rado
Nový příspěvek
od rado » ned 16. srp 2009 13:03:56
Čaute
Potreboval by som poradiť.Tečie mi vodna pumpa ale nie cez tesnenie ale cez tu dierku čo je zo spodu.Rozobral som ju a vyzera tam všetko ako nove.Ćim to môže byť?
Ked ju naštartujem tak to zo spodu kvapka
Příspěvek
. Rád bych vám představil web
vyvažovačky kol,
zouvačky,
54115079 na 5 % z ceny dolů.
rado
Nový příspěvek
od rado » pon 17. srp 2009 13:00:23
Nikto ešte nemal tento problem?
Poradte prosim kde objednavate nahradne sučiastky nejaky eshop.
Nový příspěvek
od radas » pon 17. srp 2009 18:21:37
Ty jo, vypada to jak mrazo pojistka. Ja bych to prubnul maznout nejakym LOKTITE svinstvem.
Jednou mi prdka na starem XTnadz (plechova), tak sem to obulil a diru utrel jen hadrou, pak sem to zaplacnul tou 2slozkovou plastelinou (prodava se to i na benzinach) a drzelo to super.
Je to ale divne, fakt to pousti pres tu kulicku? nevzlina to kolem tesneni?
klr650
Nový příspěvek
od klr650 » pon 17. srp 2009 20:24:11
nazdar,najeď si na stránkách na náhradní díly,najdi si vodní pumpu a vyměň součástku č.9 a bude to ok!!!!!!
Nový příspěvek
od radas » úte 18. srp 2009 7:14:34
klr650 píše:
nevim ,nevim, jestli to je tak jednoznacne. Jestli by mu prosakoval ten O krouzek, bude mit vodu v oleki. Podle toho jak je to nakreslene, je to tesnici misto prechodu osy cerpadla do prostoru kliky.
Na konci osy je zubate kolco nahonu.
klr650
Nový příspěvek
od klr650 » úte 18. srp 2009 8:52:23
radas píše:klr650 píše:
je to gufero s dvěma břity,z jedné strany těsní olej a z druhé vodu,takže ti z té dírky může týct voda,nebo olej,záleží ne tom který břit se opotřebí,proto tam ta dírka je abys poznal že je něco špatně a ne abys ju zalepil-to je nej volovina co bys mohl udělat!!!!!
Nový příspěvek
od Já... » úte 18. srp 2009 9:11:28
Má pravdu ten chlapec. Měl jsem stejnej problem po montáži nových součástek po havárce. Dej si majzla až to budeš rozebírat, tak ta součástka č.9 je do toho domečku zalisovaná. Možná jí nebudeš muset kupovat ani novou, u mě stačilo ji zabrousit na jemném brusu a je klid. Tam se jedná totiž o třecí těsnení (na hřídelce je keramický kroužek a na č.9 je hrubší hmota) a stačí tam malinká dirka, třeba na tej 9 vyštípnutej miniaturní kousek a už to kape.
Pokud jsi trochu manuálně zručnej, tak by to neměl bejt problém. Kdyžtak se ptej co bude mejch silách, tak poradím.
rado
Nový příspěvek
od rado » úte 18. srp 2009 12:29:36
Motorka ma najazdene 5400km.Ked som tu pumpu rozobral tak tam vyzeralo všetko ako nove.To tesnenie sučiastka č.9 bola len nasunuta na tej oske s vrtulkou pričom nevykazovala žiadne znamky poškodenia.Skusim ju vymeniť a uvidime.Poradte kde to mam objednať
Dik za rady
Nový příspěvek
od Radek » úte 18. srp 2009 12:56:50
Objednat se dá v kterékoli yamaze, cena bude kolem 450Kč.
rado
Nový příspěvek
od rado » úte 18. srp 2009 13:22:04
Radek:to mi je jasne ale do najbližšej Yamahy mam 80km .Su drahy,dlhe dodacie lehoty tak by som to chcel objenať cez net.
Nový příspěvek
od radas » úte 18. srp 2009 17:08:07
rado píše:Radek:to mi je jasne ale do najbližšej Yamahy mam 80km .Su drahy,dlhe dodacie lehoty tak by som to chcel objenať cez net.
Rado, napis jestli lecba byla uspesna
Nový příspěvek
od LiTe » úte 18. srp 2009 19:13:59
Rado>ty ji nemáš v záruce?
XT66oX SuperMotard:...
lite.rajce.net......
Moje XtXko
rado
Nový příspěvek
od rado » čtv 20. srp 2009 12:27:30
Lite:čo mysliš ze by mi tam na tu moju moto povedali-leovince,DNA+kn,powercommander,lambdasondaeliminator,13-ka kolečko.
Za to si možem sam dlho som ju držal na obmedzovači.Už zo superšportom jazdiť nebudem
Kwietak
Nový příspěvek
od Kwietak » úte 31. črc 2012 21:25:50
Tak já jsem měl stejnej problém.. Objednal jsem v Yamaze součástku č 9, přišlo to těsnění s pružinkou a i to keramický co je na hřídelce vrtule. cena 528,- a domu spát..
Zatim dobrý, ale těsnění co odděluje olej a vodu je tam nalisovaný řekl bych a dostat to starý ven nebyla zrovna prdel.. Nicméně povedlo se, museli jsme vyrobit udělátko na vyklepnutí a samo i vysoustružit věc na naklepnutí novýho těsnění. Jestli to má bejt oprava udělěj si si doma na koleni, tak klovouk dolu. Místo original těsnění víčka vodní pumpy jsem použil červenej silikon na motory a zejtra uvidíme. Naleju chladičku a letíme..
Jedna otázka, jak je to s odvzdušněním chladící soustavy když to tam naleju vrchem???
devil9991
Nový příspěvek
od devil9991 » stř 05. zář 2012 10:56:08
Ahojte, mam podobny , teda presne taky isty problem ze mi to takto tecie. Chcem sa opytat ci sa to odstranilo po vymene tej suciastky c. 9. ? Kde ste to objednavali. ?
Zamiloval som sa.....nepredpokladal som ze to bude take jednoduche, ale stalo sa..
devil9991
Nový příspěvek
od devil9991 » stř 05. zář 2012 12:03:45
devil9991
Nový příspěvek
od devil9991 » pon 08. dub 2013 7:28:52
Chlapci surne potrebujem pomoc.....
Vymenil som vsetky tesnenia a stále mi tecie cez ten prepad na spodku pumpy, ako predtým. Je mozne ze som ju zle poskladal alebo si na nieco nedal pozor alebo na nieco zabudol...??? Prosim o pomoc...vonku sa uz otepluje a ja uz v snoch jazdim....Dakujem
Dudko
Nový příspěvek
od Dudko » úte 16. dub 2013 7:01:07
caute, vymienal som chladiacu a teraz mi slzi cez vypustak na pumpe, pouzil som tu medenu podlozku co tam bola.. myslite ze ju treba vymenit alebo chyba bude niekde inde?
dik moc
Captain
Nový příspěvek
od Captain » sob 07. kvě 2016 15:07:38
Ahojte, zacalo mi kvapkat s tej dierky na vodnej pumpe,, ako dopadli vase opravy? Pomohlo vymenit suciastku 9" ????
