CHEMIE
CHEMIE
Tak na přání některých přítomných tady dávám většinu přípravků, které používám, nebo které mám v úmyslu používat. určitě nejsou všechny nezbytně nutné a využití některých možná bude sporné, ale každý si jistě vybere co mu bude sedět. Napřed vložím fotky a nějaké komentáře doplním časem. Budu rád, když taky doplníte co používáte, jak a kam.
Možnosti využití: Ložiska a gufera a osy kol, ložiska, gufera a čepy v přepákování, ložiska v řízení, čepy páček (přední brzda, spojka), boční a hlavní stojan atd.. Pokud není doma nic jiného, dá se použít jako univerzální skoro na všechno. Silikono teflonové mazivo.
Možnosti využití: Obecně je vhodné tam, kde chceme mazat pohyblivé součásti z plastu, nebo z gumy. Dobře odolává vodě i vysokým tlakům. Konkrétně ho používám na gumové tlumiče v zadním kole, napínací kladky řetězu, otočnou rukojeť plynu, O-kroužky. Dále se dobře hodí například na plastové a gumové úchyty bočních plastů, konektory v elektroinstalaci (gumu chrání proti steření a všechny jmenované spoje jdou potom dobře rozebírat). Měděná vazelína se vyznačuje svou odolností vysokým teplotám. Doporučuje používat např. na závit zapalovací svíčky před montáží pro pozdější snadnou demontáž, dále na některé součásti kotoučových brzd. Používám ji taky např. jako montážní pastu na spoje ve výfukovém systému, ale zde je údajně vhodnější keramická pasta, která odolává ještě mnohem vyšším teplotám a nevytváří s řádnými kovy tzv. elektrický článek. Keramicé mazivo - využití viz. měděná vazelína Montážní pastu používám na závity šroubů, nebo např. při výměně ložisek pro snadnou montáž i demontáž.
Mazací tuk s lithiem. Možnosti využití: Ložiska a gufera a osy kol, ložiska, gufera a čepy v přepákování, ložiska v řízení, čepy páček (přední brzda, spojka), boční a hlavní stojan atd.. Pokud není doma nic jiného, dá se použít jako univerzální skoro na všechno. Silikono teflonové mazivo.
Naposledy upravil(a) totr dne stř 28. led 2009 20:28:22, celkem upraveno 3 x.
Re: CHEMIE
Ochrana všech elektrických kontaktů proti oxidaci.
Pokud se již na el. kontaktech vyskytla oxidace, nástříkejte na ně sprej na kontakty, nechte působit (10-15 min.), vyfoukejte stlačeným vzduchem, nebo jinak vyčistěte a následně aplikujte tuk na kontakty (předchozí)
Spreje na čištění a odmašťování kotoučových brzd.
Silikonový sprej používám na oživení a ochranu nelakovaných plastů a gumy.
WD-40 používám převážně tam, kde chci něco vyčistit, ale nemám v úmyslu to odmastit. Moc nemaže a hlavně neodolá moc dlouho vodě. Pro svou dobrou zatékací schopnost se používá na uvolnění zatuhlých závitů. Preventivně si Wédéčkem prostříkněte závity na výpletech kol (hlavně bahňáci) - když zareznou, nikdo s tím už nehne.
Tento olej používám hlavně na řetěz pokud chci jezdit v terénu. Motokrosaři ho používají rádi a úspěšně. Po nastříkání dobře zatéká a po chvilce zavadne a zůstává na svém místě. Vytváří docela silnou vrstvu, ale skoro neodstřikuje. Vzhledem k vlastnostem se dá výborně uplatnit na namazání bovdenů a jistě i jinde.
Naposledy upravil(a) totr dne stř 28. led 2009 19:44:35, celkem upraveno 2 x.
Re: CHEMIE
"Suchý" sprej na řetězy má výhodu v tom, že se na řetěz nelepí nečistoty a opravdu neodstřikuje a tím okolí řetězu zůstává čisté. Bohužel po aplikaci není příliš poznat, jestli je řetěz namazaný a kdy je potřeba znovu mazat.
Přípravek proti povolení závitových spojů se používá při montáži brzdových kotoučů, spodních šroubů v předních vidlicích, dalších mnoho míst, kam patří, je uvnitř v motoru, kde není možno běžně překontrlolovat utažení.
Naposledy upravil(a) totr dne stř 28. led 2009 20:18:17, celkem upraveno 1 x.
Re: CHEMIE
Re: CHEMIE
Totr: Kolik a v jakém množství se aplikuje ten poslední přípravek?
Re: CHEMIE
a ještě něco takového tam docela chybí
Re: CHEMIE
...ještě pořád s tím správným dávkováním laborujuStařík píše:Totr: Kolik a v jakém množství se aplikuje ten poslední přípravek?
Re: CHEMIE
totr> koupil jsem si ten castrol LMX jako takovou univerzální vazelínu. Myslíš že se s tím dá mazat "všechno" nebo by to někde mohlo úplně postrádat význam?
Mazal bych s tím osy kol, přepákování a ostatní podobné spoje ..
Re: CHEMIE
Když se mrkneš do toho manuálu, který je tady ke stažení, tak zjistíš, že tuk lithiem se používá skoro všude. Já myslím, že je nejdůležitější a nejpoužívanější. Dobře odolává vodě, takže pro takové potápěče jako jsi ty bude dobrý.Radek píše:totr> koupil jsem si ten castrol LMX jako takovou univerzální vazelínu. Myslíš že se s tím dá mazat "všechno" nebo by to někde mohlo úplně postrádat význam?
- CeGo
Re: CHEMIE
tak mas toho hodně, jsem zvědav na ty popisky co na co davas.. treba ta Monolege paste weiss je tam toho vice co netusim na co to davas, jo a tim poslednim taky mazu nejvice
a davkovani je zrejme.. po malych davkach neuskodi v jakemkoliv mnozstvi prece, to je stare zname na morave
Re: CHEMIE
hlavne se to posledni mazadlo da pouzit univerzalne na jakejkoliv problem
Re: CHEMIE
kozel> pockej, ty s tim lecis i tvoje problemy s ....
Re: CHEMIE
Jde vidět, že totr není žádný škrt
a k lahvince přidal dva kalíšky
, nuž tady tak ja sa zastavim na konzultaci
Re: CHEMIE
Jaryn->dones klobásy a slaninu a dojdi - šak to máš přes kopec
Re: CHEMIE
konzultovat to budeme na srazu ty naše přípravky
Re: CHEMIE
A KU_VAtotr píše:Jaryn->dones klobásy a slaninu a dojdi - šak to máš přes kopec
Re: CHEMIE
tatar> dotahnes zase nakej ten svuj domaci pripravek na sraz
Re: CHEMIE
vasek > nech ňa ,nic nebude
no, sice byla loni špatná sezona ale něco určitě bude,na uvítanou
,,vypálit červa"
Re: CHEMIE
Tak už jsem tam dopsal nějaké kecičky. Napište mi jestli něco chybí, nebo je blbě a já to opravím.
Re: CHEMIE
Radek , totr > prosimtě kde se to dá koupit ta vazelína od castrolu LMX u nás to tu nikde nemají,nebo objednat
