defekt
Re: defekt
tak kdo víte kde je to k sehnání sem s tím
Re: defekt
mají to tady
http://www.louis.de/_404d2d2d7ddfbdf850 ... _topseller
pak se načte stránka, je třeba se vrátit pět na fórum a znovu kliknout. Pak už to funguje
Re: defekt
cože to s tím mám udělat nic mi to nežíká
,a někde u nás to neseženu? DÍKY
Naposledy upravil(a) tatar dne úte 22. dub 2008 22:27:11, celkem upraveno 1 x.
Re: defekt
no určitě se to dá taky sehnat někde u nás. Zkus prolézt nějaké motoshopy
Re: defekt
Je to dobře použitelné. Taky v Louis.de mají pěkné malé montpáky - taky vyzkoušené. Jěště vozím malou lehkou plastovou hustilku na jizdní kola - v nouzi jako když najdeš. Jinak jak zvednout mašinu při defektu bez hlavního stojanu je znázorněno v manuálu k motorce.Radek píše:četl jsem o tom na motorkářích, někdo tam psal že to používá a ráfky má pořád jak nový .. Takže když je člověk trochu šikovnejch, tak ráfek určitě neškrábne..
Jinak asi by to chtělo hlavní stojan, nebo nevím jak jinak za cesty mašinu zvednout
Re: defekt
Joo? A muzes to nejak strucne popsat, jak zvednout masinu bez hlavniho stojanu?
Manual tu ted u sebe nemam..
a nejak si to nedokazu predstavit...
Re: defekt
Při defektu zadního kola to hodíš na bočák, nakloníš motorku tak, aby bylo zadní kolo ve vzduchu a motorka spočívala jen na bočáku a předním kole. Pak jen podepřeš kyvnou vidlici na pravé straně. Při defektu předního kola postupuješ stejně, jen to podepřeš vepředu třeba pod padákem, nebo klidně pod svodem - žádný strach je to hodně pevné a nic se tomu nestane. Na srazu Ti to předvedu Live
Re: defekt
Dobře, rád se nechám poučit
. tak to ještě abych si v batohu s sebou vozil polínka na podložení kyvky, vidlice..
I když ono se snad většinou něco najde, čím to podložit..
Re: defekt
to by mě zajímalo, jak se udělá defekt bez sundání pneu a ještě k tomu na mašině. Asi se mám ještě hodně co učitmateSAS> jo jo, pumpička maličká a jedna monterpáka z pionýra. Defekty děláme bez Sundání celé pneu. Kolo normálně v motce. Celá operace zabere tak dvě gigára... Největši práce je najít mršku dírkatou ::
Re: defekt
Fakt zaujímavéééRadek píše:to by mě zajímalo, jak se udělá defekt bez sundání pneu a ještě k tomu na mašině. Asi se mám ještě hodně co učitmateSAS> jo jo, pumpička maličká a jedna monterpáka z pionýra. Defekty děláme bez Sundání celé pneu. Kolo normálně v motce. Celá operace zabere tak dvě gigára... Největši práce je najít mršku dírkatou ::
Re: defekt
teda neviděl sem to ale paradoxně se to možná na motce dělá líp než na volném kole... třeba u traktoru se dělá kolo mnohem líp na traktoru než na zemi
Re: defekt
pak to chce taky najit kde mas diru.. a kdyz budes mit uz komplet prazdny kolo a na gume nic neuvidis, tak se ta doura bude hledat pomerne tezko ..kenyo píše:teda neviděl sem to ale paradoxně se to možná na motce dělá líp než na volném kole... třeba u traktoru se dělá kolo mnohem líp na traktoru než na zemi![]()
Re: defekt
rado> no normálně se to dělá že jakoby zuješ ten plášt na jednu stranu, vytáhneš odtud duši, tu nafoukneš , v lepším případě najdeš díru
zalepší, hodíš zálatu i dovitř pláště a když je to něco většího a zase pěkně z5
.... ale na motce sem to nikdy nezkoušel ani neviděl.. na traktoru běžná praxe
Re: defekt
no ale uz vidim, jak tam budu montpakama gumu pacit zpatky a davat pri tom bacha, abych motorku neshodil. No chtelo by to zkusit, je tu nejakej dobrovolnik?
Re: defekt
Lite se hlasi prej jako dobrovolnik
Re: defekt
zraloq> dávej si na srazu pozor, až třeba pujdeš po nějakejch schodech, abys nespadl nebo nedejbože aby se ti stalo něco s motorkou
Re: defekt
Tak jsem dneska večer šel do garáže a co nevidím, zadní kolo mám úplně prázdný. Našel jsem tam hřebíček 10x1mm. Tak si zejtra aspoŇ natrénuju sundavání kola a cestu do pneuservisu. To je jak naschvál.
Re: defekt
Radek> jako fakt jo ? neutahuješ si z nás zase ?
Re: defekt
Ne, jako to je beze srandy. Zejtra, až budu mít trochu prostoru v garáži, tak sundavám kolečko a budu doufat, že mi v pneuservisu neodřou ráfek.
Ale zase jednou pozitivum na druhou stranu, zejtra si už konečně jdu pro malej TP a SPZ
