pro tatara
pro tatara
ahoj tatare? na sms jsi mi neodpověděl, tak tě prosím tady
jakej je závit na malým řetězovým kolečku ? chci tam konečně dát tu 14náctku, nešlo mi to povolit, popřípadě nějakej tip jak nato, když mi to nešlo, nebude to třeba opačnej(pravej) závit ? na klolečko jsem se nedíval tak nevím, jsem lama tak se mi nesmějte
Re: pro tatara
Lite> Retez s malym koleckem otaci smerem vlevo, proto je tam opacnej pravej zavit, aby se to nevysroubovalo
Re: pro tatara
LiTe> nejsem tatar ale něc o ti poradím
Hlavně 99% závitů je pravých .. když opačnej tak levej .. a je tem pravej.. Musíš na to logicky, když se řetěz (kolečko) točí a něco by tam vlezlo a řetěz(kolečko) se seklo (jakobi i s matkou) a hřídel by se mohla protočit tak se to nesmí povolit. .. tzne.. hrídel se točí do leva.. jedeš většinou do předu
a podržíš matku tak se to musí dotahovat.. tzn. dotahuje se do prava povoluje do leva
zkus se zamyslet a věřím že i ty to pochopíš.
Jinak tip je jasnej... povoluj to ještě když máš nasazenej řetěz.. buď ti někdo podrží zadní kolo (větší páka ... snás to udrží) nebo prostě vem dřevěnej špalíček a dej ho mezi řetěz a kolečko at se do něj zakousne a pak to v klidu povolíš
. Samo si tam nech ještě kvalt
/edit/ radek byl rychlejší, jen mi je proti srsti říkat pravému závitu opačnej ale budiž
- Milala
Re: pro tatara
Čau Lite a Tatare!LiTe píše:ahoj tatare? na sms jsi mi neodpověděl, tak tě prosím tadyjakej je závit na malým řetězovým kolečku ? chci tam konečně dát tu 14náctku, nešlo mi to povolit, popřípadě nějakej tip jak nato, když mi to nešlo, nebude to třeba opačnej(pravej) závit ? na klolečko jsem se nedíval tak nevím, jsem lama tak se mi nesmějte
minulý týden mi namontovali tu tatarovu čtrnáctku a tak musím Liťáka trochu popíchnout! Je to paráda, škoda, že už jí tam taky nemáš! Určitě je o trochu zajímavější tah, ale hlavně mám pocit, že je celkově to odstupňování příznivější pro 14 než pro fabrickou 15ku. Líp se to vytočí, na maximálce seš cobydup a ve městě-konec zmatené trojce kolem 50km/h, cukání a podtáčení. Jenom trochu kontroly při 1 a 2, chce se jí, potvůrce, trochu vzpínat
Re: pro tatara
hlavne ze si rozumimekenyo píše: jen mi je proti srsti říkat pravému závitu opačnej ale budiž![]()
Re: pro tatara
kenyo> tak jsme to dělali dobře
tak to kurva nevím čim to utahovali, protže jsem měl zaražený kolečko a ěště jsem to držel a táta, potom i já povoloval, a vůbec to nejde, ach jo
nevím si rady
opravdu to povolit nejde
a to máme kurva sílu
asi to skusim pneumatikou vrtačkou
Re: pro tatara
Milala>
chci to hlavně na wheeliesa na nic jinýho
- Milala
Re: pro tatara
Zkus do toho ještě lehce klepnout (odklepnout) nebo malinko poškádlit brzdovkou. Co takhle servis? Mě to stálo celých 150 Kč a nemusel jsem se s tím zabývat. Chlapi si na nic nestěžovaliLiTe píše:Milala>![]()
Re: pro tatara
Milala> zase nejsem takovej tatar abych to dával do servisu
chci sbírat zkušenost
vona se nebojí, jen je zatim trošku línější
musíme víc cvičit ale přes spojku jí nechci lízat
- Milala
Re: pro tatara
Tak hlavně aby ses nesbíral ze země a nemusel to pak dávat do servisu jako my nezkušeníLiTe píše:Milala> zase nejsem takovej tatar abych to dával do servisuchci sbírat zkušenost
Re: pro tatara
Milala> kdybych se zvednul ze země já, tak budu rád
zdraví je přednější
- vivik
Re: pro tatara
jo hlavne az ji budes zase davat na zadni- tak at te negdo nataci
Re: pro tatara
vivik> a můžu se sám naátečet ?
ale nebude to dřív než jako tatar styl
Re: pro tatara
LiTe> čéče tomu se mi nechce věřit, síla sílu zmáhá , vždycky něco povolit musí... já má takovou roztomilou půlmetrovou páku na gola ořechy a na tu se dá i stoupnout.. a když si na to ty stoupneš tak kua musí něco povolit
jinak mám spraje na povolování (stejná služba jako udělá brzdová kapalina) ale to je když je to zarezlý a to se mi tomhel případu nezdá
Takže se koukej pochlapit, kup si pořádnej cajk - ten se neztratí - a je to
Re: pro tatara
kenyo> golu mám, suprovou, zarezlý to stoprocentně nebude, skusim to vystříkat wédéčkem a když ani to nepomůže, tak nevím
asi servis
Re: pro tatara
tak na golu nasaď trubku eště.. maximálně roztrhneš ořech
Jo a na pneumatiku se vyprdni, ve dvou s tátou máte uričtě větší sílu a musíte to povolit. A jak už někdo radil.. pár ran kladivem na strany matky (ale jen tam ne jinam) taky může pomáhá když je nejhůř
Re: pro tatara
o víkendu budu mít čas, tak to zkusím a dám vědět
Re: pro tatara
melloun> je to přesně toto : http://eshop.motoservis-travnicek.cz/re ... f-732.html
Re: pro tatara
LiTe ,> sms od tebe jsem nedostal,pro povolení matky mám takový kousek měďi který zapřu mezi kolečko a čep kyvky ,je to dostatečně tuhé,když dáš mezo kolečko a řetěz klacek je to takové pružné a měl bych strach že poškodím žetěz,pže tam je třeba opravdu velkou sílu když to nebylo ještě od novoty sundáno. Já si myslel že taky něco povolí,šlo to těžce jak sviň.Je to pravý závit,takže pro tebe : když nasadíš ořech,tyčku dej na levou stranu,pravou rukou chyť ořech a levou tlač dolů.Jo a víš jak to je -když něco nejde silou jde to ještě větší silou.
