Příspěvek
. Rád bych vám představil web
vyvažovačky kol,
zouvačky,
54115079 na 5 % z ceny dolů.
Nový příspěvek
od melloun » ned 13. pro 2009 21:08:31
A nabíjíš to správnou nabíječkou?.
Nový příspěvek
od Radek » ned 13. pro 2009 21:17:39
Dobil bych ji do maxima a zkusil ji změřit třeba po hodině (ne hned chvilku po nabíjení), zda si udrží napětí. Typ nabiječky by také nebylo špatné uvést
![Úsměv :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
. Jinač na baterky je záruka rok, tak pokud bude špatná, měl bys dostat novou. Případně jí dobij a nech ji v motorce odpojenou, abys vyloučil nějaký ten "ilegální" odběr
Nový příspěvek
od melloun » ned 13. pro 2009 21:41:29
jestli si ji nabíjel "normální"nabíječkou tak se ti stalo to ze se znicila pokazdy kdyz ji nabijes tak se sama dost rychle vybije..nebo taky muze bejt spatna ta baterka, baterka ti muze vydrzet 10let enbo taky 2 roky, to se obcas stane
Nový příspěvek
od LiTe » ned 13. pro 2009 22:46:57
reklamuj když je to v záruce, stejně jezdit už asi nebudeš
XT66oX SuperMotard:...
lite.rajce.net......
Moje XtXko
jirik
Nový příspěvek
od jirik » pon 14. pro 2009 21:20:21
![2d14336faf58a597f32a47a7e70fff0f.image.733x550.JPG (91.9 KiB) Zobrazeno 17462 x 2d14336faf58a597f32a47a7e70fff0f.image.733x550.JPG](./download/file.php?id=2475&t=1&sid=86c1a954f1305defa3f443f6adbd683d)
- nabiječku mám tuhle a nikdy jsem sní problém neměl
jirik
Nový příspěvek
od jirik » pon 14. pro 2009 21:24:27
baterku jsem odvezl do yacomi v braníku v praze kde jsem jí koupil a tam jí proměřil a řek že je vpohodě.tak nevim.ještě ji teda nabiju a nechám jí nezapojenou a tak za měsíc jí vyskoušim.jestli nepujde tak mu ji v yacomi omlátim o hlavu
![Mrknutí ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Nový příspěvek
od Radek » úte 15. pro 2009 2:14:59
Pokud ji budeš mít měsíc v tom mrazu, tak se ti ale vybije. Bude to chtít dát do pokojové teploty..
jirik
Nový příspěvek
od jirik » úte 15. pro 2009 17:53:18
Radek píše:Pokud ji budeš mít měsíc v tom mrazu, tak se ti ale vybije. Bude to chtít dát do pokojové teploty..
neboj garáž na motorky mam vytápěnou
Nový příspěvek
od totr » úte 15. pro 2009 21:16:31
Jirik-> měl jsem nedávno stejný problém jako ty a bylo to baterkou - uplně novou. Úspěšně jsem ji reklamoval a je zase všechno v pohodě.
chrener
Nový příspěvek
od chrener » ned 27. pro 2009 15:39:12
Nazdar,
to s tou reklamáciou batérie je dosť ošemetná situácia, no ako vedel predajca posúdiť stav batérie jej premeraním. Na to totiž nestačí vziať voltmeter a odmerať aké napätie dáva akumulátor v nezaťaženom stave na pulte v predajni. Dám krk že nabitá batéria aj dávno po smrti ukáže 12V a pritom pri štartovaní si ani neťukne.
S batériami mám skúsenosti z práce (akumulátorové vysokozdvižné vozíky) tak viem že testovanie batérie je dosť zložitý a zdĺhavý proces aj keď ide u VZV o trakčnú batériu princíp je rovnaký. Treba batériu niekoľkokrát úplne nabiť a vybiť konštantným nabíjacím prúdom a konštantným zaťažením a výsledky porovnať, pomerať hustoru elektrolytu (pri gélovej aku to odpadá) a obsah olova - rozloženie/poškodenie článkov a pod... Písal si že batériu máš relatívne novú v záruke.
Na tvojom mieste batériu úplne vybijem žiarovkou 12V/21W do úplného zhasnutia žiarovky a následne ju dám nabíjať prúdom cca 0,5A až do úplného nabitia.
Takto nabitú baterku by som namontoval do motorky a do obvodu by som zapojil Ampérmeter a sledoval či je pri vypnutej spínačke nejaký odber... Malo by to byť 0,0. Pri zapnutej spínačke samozrejme odber musí byť a pri vypnutej nie - samozrejme imobilizér a ja neviem asi hodinky v prístrojovke niečo odoberajú, ale to rádove v mA a ak si túto hodnotu človek vydelí ampérhodinami batérie tak reálne to batériu vybiť nemôže. Ak sa ale batérke vybije sama od seba tak by som ju niesol na reklamáciu nech mi ju vymenia a žiadny predavač by ma voltmetrom nepresvedčil že je batéria OK...
P.S. já mám batérku v kuse v motorke pripojenú a nevyberám ju ani v zime. Kedykoľvek chcem naštartovať ide to bez problémov na ťuk...
Tak veľa trpezlivosti s reklamáciou
