kupa yamaha xt660 rocnik 2007
vladoskydive
Příspěvek od vladoskydive » ned 21. pro 2014 8:03:19
Zdravim všetkych,
chystam sa kupit yamahu xt660 rocnik 2007. chcel som sa o tejto moto dozvediet vsetko co sa da tak zacal googlit a najlepsie co je je asi Vasa xt660kova stranka. No mal by som este par otazok na odbornikov a bol by som velmi vdacny keby ste mi chlapi troska mohli pomoc.
1. Vyber medzi xt660X a xt660R. Chlapik na predajni ma jednu X a jednu R zhruba za rovnaku cenu. Strasne sa mi pacil prave supermotard, no je to dovezene z IT, zda sa mi troska obuchana a na tachometri to ma len nieco cez 10 000km comu moc neverim. No ma tam aj na Slovensku kupovanu R ktora sa mi zda v lepsom stave za ten isty peniaz, najazdene vyse 22000 km co je uz asi realnejsie cislo. obe su rok 2007. do coho by ste sli? Ale univerzalnejsia moto bude predpokladam R, aj ked X ma laka trocha viac.
2. Nastavenie vahadiel ventilov. nasiel som tu servisne intervaly a dokonca aj pekny postup. tak sa pytam, ci to vziat ako pri kupe jazdeneho auta kde si vymenim rozvody preventivne (bez ohladu na to kolko to ma km) a ventily na moto nastavit tiez preventivne, a stym suvisiaca otazka, kolko by ma to asi vyslo v servise, este som to nerobil a nechcem hned na moto nieco pokazit :o
3. Na co si dat pri kupe tejto motorky pozor, prosim piste vsetko, co su problemove casti, na co davat pozor co sa tyka zvuku motora, na co sa sustredit pri testovacej jazde a vsetko co Vas xt-ckarov napadne.
Chlapi zatial diki moc.
RadoTV
Re: kupa yamaha xt660 rocnik 2007
Příspěvek od RadoTV » ned 21. pro 2014 21:04:20
Ahoj, tak predovšetkým R je ozaj univerzálnejšie,prejdeš aj ľahší terén, X skôr na asfalt.Teraz k tomu dovozu: môj názor na talianov nie je priaznivý, kto navštívil Taliansko, vie o čom píšem. Taliani asi majú v mentalite, že kúpia nový stroj, vyžmýkajú z neho čo sa dá a bez servisovania to predajú. Radšej sa poobzeraj po stroji kupovanom na SK,ČR alebo v Nemecku. Netvrdím, že aj tu nemôžeš natrafiť na wreck, ale tá pravdepodobnosť je omnoho menšia. 2007/2008 kúpiš v dobrom stave na autobazar.eu od 3.500-4000 eur cca 10-15.000 km. Čo sa servisu týka ja chodím (mimo bežných vecí) do Yamahy Petro a spol v Prešove, predsa len o tom vedia viac ako ja. Pekný večer a držím palce vo výbere.
vladoskydive
Příspěvek od vladoskydive » ned 21. pro 2014 22:04:45
Ďakujem Rado, tiež si myslím že Taliani to najskôr vyžmýkajú a potom nám to sem pošlú.
Zajtra sa na ne obe idem pozrieť a uvidím ale skôr to vidím na to R ko zo Slovenska ako píšeš.
vladoskydive
Příspěvek od vladoskydive » pon 22. pro 2014 22:52:56
Nazdar,
tak som sa dnes odviezol vymrzol a troska sme spolu s XT660 aj zmokli, ale stalo to zato :). ten pocit ked som na nu sadol a rozbehol sa nezabudnem dosmrti :) krasny zatah od spodu a priebeh MK parada :) brzdy bez chyby. Po prevezeni som sa rozhodol jednoznacne pre Rko najma z dôvodov uvedenych vyssie ale aj preto lebo mi proste sadla :)
keby Vas este daco napadne co neni rozoberane uz v inych forach tu na stranke na co si dat pozor pocas prevadzky a technickeho zivota motorky tak mi piste sem :) dakujem
RadoTV
Příspěvek od RadoTV » pát 26. pro 2014 0:01:50
Ahoj, ešte ma napadlo na čo dať pozor:Pozri si pozorne či nie sú prasklinky medzi rámom a tubusom riadenia(hlava riadenia, neviem presný terminus technikus), stáva sa to, ak bola motorka havarovaná.
A samozrejme za jazdy či ťa neťahá do strany (či nie je pokrivený rám), okrem toho už len či sa motor správa tak ako má, či nedymí nadmerne, neklepe, či tesní...Ak to je všetko OK tak gratulujem a snáď sa na jar niekde vidíme :-)
vladoskydive
Příspěvek od vladoskydive » pát 26. pro 2014 15:10:36
Ahoj, počas jazdy motorka neťahala do strany, šla pekne aj keď som pustil riadítka, nič netriaslo no ten rám ešte pre istotu skontrolujem. Čo sa týka motora šlo to pekne bez pazvukov, najprv som ho riadne ohrial jemnou jazdou a asi po 8 km som troška viac pridal aby sa ukázali prípadné netesnosti, napokon po jazde som motorku odstavil priamo na predajni na dlažbe a stála tam ešte asi hodinku kým som okolo nej chodil a ani kvapka oleja. Keď som na voľnobehu troška uškrtil výfuk motor stále klepkal bez pazvukov, tak snáď to bude ok :) ale vďaka Ti moc a na ten predok rámu pri riadení veru radšej ešte mrknem. Tak sa snáď cez leto niekde vidíme :)
Příspěvek od PetríkJ » ned 28. pro 2014 15:26:21
ja rozbehnem na 5-ke a pustím riadidlá a každá mašina ide pekne prípadne sa trošku nakloním a aj menšiu zákrutu dám tak vyskúšaj na rovine... niektoré búrané idú hneď do strany
vladoskydive
Příspěvek od vladoskydive » úte 27. led 2015 9:29:26
Rozbehnúť na 5 ke a pustiť riadidlá si asi ešte netrúfnem :)
Tak ale ako vravím pocit z jazdy výborný, moto má servisnú knižku a je kupovaná v SR tak myslím že by ma mala povoziť. Tento týždeň si idem pre ňu len zas u nás začalo mrznúť a snežiť tak sa na jazdu "moc teším" :D
Chalani ešte jedna otázka... v TP to má 25 kw, vraj bola priškrtená papierovo kvôli vodičáku chalana čo na tom jazdil, no tu na fórach som kdesi čítal že papierovo to len tak spraviť je problém, že buď to spravia aj prakticky a dajú až potom k tomu potvrdenie alebo vôbec. Dá sa nejako rozumne zistiť, či má teda moto svojich skutočných 35 kw alebo je v saní nejaká podložka čo jej robí tých 25kw? Viem že niekto kto jazdí xt660 s plnými 35 kw by tývh 10 kw spoznal hneď, no ja som predtým jazdil rok Apriliu RX125 otvorenú na 20kw, ale ten výkon či dám z yamahy 25 alebo 35 kw pri tých 5200 min-1 s mojimi chabými skúsenosťami aj tak neviem zrovnať. je to úplne iná moto, hlavne je to 4t nemusím to točiť až do oblakov aby sa to bralo :)
No a ešte otázka, ... keď sa mi podarí odložiť nejaké bubáky plánujem ladené výfuciky... strasne som chcel Akrapy, no pýtajú za to nehorázne prachy. Vie niekto poradiť čo sa tam dalo ešte dopasovať okrem drahých ale zas kvalitných Akrapovič, aby som troška zlepšil zvuk a pridal ešte po čase nejaký kw :D ?
Příspěvek od vitaminc » úte 27. led 2015 17:33:09
První věc co mě uchvátila na této motorce byl posed ovladatelnost a ten výhled zní. Byla to první toho typu a moc se mi to zalíbilo.
K uškrcení ti toho moc neřeknu o tom nic nevím. Ale laufů se na tuhle motorku dělá hodně. Myslím, že s cenou okolo 6 tisíc se dostaneš bez homologace. Pak za leo vince dáš přes 10tku. To si zjistíš sám. Pro nakoukání a naposlouchání alespoň trochu když ty kamery zkreslují doporučuji youtube.
https://www.youtube.com/results?search_ ... 60+exhaust uvidíš jak na motorce vypadají a většinou i zvuk s nebo bez homo vložky. :yes:
ať slouží
vladoskydive
Příspěvek od vladoskydive » úte 27. led 2015 19:37:03
To súhlasím, ovládateľnosť je super dokonca lepšia aj oproti takmer o 50 kg lahšej RX125 (no zas o 10 rokov staršej pani s vylagrovaným tlmením :D )
Z tých exhausts na youtube sa mi celkom zvukovo zapáčil MTC :) no je veru z čoho vyberať na túto moto :) vďaka za link vitaminc , poslúžilo :)
vladoskydive
Příspěvek od vladoskydive » sob 31. led 2015 14:43:34
Tak som si dnes bol konečne pre moto. Ráno síce poľadovica všade ale napokon sa to poddalo cesty ostali okolo obeda mokré a ja som si spokojne odviezol moto z predajne po vlastných a nemusel zháňať vozík :)
Takže od dnes som ďalším majiteľom XT660R :)
RadoTV
Příspěvek od RadoTV » sob 31. led 2015 21:02:52
Gratulujem, pozerám že už ti chýbajú len padacie rámy ( a možno štít ak budeš riešiť) a máš to dotiahnuté..aký máš kufor k moto? Na fóre nájdeš aj tému Koľko je tu slovákov, tak tam môžeš pridať foto :-) ahoj
vladoskydive
Příspěvek od vladoskydive » ned 01. úno 2015 8:44:05
Ano ešte padacie rámy, uvažoval som nad tým, a ešte by som chcel ladené vyfuciky :)
Kufor som zatiaľ neriešil, moto má nosič takže ak by sa predsa len cez leto podaril nejaký dlhší výlet alebo zraz poriešim :) alebo sa zbalím do batohu ako som to robil na Aprilke RX125 :))) ... a foto už putuje teda aj priamo k slovenským XT660 :)
vladoskydive
Příspěvek od vladoskydive » čtv 12. úno 2015 9:41:00
čaw chlapi, tak som sa trochu pohral s mojou novou xt660R a po večeroch som si doma za pár korún pospájkoval otáčkomer :) nie je to síce ten parádny chromový KOSO ako som tu niekde na fórach videl (raz si ho iste kúim :) ) ale len pár rozviecujúcich sa lediek, no hlavne že funguje. tak pridávam pár foto a video z prvého oživovania obvodu a funkciu :)
20150205_134628.mp4
(127.61 MiB) Staženo 3893 x
vladoskydive
Příspěvek od vladoskydive » čtv 12. úno 2015 12:30:36
vladoskydive
Příspěvek od vladoskydive » čtv 12. úno 2015 12:35:42
Na kalibráciu som použil návod na zobrazenie test módu otáčok uverejnený niekde tu na fóre ( už ani neviem kde :) ale veľmi mi pomohol) preto ďakujem autorovi
vladoskydive
Příspěvek od vladoskydive » čtv 12. úno 2015 12:39:53
SXT
Příspěvek od SXT » čtv 19. úno 2015 11:02:45
Pěkné dílečko :yes: . Jsou ty LEDky vidět i při slunečném počasí?
A poskytl bys mi schema zapojení? Ď.
vladoskydive
Příspěvek od vladoskydive » čtv 19. úno 2015 12:55:32
Včera bol krásny slnečný deň tak som sa bol troška viac povoziť... pravdupovediac keď tam svieti slnko priamo troška splývajú. no ja som zas použil čo som doma našiel... resp. čosi som vyletoval ešte zo starých zapojení z priemyslovky a čo mi chýbalo som dokúpil :) LEDky som mal všetky zánovné :) a tie žlté nič moc :D. keď sa teda do toho budeš púšťať odporúčam v katalógu vybrať niečo kvalitné čo sa LED týka. Schému Ti pošlem nieje problém, je to jedna schéma z amatérskeho rádia tuším, ale bolo potrebné porobiť pár zmien... upraviť integračný člen, vymeniť jeden chybný odpor, časovač premostiť diódami a zdroj troška odfiltrovať kondíkmi... to pôvodné zapojenie moc dobre nešlapalo...malá citlivosť a dlhá doba reakcie. ... no možnože preto lebo to pôvodné bolo navrhnuté na 2T motory :D... tak Ti to tam teda dokreslím a pošlem na mail... hoď mi pls. mail. adresu.
