jen řemínkama k padákům a vepředu ke krku řízení. Drží to tak dobře.
Nový příspěvek od kenyo » pon 05. led 2009 13:12:04
totr píše:Tomik->Ty přísavky jsem oddělal a mám to přichycené jen řemínkama k padákům a vepředu ke krku řízení. Drží to tak dobře.
máš rech... ty přísavky sou k ho.nu a eště když se ti pod ně dostane bordel tak ti odřou plasty.. takže sem je taky dal pyč a mám to jen řemenama a htovo :yes:
tomik
Nový příspěvek od tomik » úte 06. led 2009 16:14:15
Nazdar chlape, tak to je super, padáky mam taky. Do toho půjdu snad se dají dokoupit zvlášť. Ještě mi potvrď jaký máš typ. TM en malé set, nebo TM en velké set ???? já mam hořejšek od toho malého setu !? Díky
Tomik
Nový příspěvek od totr » úte 06. led 2009 16:28:56
Já mám ten malý set.
Nový příspěvek od Stařík » čtv 15. led 2009 20:13:12
Totr: a co by jsi řekl variantě, místo toho neoprenu použít gumové prachovky z XT660Z ? Ale asi vydrží méně, styří a popraskají, nevíš jak je s výdrží ten neopren?
Nový příspěvek od Radek » čtv 15. led 2009 20:20:44
myslím že prachovky by měly bejt lepší jak neoprény :) a osobně zvažuju, že tam necham dát spíš ty prachovky než neoprény :?
Nový příspěvek od Stařík » čtv 15. led 2009 20:30:04
redek: jak sem koukal tak je tam rozdíl 1,5cm myslím , tak by to mělo v klidu pasovat.
Nový příspěvek od totr » čtv 15. led 2009 20:30:50
Klasické prachovky se asi nevejdou pod ten plast.
Nový příspěvek od LiTe » čtv 15. led 2009 20:32:00
musej se kvuli tomu sundavaj vidle a kolo nebo je nato nějaký spešl fígl, jestli jsou třeba nějak zapínací atp.?
