Jak uchytit další sadu kol na motorce?
Takže když už mám ty kola skoro komplet, začal jsem přemýšlet nad tím jak je dopravit na nějakou akci po ose...
Jako základ bych použil cca 700mm dlouhou osu s průměrem 20mm, uchycená by byla na dvou místech (viz obrázek) a kola by byla zavěšena na konci té osy. Jedno kolo váží cca 11kg.
Má otázka tedy zní: Je něco takového materiálově možné aniž by docházelo k velkým průhybům na konci osy? Z čeho by ideálně měla být osa vyrobena? Dále je tu pak ještě jeden problém a to jak uchytit osu na motorku. Rovnou jsem zavrhl připevnění na zadní nosiš. Sám o sobě je celkem dost zatížen od plného kufru.
Napadlo mě nechat vyrobit 2 destičky, které by byly připevněny celkem na čtyrech šroubech (v místě uchycení výfuků) a měly by díru jen na prostrčení osy. V destičce by bylo pod dírou na osu ještě cca 15-20mm materiálu. Z čeho by tak bylo nejlepší nechat destičky vyrobit a jak by měly být tlusté? Rád bych měl jednu desku nadimenzovanou alespoň na 100kg. Nejsem si jistý k jakým tam bude docházet silám při náklonu, prudkém brždění apod...
Re: Jak uchytit další sadu kol na motorce?
Ty desticky budou bohate stacit 8mm plochac, material obyc. konstr. ocel 11 373. Mezi kolo a tu desticku pak dej jeste distancni trubku (na kazdou stranu jednu).
Btw. Zkousels, jak to bude vypadat na motorce? Podle me to bude dost vosklivy, poslal bych ty kola na sraz treba PPLkem nebo je nekomu hodil do auta, kdyz uz na nich trvas.
Radek->Při konstrukci bych volil co nejvíc trubky místo plného materiálu. Potom abys nemusel mít strach z toho, že se Ti budou ty osy ohýbat, tak by mělo pomoct, stáhnout ty kola vrchem k sobě nějakým popruhem.
totr> myslíš že plný průřez je náchylnější na ohyb než tenkostěnný?
ttrs> tak mně nejde jen o XT sraz. Rád bych se ale příští sezónu zúčastnil pár navigačních enduro závodů po republice a na to by se to mohlo hodit
. Jinak vzhled jde v téhle věci stranou
jářek> jo něco na tenhle styl
Jestli máš ještě nějaké tip tak je hoď do sekce kam patří. Taky o nějakým závodu enduro amatérů uvažuju.
Dám to nějak dohromady a hodim to tam
totr> Při konstrukci bych volil co nejvíc trubky místo plného materiálu. Potom abys nemusel mít strach z toho, že se Ti budou ty osy ohýbat .. to si myslel vážně ????
ale jinak s tím totrovím nápadem netřešit průhyb a pak je nahoře nad sedlem stáhnout vrchem k sobě = eliminace průhybu .. souhlas
navíc si nemyslím že když uděláš 20mm tyč tak na vyložní 15mm to 11kg nijak extra neprohne
/edit/ na tu destičku podle mě bohatě stačí 5mm PLO
já bych si radši za moto udělal vozejk rovnou....
Ty trubky jsem radil protože jsou mnohem lehčí.
pokud budu brát, že by byla trubka z oceli, vážila by necelá 2 kila. Pokud by byla s dírou uvnitř, dalo by se to srazit na hmotnost kolem 1kg.
Otázkou je, jestli by uspořený jeden kilogram hrál nějakou významnou roli..
a nerika se nahodou ze trubka jde hur ohnout nez tyc?
Radek->každý úbytek váhy je prospěšný
kenyo> No mas pravdu, mam zlozvyk z prace, kdy pro me tenkej plech ma 20mm..
Ona by pevnostne by stacila i trojka plech, jenze zname bahnaky...radsi to udelat macaty. Navic pokud se tam ta tyc bude volne pohybovat.
Trubka vs. tyc bych neresil....Radku dej tam co sezenes, osobne bych tam vrazil 20ku hlazenku. Pokud trubku, tak ji budes muset asi lehce liznout, aby na ni slo kolo lehce nasadit.
volně pohybovat by se ta tyč neměla. Od místa upevnění ke kolu tam bude distanční podložka. Bylo by to také utažené z obou stran na pevno tak, že by se osa a kola neposunuly do strany ani o milimetr
Ttrs> jak píše radek, tak jsem pochopil že to bude 700mm dlouhá trubka na ní budou navlečené dvě destičky a heftlé na potřebnou rozteč opatřené vývrty aby šli přichititn k držáku laufů a tak vymyšlené aby tyč probíhala nad laufama . Na koncích závity.. navleče dist. trubku , pak kolo (další trubičku .. myslím si že to bude nutné aby se pohodlně dotahovala matka - možná ne nevím) a stahne. Na vrchu bych je stáhl takovou tou gumou jak říkal totr
materiál .. obyč hlazenka 20 mm, plocháč max 5mm.. i 3mm v pohodě, a pak kousky 3/4" trubky (vyvrtané protože bude mít menší díru jak 20 mm )
BTw> kdyby to bylo anticoro všechno bylo by to taky zajímaví
btw.. radku ty kola jsou dost velký.. zkoušel sis tam dát kufr a k tomu domyslet tohle.. mám takové obavy že se to tam nevejde.. musel bys ty kola mít na šířku až po stranách kufru asi.. TRY IT
Radku, vidím to na PAVku.
radas píše:Radku, vidím to na PAVku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 24 hostů
