Stojan (na zimu)
Re: Stojan (na zimu)
Nový příspěvek od LiTe » pát 05. pro 2008 23:10:21
svody snad né :|
Nový příspěvek od kenyo » sob 06. pro 2008 8:45:28
Lite> tak to si mě moc nepotěšil čoveče, už sem na něm začal dělat :(
Nový příspěvek od LiTe » sob 06. pro 2008 9:01:29
kenyo> klidně s tím počkej, do týdne budu mít už kola . . . sundám plech a podívám se, co se stalo :? moc mě to taky netěší, nevim, jestli se kdyžtak budou dát koupit samotně ty držáky a kdyžtak bych je musel nejspíš rovnat, protože to mám naražený přímo na svodech
Nový příspěvek od totr » sob 06. pro 2008 10:37:18
Když jsem neměl ještě hlavní stojan, tak jsem to taky dával na stojan pod šusplech a nikdy se nic nestalo.
Nový příspěvek od LiTe » úte 30. pro 2008 14:32:13
Kluci, tak jsem to měl skoro 2 měsíce na tom šusplechu, bál jsem se, že se mi ohnuli úchyty plechu, jak se to ale postavilo zpět na kola, tak se to napružilo zpět :D takže já bych se toho nebál to tam nechat delší dobu, teď už ne... :)
Nový příspěvek od kenyo » úte 30. pro 2008 14:51:36
já už taky stojím na stojanu ala tatar :D Pravda neni tak krásný jako ho má třeba CeGo v galerii, ale dělal jsem to tím co doma bylo (třeba vývrty do jeklu pro trubky malinko problém) a taky ze všeho co jsem doma našel (takže jekl nakonec vůbec nebyl :D) Takže jenom na vingl a kdo někdy vyřil trubku na stojato na něco co nemá ani pořádnou plochu tak si umí představit jak ty pravé úhly vypadají :D :D Ale tak na to to nejezdí.. stojí to, drží to, funguje to :D :D :mrgreen:
Nový příspěvek od LiTe » úte 30. pro 2008 14:53:15
kenyo> tak todle na vzhled nestojí ne ? :lol:
DoDo
Nový příspěvek od DoDo » sob 14. úno 2009 22:06:43
Tatar, CeGo - jak moc je motka na tomto stojanu stabilní ?
Tatar - třeba jak jsi dělal to přepákování, musel jsi ji ještě nějak dodatečně kurtovat :?:
Nový příspěvek od Radek » sob 14. úno 2009 22:25:24
dodo> já mám tenhle stojan, stojí to jen na jedné noze, která je uprostřed toho stojanu, takže stabilita je ještě o něco horší oproti stojanům se 2-4 nohama :). Jako motorka je na tom celkem stabilní a musel bys do ní fakt strčit aby z toho spadla, jen je to celý prostě takový vratký.. Už jsem s tim ale měnil obě kola, dělal přepákování, rovnal brejle ...
Moc v to důvěru nemám a spíš mám strach, aby mi nerupla ta noha, na který to celý stojí. :roll: No ale myslím, že něco se 4 nohama bude úplně v pohodě... a nebo centrální stojan :)
Nový příspěvek od kenyo » sob 14. úno 2009 22:27:34
DoDo píše:Tatar, CeGo - jak moc je motka na tomto stojanu stabilní ?
mě si se neptal ale mám ten samej (principielně) .. takže je to uplně v pohodě ;) :yes:
Nový příspěvek od tatar » ned 15. úno 2009 9:18:05
DoDo > nic není třeba kurtovat,je to dost stabilní a má to výhodu v tom že si můžu nastavit přesně výšku jakou potřebuji ,konkrétně k tomu přepáčku--nastavím tak aby se zadní kolo jen lehce dotýkalo země, potom při motáži zpět tam jdou šrouby krásně aniž bych něco nadzvedával
DoDo
Nový příspěvek od DoDo » ned 15. úno 2009 10:29:57
Díky za info pánové :yes: měl jsem obavu z té stability. Protože, když si ho vyrobím budu ho hlavně používat na údržbu a opravy. A jak víte někdy je potřeba pořádně zabrat - tak aby mě holka nespadla :mrgreen: a mít tam nějaký jištění tak to by akorát zavazelo.
A když to vydrží svody jak jste tu psali tak jdu do toho.
Jestli máte nějaká rozměrová doporučení rád se nechám inspirovat....samozřejmě vč. tebe Kenyo... :yes:
PS: Radku - centrální stojan .......né to fakt nééé :lol:
Nový příspěvek od Radek » ned 15. úno 2009 10:36:09
DoDo píše:Protože, když si ho vyrobím budu ho hlavně používat na údržbu a opravy. A jak víte někdy je potřeba pořádně zabrat - tak aby mě holka nespadla :mrgreen:
Vše, na co je třeba vyvinout větší sílu, povolim ještě než mám mašinu na stojanu ;)
Nový příspěvek od LiTe » ned 15. úno 2009 10:51:23
Tak tak, taky povoluju hlavně středy ještě na kolech a sundám až na stojanu :)
Nový příspěvek od kenyo » ned 15. úno 2009 20:10:12
DoDo> já jsem rozměrově vycházel z toho co je doma k mání :mrgreen: .. pro mě byl limit v té horní desce co na ní bude motka sedět.. tu jse měl nějakou a podle toho jsem dodělal spodek. Přesné rozměry asi nejsou důležité .. pokud nebudeš kupovat někde materiál tak prober co kde máš možnost uzmout a podle toho vymejšlej ;) :yes: :mrgreen:
Nový příspěvek od CeGo » pon 16. úno 2009 20:23:30
stojan nemá chybu.. mám ho dost veliký horní deska 350x350.. takže o nějaké nestabilitě nemůže být řeč, jen je divné, že když motku zvednu, tak se mi převažuje na předek ... :? jestli to není tou hliníkovou kyvkou u 07>..
Radku ty to máš vyvážené?
Nový příspěvek od Radek » pon 16. úno 2009 20:36:44
taky se mi to převažuje na předek.. :? Musim to na ten stojan dát tak, abych mohl vepřeu podložit svody prkýnkem a zvednout tak i předek :mrgreen:
Nový příspěvek od CeGo » pon 16. úno 2009 20:45:33
Radek píše:taky se mi to převažuje na předek.. :? Musim to na ten stojan dát tak, abych mohl vepřeu podložit svody prkýnkem a zvednout tak i předek :mrgreen:
podle mě je to ta hliníková kyvka.. když to měl tatar na stojanu (na fotkách) tak mu tam stála krásně vyváženě...
Nový příspěvek od tatar » pon 16. úno 2009 20:48:52
jo jo
DoDo
Nový příspěvek od DoDo » pon 16. úno 2009 21:04:42
Prdlačka hliníková kyvka - musíš si pořídit to červený protizávaží jaký má Tatar :mrgreen:
