tam zespoda navrtej dííírky at to zase vytejkáRadek píše:Ninjaman> helé já nejsem zase takový prase. Občas to i umeju normálně hadicí, houbou, šamponkém a tak...
Tak přinejhoršim do toho trochu natače a trochu to přirezne
Stojan (na zimu)
Re: Stojan (na zimu)
že já blbec to myl.. Teď mi nechce nastartovatRadek píše:Ninjaman> helé já nejsem zase takový prase. Občas to i umeju normálně hadicí, houbou, šamponkém a tak...
I když pokud odešla svíčka, asi těžko to má nějakou spojitost ..
Hodně stará fotka, ale když není stojan po ruce, jde to i takhle
- Přílohy
- IMAGE_00072[1].jpg (44.25 KiB) Zobrazeno 33323 x
- Filip
kluci mel bych dotaz pořídil jsem si stojak klasicky na croos pod motorku a pak jsem si uvedomil ze zespoda jsou vyfukovy trubky a pak jsem si vsim ze to normalne zvedate myslíte ze to vydzi ??? nebo pod ne dávate nejaky molitan dík
bez obav to zvedni přes svody. Jsou dost pevný
AndyTenere
Ja mam nieco taketo na Tenerke. U TRX pouzivam bezny stojan na cestaky pod zadnu kyvku.
- Breakpain
Pánové, chtěl bych stojan - ale nemám dúvěru to dávat na svody - chtěl bych ten pod zadní vidlici.
Máte nějaké osobně ozkoušený, se kterým se dobře moto zvedá a drží? Výhodu vidím v úspoře místa, lepší stabilita v garáži a když bude potřeba promazat řetěz ...
Díky moc.
Díky moc.
Aleš
Aleš
Ja to podlozil tramama - ty svody to bez problemu vydrzej, toho se neboj. Jen se to pak nesmi startovat, potom to voni jak na pile
- Breakpain
Garáž mám pronajatou, trámy nikde jen tak nevemu, stejně něco musím koupit - nechci nic hořlavého, chci to pěkný a stabilníDejf píše:Ja to podlozil tramama - ty svody to bez problemu vydrzej, toho se neboj. Jen se to pak nesmi startovat, potom to voni jak na pile
Takže stojan pod kyvku mi přijde easy řešení
Aleš
Aleš
Tak to urcite, jednodusi to je. Jen se mi to nechtelo za ty penize kupovat. Zvednout to je fuska - zada me boleli jeste druhy den
- Breakpain
Ve fitku jsem si jendou načal záda ... skoro měsíc jsem se málem po**** nechci to už zažít ;o) .... takže možná bych s tím nějak nakonec hnul, ale asi bych si něco udělal, žádný rambo nejsem ;o), takže volím jednoduchou cestuDejf píše:Tak to urcite, jednodusi to je. Jen se mi to nechtelo za ty penize kupovat. Zvednout to je fuska - zada me boleli jeste druhy den
Aleš
Aleš
Urcite by si ji zvedl, jelikoz ja jsem pravy opak ramba
...ty jsi do fitka alespon zasel
. Chytnes ji za predni vidle a nekdo to musi podlozit..
Na stojan sem nahodou narazil kdysi a stal pres 2 tisice, tak proto doslo na akci "tramy". Jinak verim, ze se da sehnat mnohem levneji nebo si ho vyrobit.
Podle mě máš dvě možnosti.První je klasickej stojan na cross a nech si ho snížit.Mám ho taky tak a zvedá se to zašlápnutím páky(lehce a v pohodě).Druhá možnost je stojan pod kyvku.Zvedneš sice jen zadek,ale na namazání řetězu to stačí.Ten co mám já jen přiložím zezadu ke kyvce,trochu na něj šlápnu a lehce zatáhnu motku dozadu.Jde to velice lehce.Zvedat motorku mi přijde trochu zoufalé.Jinak ceny-cross tuším 800,- pok kyvku-dělal jsem si sám a asi tak 500,-
Já používám tento
http://www.motoobchod.cz/cross/31242-2/ ... 41cm-modry
Nazdarek,
vzhledem k tomu, ze naslapny stojan se mi zda nejlepsi ale zvedat moto za svody mi prijde prasarna (zdejsi zastanci prominou), vyrobil jsem drobne vylepseni. Je to vic vhodne pro Xkare, bahnakum by se na to asi motal bordel. Snizi to svetlou vysku motorky o 2 - 3 mm, coz neni zadna hruza, ale pri zvednuti moto nelezi na svodech. Vaha kusu je 402g, coz je vicemene zanedbatelne, prihledneme - li k tomu, ze kus se nachazi pod tezistem. Material dural, povrchovka komaxit. Nikomu to nevnucuju jen davam k dobru dalsi alternativu jak pohodlne zvednout moto. Naslapny stojan mam tento: http://eshop.motoservis-travnicek.cz/st ... o-440.html
Naposledy upravil(a) BOB dne pát 30. pro 2011 17:22:27, celkem upraveno 1 x.
Tož dobře to čistí....
Proč se chlapi tak dřete, jde jednoduše zvednout na motokrosový stojan malým heverem, který používám na auto. Dám ho pod uchycení připravené pro centrální stojan, který moto (hyzdí), s tím souhlasím, moto zvednu jednou rukou, druhou přidržím mašinu v rovině a zasunu crosový stojan pod svody, práce pro jednoho na minutu. Hever se dnes dá pořídit za pár babek cca 500kč
- Přílohy
- hever.jpg (1.73 KiB) Zobrazeno 32115 x
Jadnoduchá a rychlá (vychytávka) líbí se mi, pochvala
BOB píše:Nazdarek,
vzhledem k tomu, ze naslapny sotjan se mi zda nejlepsi ale zvedat moto za svody mi prijde prasarna (zdejsi zastanci prominou), vyrobil jsem drobne vylepseni. Je to vic vhodne pro Xkare, bahnakum by se na to asi motal bordel. Snizi to svetlou vysku motorky o 2 - 3 mm, coz neni zadna hruza, ale pri zvednuti moto nelezi na svodech. Vaha kusu je 402g, coz je vicemene zanedbatelne, prihledneme - li k tomu, ze kus se nachazi pod tezistem. Material dural, povrchovka komaxit. Nikomu to nevnucuju jen davam k dobru dalsi alternativu jak pohodlne zvednout moto. Naslapny stojan mam tento: http://eshop.motoservis-travnicek.cz/st ... o-440.html
naco tolko zlozitosti? ved tu motorku jednoducho dvihnem za drzaky spolujazdca a podkopnem pod nu stojan a uz len prevazim na stojane do vhodnej polohy. s tatkovo Hondou VTX 1300 uz je trochu roboty vazi sama o sebe 305kg k tomu komplet padacie ramy a brasne, cize nieco pod 350kg
Evidentne jsem zustal nepochopen...hlavnim cilem takoveho mezikusu je to aby se moto nejen za svody nezvedalo, ale take na nich nelezelo. Svody prece jen nejsou konstruovany na to aby na nich lezelo cca 170 kg a navic, kdyz budu chtit namazat retez ptoe, co se z nekama vtatim, nelezi moto na horkych svodech a ty nepali gumu co je na stojanu apod. Ale jak rikam, nikomu to nevnucuju.suli20 píše:naco tolko zlozitosti? ved tu motorku jednoducho dvihnem za drzaky spolujazdca a podkopnem pod nu stojan a uz len prevazim na stojane do vhodnej polohy. s tatkovo Hondou VTX 1300 uz je trochu roboty vazi sama o sebe 305kg k tomu komplet padacie ramy a brasne, cize nieco pod 350kg
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 10 hostů
