Pomoc mizí chl.kapalina
vyk123
Nový příspěvek od vyk123 » úte 04. dub 2017 20:08:49
Zdarec po zimě sem si všiml že mám málo chl. Kapaliny, a méně oleje, párkrát sem to projel a vrhnul se na údržbu.. zespodu vodní pumpy mi kapal olej tak sem při výměně oleje pumpu rozebral a pretesnil, avšak z motorky vytekla cernozelena sracka a na vzduchovým filtru byla sražená chl. Kapalina... Podle mě se tam dostala odfukem z motoru... Je možný že to tam nateklo přes zimu skrz tu vodní pumpu a nebo je vhaji třeba těsnění pod hlavou já fakt nevim.. mám strach diky za zkušenosti... Moc kapaliny neubylo tak motor sem snad neohrozil
Naposledy upravil(a) vyk123 dne úte 04. dub 2017 20:33:11, celkem upraveno 1 x.
Peter
Re: Pomoc mizí chl.kapalina
Nový příspěvek od Peter » stř 05. dub 2017 9:44:48
Ahoj...mohlo by byť prerazené tesnenie pod hlavou,prasknutá hlava....ale to sa dostava skôr voda do oleja,inak jediné miesto kde sa môže dostať olej do vody je hlava alebo valec a to by musela byť prasklina v mieste tlakového kanála....z vodnej pumpy olej nemá odkial vytekať,je tam prepad ale ten je prave na to aby sa nedostala voda do oleja.....vypusti náplne,daj novú vodu olej...naštartuj,sleduj farbu dymu,otvor nalievacie viečko na vodu a mrkni či tam nejde vzduch,odpoj hadicu z odvetrania klukovej skryne a uvidíš aký tlak alebo čo z nej ide,pojazdi pár km ale sleduj a dávaj pozor či sa motor nehreje....odstav,nechaj vychladnúť a skontroluj náplne
