LED Blinkry - kde je přerušovač?
Re: LED Blinkry - kde je přerušovač?
Příspěvek od Milala » ned 07. pro 2008 13:25:06
Hola :) ,
nějak jsem z diskuze na téma LED blinkry nevyčetl :( , co by mi pomohlo k rozhodnutí, zda nechat žárovky nebo jít do LEDek. Elektrice víc než nerozumím :oops: , a tak jestli dovolíte, hodil bych pár otázek: :?: :?: :?:
1. LED blinkry a odpory ;) -vyřešení napojení na stávající elektriku a s tím související spolehlivost i životnost-umíte to někdo zapojit a víte, co je k tomu třeba dokoupit (relé atp.)? Jde dát LED blinkry např. jen dozadu a předek na žárovkách-nezlobilo by to? Nejsou LEDky poruchové? Můžou odcházet jednotlivé diody nebo odejde celý blinkr?
2. Viditelnost :shock: - máte zkušenosti s viditelností za denního světla, co svítivost do stran? Bílé nebo bílé s boční oranžovou diodou. Krátká raménka nebo dlouhá?
3. Homologace pro běžný provoz :!: - řešíte něco takového? V nabídce jsou s i bez.
4. Výrobce :idea: -je značka, která se v tom vyzná a jsou na ní dobré reference?
Pěkně děkuji za odpovědi (srozumitelné a ne OT, prosím, Lite :P )
Příspěvek od LiTe » ned 07. pro 2008 17:57:30
mila> aby jsi nemusel dávat odpory, stačí koupit ten přerušovač jak jsem ti ho ukazoval, viditelnost je podle počtu použitých ledek, ledky jdou vidět za přímžho slunce nebo když je slunce nízko . . ledky vydržej stokrát víc co žárovky, většina ledek má homologaci
pepa
Příspěvek od pepa » pon 29. pro 2008 0:04:00
kenyo píše:vydrž prťka vydrž, hned jak je dostanu do ruky tak to prozkoumám než je odevzdám ježíškovi :mrgreen:
Táááák.Už jsi je tam bouchnul?
Příspěvek od kenyo » pon 29. pro 2008 10:01:39
řešil sem uchycení, maj to trošku jinak tak mám pod ně zadaný do výroby takoví anticorový plechy aby to tam vůbec šlo ;) ale v té firmě se ted vůbec nedělá a dělat se bude až po novém roce :( :no: Jinak přerušovač sem teda ještě nehledal, ale můj tip je že by mohl být pod sedlem jak je řídící jednotka atp ;) Uvidíme, jak to budu mít vyrobený tak jdu na ně :mrgreen:
Příspěvek od LiTe » pon 29. pro 2008 10:31:19
kenyo>hlavně fotopostup :yes:, protože možná budeš první, co se stim bude chlubit :P
Příspěvek od kenyo » pon 29. pro 2008 11:17:26
yeah :yes: :yes: :mrgreen: :mrgreen: zatim není co fotit.. nakreslil sem škicu a dal jí tátovi ať to vyroběj tak ted musím čekat :( Už aby ty svátky skončily sakra :D :D
Příspěvek od LiTe » pon 29. pro 2008 11:18:59
dnes ale žádnej svátek není :P
Příspěvek od kenyo » pon 29. pro 2008 11:20:20
LiTe> to máš fuk, tady v tej kolbence je to jak za totáče.. prostě od vánoc do novýho roku DDDéééčko a nazdar.. a co my chudáci co potřebuje udělat nějakou tu fušku :D :no: :evil:
Příspěvek od kenyo » stř 31. pro 2008 15:18:05
jen tak pro ilustraci sem to jen tak nastražil než budou držáky... jakej bude rozdíl ;) :yes: :mrgreen:
Příspěvek od LiTe » stř 31. pro 2008 15:26:22
:yes: ěště si uprav tu zadní spz, jako mám já a máš to špičkový :)
Miki
Příspěvek od Miki » stř 31. pro 2008 18:42:30
Hezké to bude to jooo :yes:
rado
Příspěvek od rado » pon 05. led 2009 15:40:25
Nechcem zakladať novu temu tak použijem tuto.Chcem si objednať Led indikators stealth.Potrebujem k tomu aj indikator resistor a flacher relais,alebo to pojde namontovať na povodne rele.Do elektr. sa nerozumiem tak za každu radu dik. :oops:
http://www.off-the-road.de/xt660_elektrik.html?&L=1
Příspěvek od kenyo » pon 05. led 2009 16:18:47
rado> no takhle, když to dáš na orig relé tak by se tomu nic nestalo. Jde o to že to relé .. neboli teda přerušovač po našem ;) je stavěnej na 2x15(21)W + 2x15(21)W. A např. u těch mých LED je psán příkon 2x2W+2x2W. Tzn. podle mého tedy k tomu prodávají special přerušovač (uvádí na něm přenášený výkon POUZE 0-30W) ... takže třeba na varovky by to už při orig blinkrech mohlo shořet nebo tak. A naopak pokud je menší odběr než je přerušovač stavěný.. mohlo by to blikat třeba hodně rychle (je to dobře vidět u sourav .. traktor - valník... když blikají dva blinkry traktoru bliká to nějak, když připojíš valník tak to se to blikání spomalí. Nebo když odejde jeden ze dvou blinkrů, bliká ta strana rychelji než druhá .. i to i takoví indikátor ;)
Takže závěr: je možné že to s těma ledkama bude blikat moc rychle.. jinak by nemělo nic horzit (na 12V jsou dělané (aspon ty moje)). Ale odzkoušeno to nemám.. čekám na drážčky :(
rado
Příspěvek od rado » sob 10. led 2009 10:25:11
takže som zistil že pri montaži všetkych štyroch led smeroviek je potrebne kupiť aj Flasher Relais nakolko by smerovky bez neho blikali strašne rychlo
Kenyo mal pravdu ;)
Příspěvek od kenyo » sob 10. led 2009 10:42:45
:lol: děkuji děkuji děkuji, autogramy aaaž na letišti :lol: :lol: :mrgreen:
Příspěvek od LiTe » sob 10. led 2009 11:03:27
autogramy na litetišti :lol:
Příspěvek od kenyo » ned 25. led 2009 11:30:44
tak sou tam :)
fotky nic moc, až to někdy budu mít venku na světle bude to lepší ;)
Jinak ve finále práce na celé odpoledne.. jiné uchycení, krátké kabely.. takže nové uchycení vymyslet, přeletovat delší kabely... nandat nové konektory (nechtěl jsem vůbec zasazhovat do starých orig blinkrů - takže sem to nepoužíval z nich). Ale stálo to za to.. byla to radost a eště se mi to líbí :D :D :mrgreen:
ze zadu
ze předu
nový červený přerušovač s home made držákem .. kupodivu nepasuje :D
to rozpojené a vysunuté v pravo je přerušovač
pepa
Příspěvek od pepa » pon 09. úno 2009 19:02:14
Tak já už jsem je taky nacvakl ;)
pepa
Příspěvek od pepa » pon 09. úno 2009 19:05:48
kenyo>Prosím,kde jsi sehnal ten přerušovač?Díky Pepa
Příspěvek od LiTe » pon 09. úno 2009 19:08:14
pepa> řeknu ti to, sehnal ho u mě, já jsem ho sehnal u louise :) nebo v yacomi je maj taky : http://www.yacomi.cz/elektro-c-2147.htm ... 1&sort=20a
