tak to gratuluju.Budeš spokojenej.Jen nedávej tu ucpávku.Já jsem si jí musel upravit aby se s ní dalo dobře jezdit a nedělalo to ten......................bordelBranoBA píše:Creptus je doma - zatial na pohovke
Creptus
Re: Creptus
Re: Creptus
Tak mame za sebou skusobnu jazdu (aj ked len po snehu). Dost som sa natrapil, kym som ho tam dostal. A asi to ani nebude uplne v poriadku, vzadu sa opiera o plasty blatnika, vpredu je jeden zvod zasunuty viac ako druhy. Z homovlozkou rovnako hlucne ako origo, bez nej plamene z vyfuku - to som skusil len na neutral. Vykon - spodok dobry, vrch opacime az ked sa roztopi sneh. howg.
Re: Creptus
S tím opíráním o blatník laboruju taky,za studena tam je tak 5mm ,ale jak se to ohreje tak se svody lehce pokroutí a přivře se to celé dovnitř. Celou sezonu na to nebyl čas,tak se na to snad podívám v zimě. U mne bude stačit malý výřez,svody nijak jinak asi nenakroutím. Je to asi kus od kusu,radas tam mel místa dost ...
Re: Creptus
Venca: Ako si upravil homo-ucpavku? Aky mas vzduchovy filter? Ja mam K-N.
Jarynn: Kolko si s tym najazdil km? Nic sa neopalilo, neprepalilo - ide to tam dost natesno popri roznych plastikoch - myslim hlavne zvody.
Ale vyzera to naozaj paradne
Re: Creptus
tak v ucpávce jsem každou druhou řadu převrtal na pr.7mm. Je to jen malinko hlučnější a spodek se hodně zlepšilBranoBA píše:Venca: Ako si upravil homo-ucpavku? Aky mas vzduchovy filter? Ja mam K-N.
Ale vyzera to naozaj paradne![]()
Re: Creptus
Jarynn jako vždy nekecá, tato sada jde namontovat bez problémů. Snad jediné místo které musíš trochu ošéfovat , je nádobka kapaliny k zadní brzdě. Ta jediná vadí při montáži. Není to ale neřešitelný problém. Já jsem jí dával za duralový kryt brzdového válce zadní brzdy, Jarynn jí má na duralovém plechu cca 3cm od původní polohy, jakési prodloužení stávajícího úchytu.Jarynn píše:S tím opíráním o blatník laboruju taky,za studena tam je tak 5mm ,ale jak se to ohreje tak se svody lehce pokroutí a přivře se to celé dovnitř. Celou sezonu na to nebyl čas,tak se na to snad podívám v zimě. U mne bude stačit malý výřez,svody nijak jinak asi nenakroutím. Je to asi kus od kusu,radas tam mel místa dost ...
Creptuse jsem jezdil na R jednu sezonu cca. 6000km, koncovka a část svodu pokračuje na Z-tce bezproblémově cca. 4000km
Re: Creptus
Dakujem, idem kupit sedmicku vrtak. Do jara to este nejak doladim, hlavne plech pod motor - OTR.
Dufam ze sa vidime na Sand Rally
Re: Creptus
to určitě,jen nevím kdy bude..........jo a ten vrtám kup na nerez.Normálním to neodvrtášBranoBA píše:Dakujem, idem kupit sedmicku vrtak. Do jara to este nejak doladim, hlavne plech pod motor - OTR.
Re: Creptus
BranoBA píše:Venca: http://motoride.sk/?ID=3578
Moc klukům fandím a držím palce ať to dopadne.Chystám na xt menčí úpravy tak se určitě potkáme.
Re: Creptus
Tak uz je to komplet.
Re: Creptus
Gratulace,už jsi jezdil???
Re: Creptus
Jasne, ale len okolo komina, mraz a sneh. Ale tych 11kg dolu (8 vyfuky, 3 ochranne ramy) poznat.
Re: Creptus
Pani pekne ste si tych milacikov skraslili ja som si tiez objednaj creptus ale zatial ani obraz ani zvuk hadam pride do jari , a skadial si objednaval spodny kryt.
Re: Creptus
Spodny kryt - http://www.off-the-road.de/
Re: Creptus
Pani vsetkych zdravim mam malinku otazocku uspesne som namontoval creptus max spokojnost ,ale jedna vec ma trapi ked stojim na mieste a pridam plin tak na stvrt a zadrzim 4 sekundy kolena zvodou sa my zohreju do cervena chcem sa spitat ci je to normalne alebo mam podla mna ,zlu bohatost zmesi
Re: Creptus
Já je na místě rozpálím doběla. Rada číslo 1: netúruj to na místě a raději jezdi
Re: Creptus
Creptus mi přišel k vánocům,při montáži sem zjistil,že jedno koleno je o 40mm delší,zařezáno flexů,boužel i s očkem pro pružinu,jinak problém nebyl.Zatím sem ho skoušel jenom na stojanu,ale zvuk paráda,konečně to zní jak enduro. Jinak všem přeju hodně pohodových kilometrů v novém roce
Re: Creptus
Zdravím, měl bych dotaz na majitele Creptusů, erko jsem koupil už s nimi a chtěl bych dokoupit padák. Podle fotek je mi jasné, že Heco-Becker tam určitě nepůjde. Jaké padáky máte vyzkoušené, že pasují, z těch co se dají běžně koupit? Nebránil bych se ani výrobě na zakázku, pokud víte o někom, kdo by byl ochotný to naohýbat. Díky za info. Martin.
