Podřazování, bordel z vejfuků
fistul
Nový příspěvek od fistul » pon 31. říj 2011 20:35:50
Zdravím, koupil jsem XTR r.v. 2007 a chtěl bych se zeptat na dvě věci:
- že má XTčko hlučnější převodovku jsem věděl, ale při podřazování mi tam rychlost padne jakoby nadvakrát (zmačknu spojku, hodím kvalt, pustím spojku, přidám plyn a ještě v tou lupne)
-je v pořádku, že po startu lítaj z vejfuku černý kapky, že mám kolikrát až zaneřáděnou SPZku ? :D
Re: Podřazování, bordel z vejfuků
Nový příspěvek od totr » pon 31. říj 2011 22:06:50
To nevypadá dobře. Asi moribundus :shock:
Dejf
Nový příspěvek od Dejf » úte 01. lis 2011 8:00:33
Ale nakej tezkej :o
fistul
Nový příspěvek od fistul » úte 01. lis 2011 8:27:10
...a kakra, du jí utratit :no:
Nový příspěvek od venca » úte 01. lis 2011 10:12:09
a umíš řadit,dost lidí to neumí. :D :D
fistul
Nový příspěvek od fistul » úte 01. lis 2011 13:05:23
...tož to samozřejmě nevím jak umím řadit :) , ale že bych rok řadil dobře a teď najednou blbě? Neudělá to pokaždý, zdá se mi hlavně že mezi trojkou a dvojkou a dvojkou a jedničkou...
A co ten xindl vejfukovej? :D
Dejf
Nový příspěvek od Dejf » úte 01. lis 2011 15:13:22
venca: a jaka se spravna teorie? Treba to celou dobu delam blbe :D
hightower
Nový příspěvek od hightower » úte 01. lis 2011 17:39:54
Co tam máš za výfuky? Já mam Akrapy a lítají z nich saze taky a že jsou mokrý, za to může ekologický natural.
Jseš si jistej, že to loupnutí jde z převodovky? Nemáš spíš vybitý gumový vložky v zadním kole?
fistul
Nový příspěvek od fistul » úte 01. lis 2011 18:27:29
Vejfuky mám origo, když motorka nějakej den stojí, lítaj po startu ty mokrý saze..., mám zadělaný blinkry, SPZku... :)
No jistej si stopro nejsem, ale že by ty gumy byly po necelejch devíti tisících tak vyžvejkaný... Když hejbu s rozetou, tak se mi tam zas taková vůle nezdá...
12.Bert
Nový příspěvek od 12.Bert » úte 01. lis 2011 22:18:07
[quote="fistul"]Vejfuky mám origo, když motorka nějakej den stojí, lítaj po startu ty mokrý saze..., mám zadělaný blinkry, SPZku... :)
Nazdar, po zastavení motorky ve výfuku kondenzuje voda ze vzduchu a když neodvětrá, tak tam je dokud nenastartuješ. Teď, když jdou noční teploty k O, tak je to markantnější jev.
Není od věci jednou za čas výfuky demontovat, namočit a vypláchnout vhodnou látkou (arva, milit ...) a zbavit se tak usazeného karbonu.
Výfuky XTček vč.Tenerky nemají skoro žádnou vatu (cca 0,5cm vrstvu), tak vyschnou rychle.
Taky je dobré pročistit malý otvor ve spodní části výfuku, kterým má kondenz odkapávat (na XT-R jsem jej zvětšil na průměr 4mm).
Nový příspěvek od venca » stř 02. lis 2011 10:17:29
Dejf píše:venca: a jaka se spravna teorie? Treba to celou dobu delam blbe :D
Jelikoš nechci rozpoutat diskuzi o tom jaké je to SPRÁVNÉ řazení napíšu ti jak řadím já ;)
Tak spojku mačkám dvěmi prsty tak že jí ani nedomačkávám a při tom řadím.Musí to být jako když práskne bičem.Mám na XT 45tis,rychlosti mi tam jdou krásně a řeči o tom že má xt hlučnou převodovku považuju za blbost.I přes to že se občas stane že v terénu dám kvalt bez spojky mi převodovka slouží parádně.Ještě jeden poznatek pro ty co jezdí blaf blaf blaf-při níských otáčkách se řadí hůř. :yes: :yes: :yes:
Jinak můžu říct že třeba na XTsrazech je dobře slyšet jak kdo řadí a někdy to jsou pořádné facky :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 67 hostů
