Jakou baterku XT 660R?
Ahoj, prosím o radu jakou koupit do XT 660R r.v. 2006 baterku? našel jsem tu nějaké téma, asi dva roky staré, takže dneska to asi bude trochu jiné. Vůbec tomu nerozumím, proto budu vděčný za každou radu
Nejsem milionář, ale tu nejlevnější bych taky nerad kupoval. Předem díky
Re: Jakou baterku XT 660R?
flákni VARTU kvalita za rozumnú cenu myslím že máme 8Ah tu naokolo...
tu je 9Ah
http://www.autobaterielevne.cz/zbozi/43 ... S---50.htm
tu je 9Ah
- melloun
Cus, ted sem to resil taky.. a i kdyz original je v moto baterka typu AGM (jestli se nepletu) tak sem koupil stejne jako minule tuhle gelovou
http://motoshop.miramoto.cz/cz/e-shop/2 ... t9b-4.html
ta mi vydrzela na motorce 7 let.. proto sem neváhal a koupil tu samou:)...
hodne stesti ve vyberu:)
Díky za rady, i Varta by byla určitě dobrá, ale nakonec jsem objednal tu Nitro. tak snad mi vydrží taky tak dlouho
mam uz druhu sezonu tuto lithium-ionovu: http://www.off-the-road.de/XT-660R-X/El ... e-660.html
700g ....!!! inu uz nechcem!
napíš keď vydrží 6r. kúpim ju aj ja =) mám rumunskú Daciu a v ňom rumunskú RomBat 10r má teraz a v zime chytá na drc
BraňoBA kamošovi vydržala 2 mesiace a KO... mne Varta 2r a 1mesiac
berem Yuasu
No, ta lithium-ionova stale drzi, ma za sebou tri sezony.
Čeká mě kup nové baterie- ztrácí kapacitu, těd tam mam vartu. Jakou jste kupovali? Nějaka silnější se tam asi nevleze kvůli rozměru....přemýšlím nad
https://www.autokelly.cz/Product/VT-509 ... 4;43212481
nebo
http://www.otos.cz/motobaterie/motobate ... -4ah-130a/
nebo
Alois Kučera
Nejlepší je asi ta původní, od výrobce, slouží mi už jedenáctý rok, ale jezdím denně.
Alois Kučera
Alois Kučera
Ked budem menit baterku, tak asi tiez za tu original alebo potom uz nejaku LiFePO, aby som usetril trosku vahu. (vazia cca 1/3 oproti original)
inac original bateriu uz mam 12 rokov....
Alois Kučera
Takovou baterku, jako je ta originální v motorce od výrobce nikde nekoupíš. Vyrobil jsem si LiFePO4 baterku (do obalu od staré olověné), dvanácti-článkovou (7,5 Ah a startovací proud 390 A) a už dva roky ji vozím s sebou v tašce, protože ta originální furt nechce odejít, ale může to udělat náhle a kdykoli.
Alois Kučera
Alois Kučera
takže ji maš zatím na nic
nechtěl bys ji prodat? nakolik vyjde takova baterie?
Alois Kučera
Nemám ji na nic, ta původní může kdykoli udělat pápá. Články jsem koupil na www.hezkyden.cz po 180 Kč mírně použité a kdybych měl započítat jak dlouho jsem se s tím sral, tak by to bylo hodně drahé (jenom vykuchat ze staré baterky ten humus co vznikne z desek olověného akumulátoru po jeho smrti trvá dost dlouho).
Dá se koupit hotová baterka LiFePO4, ale v rozměru, co patří do Tenerky a s takovou kapacitou, co jsem si vyrobil jsem ji v žádném e-obchodě neviděl.
Alois Kučera
Alois Kučera
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 324 hostů
