Jak uchytit další sadu kol na motorce?
Re: Jak uchytit další sadu kol na motorce?
Nový příspěvek od totr » čtv 05. úno 2009 19:07:54
Radek->Trochu mimo téma, ale nedá mi to a musím vyjádřit svůj názor. Nejlepší řešení situace je podle mě obutí motorky do třeba E-09, nebo jiné alternativy a můžeš jet v pohodě po silnicii a v terénu se taky neztratíš.
Nový příspěvek od kenyo » čtv 05. úno 2009 19:22:00
totr píše:Radek->Trochu mimo téma, ale nedá mi to a musím vyjádřit svůj názor. Nejlepší řešení situace je podle mě obutí motorky do třeba E-09, nebo jiné alternativy a můžeš jet v pohodě po silnicii a v terénu se taky neztratíš.
taky jsem to radkovi navrhoval... jenže .. on to nemá v TP takže kdyby něco při přejezdu po silnici tak problém .. to je fakt :( :no:
Nový příspěvek od Radek » pát 06. úno 2009 0:27:19
kenyo píše:btw.. radku ty kola jsou dost velký.. zkoušel sis tam dát kufr a k tomu domyslet tohle.. mám takové obavy že se to tam nevejde.. musel bys ty kola mít na šířku až po stranách kufru asi.. TRY IT ;) :yes:
tak jsem to zkusil, namontoval jsem nosič, kufr, vzal jsem přední 21" a v pohodě se to tam vleze a ani mě to nijak při sezení na mašině neomezuje :P
Jasný, pokud bych měl klasiku XT660R, tak bych to takhle řešil. Byl by to ideální kompromis :) . Jenže když už jsem si ty enduro kola pořídil k motárdům, tak jsem na ně raději obul něco ostřejšího a na motárdy jsem dal zase čistě jen silniční pneu. No a potom je tu taky ta věc, že kdybych měl na silnici nějakou nehodu a někdo by se v tom začal nimrat, byl by z toho malér.
Nový příspěvek od Radek » sob 07. úno 2009 11:41:59
tak se mi podařilo najít někoho kdo to takhle už má, poslal mi pár fotek a musim uznat že jeho řešení je přinejmenšim hodně zajímavé :)
V podstatě má na moto "klasický" nosič bočních kufrů. V tom plechu jsou vyvrtané 4 díry, které pasují na díry v kotouči a čtyrma šroubama se to stáhne. :yes:
Nový příspěvek od LiTe » sob 07. úno 2009 11:43:17
Radek> jenže HP2 je mnohem větší motorka jak xt :lol:
Nový příspěvek od kenyo » sob 07. úno 2009 11:44:08
by mě zajímalo co na tu obludu dává dopředu :D
Nový příspěvek od radas » ned 08. úno 2009 19:52:44
kenyo píše:by mě zajímalo co na tu obludu dává dopředu :D
mno přece to co my dozadu. :D
chrener
Nový příspěvek od chrener » pon 09. úno 2009 0:42:34
kenyo píše:
Neviem ako v ČR ale u nás na Slovensku to funguje tak že do TP sa dajú dopísať aj iné rafiky a pneu ako je dané výrobcom. Prinajmenšom u áut to funguje, tak musí aj v prípade moto. Čiže Radku daj si R-kové kolesá zapísať do TP a maš problém vyriešený. Nemusíš nosiť vercajk, meniť kolesá, brzdič, odvzdušňovať a podobné veci. Lebo neverím že tie kolá pasujú úplne bez úprav.
Aj ked viem že tú zmenu kolies máš dosť dobre premyslenú...
Nový příspěvek od Radek » pon 09. úno 2009 1:07:23
chrener> u aut to jde, ale u motorek je to problém. Yamaha mi na to nevydá papír a bez papíru od Yamahy mi to nikdo nezapíše... :(
Věř nebo ne, ale pasuje to bez úprav :P . Stačí sundat enduro kola a dát místo nich motárdy a na to všechno si vystačím s jednou ráčnou a čtyrma ořechama. Samotná výměna kol je pak otázkou několika minut, naposled jsem měl za 15minut "přezuto" a myslím že časem to v klídku stáhnu ještě o 5 minut dolů..
Jediný problém byl s přednim brzdičem, který lehce drhnul o výplet toho velkýho 21" kola. Tak jsem ho trochu zbrousil a stříknul, ale budu ho tam mít nastálo, není třeba jej po každé výměně kol měnit..
Nový příspěvek od Radek » čtv 19. úno 2009 18:53:03
Jediný, co mi dělalo vrásky na čele, bylo to, že jsem nevědel, jak někde v tatárii bezpečně zvednout celou mašinu bez centrálního stojanu...
Ještě že mám ten obří kufr, na objem tam ten stojan zas tolik místa nezabere :mrgreen:
Samozřejmě nejlepší řešení by byl centr. stojan.. Taky nad touto možností uvažuji :)
Jinak jsem si zkoušel jen tak orientačně spočítat průhyb té tyče(osy) a vyšlo mi cca 0,37mm na konci :). Příští týden si nechám vypálit ty destičky a pak už stačí jen nechat vyřezat závit do 20mm nerezové tyče.
Nový příspěvek od Radek » sob 27. čer 2009 22:02:12
A jedeméééééé :twisted: . Začínám přemýšlet, že bych stan nechal doma a tatarovu vyjížďku jel na špuntech :?
Nový příspěvek od totr » ned 28. čer 2009 10:29:20
Radek-> pěkný obojživelník :yes:
kenvelo
Nový příspěvek od kenvelo » ned 28. čer 2009 10:31:14
Tak pojedeš na sraz ???
Nový příspěvek od Radek » ned 28. čer 2009 10:37:37
kenvelo> přemýšlel jsem nad tím, ale když tatar říkal, že to nebude třeba - tak bych ty kola táhnul zbytečně . .A taky tam v thajsku teď lítá vrtulník a sbírá motorkáře :mrgreen:
Nový příspěvek od CeGo » ned 28. čer 2009 11:47:02
V Thajsku teď mají povodně.. Tak snad jsou všici kluci ze severu ok!! ?
Nový příspěvek od Radek » ned 09. srp 2009 22:32:49
Původně jsem chtěl dotáhnout dokonce způsob s tyčí skrz osy kol, nakonec jsem ale přeci jen využil ty tatarovo nosiče :yes: . Finální uchycení - k nosiči pevně stažené kurtou, už samo o sobě to drží velmi dobře ve svislé poloze. Pro jistotu sem to ale ještě stáhnul gumicukama. Má to za sebou prvních 60km a vypadá to spolehlivě. Ani jedno kolo neulítlo :P
