Nový příspěvek od vasek » stř 25. bře 2009 1:35:20
CeGo> já si myslim, že by to tak mělo být, čili u moto s lambdou by se člověk teoreticky neměl bát, protože lambda vyhodnotí chemické složení výfukových plynů a pošle jednotce informace a ta podle toho upraví směs. Čili existuje tady zpětná vazba, což u CMD není a je potřeba zvolit vhodnou palivovou mapu a odladit motor na brzdě.
pepa
Nový příspěvek od pepa » stř 25. bře 2009 8:20:55
Jojo,akrápci moc hezký zvouček.Být vidět ale i slišet.A lidi koukají co se kde děje. :lol:
Sezim
Nový příspěvek od Sezim » stř 25. bře 2009 8:26:37
:yes: přesně tak :D . A ty máš pepa už lambdu?
pepa
Nový příspěvek od pepa » stř 25. bře 2009 8:27:17
jojo,mám 08ku
Sezim
Nový příspěvek od Sezim » stř 25. bře 2009 8:37:33
no jo to je jina...koukám, že tady mají všeci lambdu. Jen já to tady vidím asi povinně na PWCMR... :no:
Nový příspěvek od Já... » stř 25. bře 2009 9:28:48
Motorka má bejt slyšet, aby si nemusel troubit před přechodem, že jedeš :yes: DEVIL :twisted:
A řekl bych že toho víkonu je v terénu až do pr.ele :D
Nový příspěvek od kenyo » stř 25. bře 2009 9:56:12
vasek píše:CeGo> já si myslim, že by to tak mělo být, čili u moto s lambdou by se člověk teoreticky neměl bát, protože lambda vyhodnotí chemické složení výfukových plynů a pošle jednotce informace a ta podle toho upraví směs. Čili existuje tady zpětná vazba, což u CMD není a je potřeba zvolit vhodnou palivovou mapu a odladit motor na brzdě.
u auta jsem byl varován, pokud vykucháš díl s katalizátorem .. u starého eskorta to bylo uplně shnilé .. tak odejde lambda .. o projití na emisích nemluvě :( .. Tak a ted mi řekni kde je pravda :D
Nový příspěvek od K.O.zel » stř 25. bře 2009 10:30:07
sezim > ja nemam lambdu, mam KN a z kraje leta poridim bez okolku akrapy...a na PWRCMD hazim z vysoka bobek :)
Nový příspěvek od TTrs » stř 25. bře 2009 10:51:26
kenyo> A nerikali to nahodou obracene? Odpojenim lambdy se znici katalyzator.
Lambda u XT nema zase tak velky vliv na motor, jak tady pisete. Slouzi k priprave idealni smesi, aby katalyzator pracoval s co nejvyssi ucinnosti. Ale ty korekce jsou velmi male a tykaji se pouze nizkych otacek. Pri pouziti PWCMD se lamda odpojuje a nahrazuje se tim eliminatorem co tady postoval totr, aby se to navzajem nepralo. Nevim, co je uvnitr, ale videl bych to na obycejny spunt do svodu a pak nejaky jednoduchy pasivni obvod, ktery simuluje pripojeni sondy, aby ecu nehlasila chybu nefunkcni lamdby.
Vyklad, ze motor s lamdbou se nejakym zpusobem prizpusobi jinym filtrum a laufum je mylny. Korekce jsou prilis male a je dlouha odezva. To same plati u jakekoli strikacky, motor si hlida teplotu a tlak nasavaneho vzduchu v airboxu a je schopny reagovat pouze na tyto zmeny a to jenom do urcite meze dane provoznima podminkama. Zmenu tlaku po vymene laufu, chuda smes po vymene filtru atd. nema sanci poznat a ani nijak sam poladit. Lambda sice namicha idealni smes pro katalyzator, ale bez ohledu na chovani motoru (vykon, kroutak, diry apod.) Takze si motor muze na volnobeh vesele ekologicky bublat, ale po pridani plynu diky chudy smesi jen zacuka a nepujde do otacek.
Nový příspěvek od vasek » stř 25. bře 2009 11:53:31
Kenyo> mělo by to být podle mě obráceně, lambda je před katalyzátorama, čili lambda ovlivňuje v důsledku katíky, katíky zpětně už nemají jak lambdu ovlivnit, lambda je jen čidlo
TTrs> s tou lambdou je to tak, je to čistě jen ekologická záležitost, aby spolu s katalyzátorama v koncovkách byly emise co nejnižší, resp. aby se optimalizovaly COcka a NOxy, protože jakmile snižujete NOxy, tak narůstají COcka a opačně a o nedokonale spálených uhlovodících nemluvě. Taky si myslim, že to bude ladit jen v nízkým rozsahu a to ladění motoru podle filtru a koncovek jsem já osobně myslel ve spojení s CMD, do kterého přece musíš nahrát tu pravou palivovou mapu pro dané koncovky a filtr (třeba to tak není - nevím :) ), CMD nesnímá přeci a nezískává žádné informace z motoru ani ze sání apod., ten si jede jen to svoje, co je v něm nahrané, jen oblbuje ECU.
ECU jako taková (alespoň u aut) získává informace pro určení množství paliva od různých čidel,které zjistí:
- množství a teplotu nasátého vzduchu
- otáčky motoru
- polohu pedálu plynu a teplotu motoru
a podle toho všeho pak ECU dávkuje benál, pak do toho začne kecat lambda, která vyhodnotí "kvalitu" spálené směsi a překontroluje množství kyslíku, pak pošle signál ECU, podle kterého se směs koriguje.
snímání tepoty v airboxu - souhlas
změna tlaku po výměně filtru a koncovek - souhlas
chování motoru - nevim jak u XT, ale u aut řídící jednotka připravuje různé typy směsi pro různé provozní parametry, takže tam co vím, tak je to poladěné v celém rozsahu, jenomže mám pocit, že je to opět optimalizované s ohledem na emisní limity.
P.S. jak říkám, bez testů a měření na brzdě jsou tyhle dohady asi stejně na prd :lol:
Nový příspěvek od TTrs » stř 25. bře 2009 12:22:47
vasek> :yes: :yes:
souhlas se vsim, v tuto chvili uz nemam co dodat ;)
Nový příspěvek od vasek » stř 25. bře 2009 12:33:29
já už taky vyčerpal fond, tohle už si musí každý přebrat sám :) zatím nikdo z nás motor neoddělal, tak snad to tak zůstane :lol: tatarovy ventily v sekci "opravy a údržba" vypadají jako nové a to má tatar otevřený leoše (myslim ty 3. víka) a myslim, že má i KN nebo něco na ten způsob :yes: co tatare?
Nový příspěvek od kenyo » stř 25. bře 2009 13:24:27
a mě te ten borec říkal.. byl sem rozhodlej že to vyříznu a vevařím tam kus rovné trubky z vrakoviště a nazdar. On povídal že neprojdu emisema.. což mi bylo jasný a bylo mi to fuk protože to stejně musí jít na černo všechno a druhá věc že odejde lambda sonda. Proč už sem se nezajímal protože na mě udělal dost špatnej dojem boreček a evidentně mi chtěl prodat uplně jinej katalizátor za dvojku než aby mi nechal půl metru trubky :D Takež to možná byla z jeho strany jen lež a bohapustá pomluva :D :D
Nový příspěvek od TTrs » stř 25. bře 2009 14:03:34
z5 k tematu zimnich uprav...
dneska mi postou prisel Creptus 2-1
Za 14 dni (snad) dorazi Leose, tak otestuju oboje laufy a pak jedny ladaky budou na prodej.
Pokud zvitezi Creptus, tak bude k prodeji jeste orig. kryt motoru a SW motech padaky. Budu se to snazit vyzkouset co nejdriv, at zbytecne necekaji ti, kterym jsem to slibil prodat. :)
Nový příspěvek od Milala » stř 25. bře 2009 14:16:03
Taky si mohl bejt první, kdo má na motorce vejfuky 3 :D
Nový příspěvek od vasek » stř 25. bře 2009 17:19:48
TTrs> konečně dorazily co :) prácička je to pěkná, ale ta čekačka je peklo :no:
Sezim
Nový příspěvek od Sezim » stř 25. bře 2009 18:22:11
To K.O.z.e.l: Tak snad to nějak naladíš bez toho. Mě to teda cuká a je to na pytel. Tak mě potom dej vědět jak to dopadlo:-).
Nový příspěvek od totr » stř 25. bře 2009 19:15:32
TTrs->Budeš to i měřit na brzdě?
Miki
Nový příspěvek od Miki » stř 25. bře 2009 19:48:33
Já bych byl pro aby to někdo "zodpovědný" :lol: na té brzdě zkusil,kdo to má blízko..
varianty:
1. origo fltr + orig. laufy
2. KN filtr + orig. laufy
3. orig. filtr + laďáky
4. KN + Laďáky
Na kolik by tohle vyšlo?? Když to nebude nějaká hrozná pálka složíme se ??? :o ;) :oops:
Nový příspěvek od totr » stř 25. bře 2009 19:53:23
Já bych na to přispěl jestli by bylo dost lidí aby to nezaplatili třeba jen dva. Ale chtělo by to asi někoho s "homoleo", protože těch je tady nejvíc.
