Ložiska zadního kola
Carlos Checa
Nový příspěvek od Carlos Checa » čtv 29. zář 2011 8:14:21
Zdravim všechny,včera večer se mi vysipalo pravé ložisko na zadku! Nestihl jsem to rozebrat a od minule si už nepametuji jaký tam sou :cry: ! Může někdo poradit,že bych si je dneska koupil,o víkend má bejt hezky :? ! Díky
Carlos Checa
Re: Ložiska zadního kola
Nový příspěvek od Carlos Checa » čtv 29. zář 2011 17:09:13
:shock: Dík za reakce!!!! Sem doma a jdu to vyndat
Nový příspěvek od K.O.zel » čtv 29. zář 2011 18:01:07
nz. 6203 mam to ale jen z obycejnyho uctu ze servisu...
Carlos Checa
Nový příspěvek od Carlos Checa » čtv 29. zář 2011 18:06:10
Ok,díky už sou venku a máš pravdu 6203 DU a gufero tam je 23 - 40 - 6 ,nebo 8 ale spíš 6 ! Napíšu si to do servisky a koupim jednu sadu do šuplíku ;)
JOHIL46
Nový příspěvek od JOHIL46 » pát 14. říj 2011 15:38:28
Dneska jsem si kupil ložiska do zadního kola a chtěl bych je vyměnit. Nikdy jsem to nedělal tak nemám páru jak se to dělá. Může někdo poradit? Díky kluci
Carlos Checa
Nový příspěvek od Carlos Checa » čtv 20. říj 2011 21:03:02
Ahoj dlouho sem tu nebyl ;) ,takže předpokládám,že už máš hotovo?!
JOHIL46
Nový příspěvek od JOHIL46 » čtv 20. říj 2011 22:00:21
Ještě jsem se do toho nepustil. Čekám na rady nechcu nic dojebat.
Carlos Checa
Nový příspěvek od Carlos Checa » pát 21. říj 2011 18:05:43
Nic na tom nejni,mám sice tenerku,ale kola jsou podle mě stejný! Dáš motku na hlavní stojan,nebo tak něco,aby ti nespadla až budeš vyndavat zadní kolo. Až ho budeš mít venku vyndáš rozetu a ty gumový špalky (možná bude v řiti i to ložisko na rozetě-číslo teď nevim,ale už se to tu řešilo,hledej).
Šroubovákem vyndej gufero na pravé straně,po směru jízdy, stejně budeš dávat nový,tak neva když ho zničíš. Mezi ložisky je distanční trubka,tak jí opatrně odtlač dolu ,aby ses dostal na vnítřní kroužek jednoho z ložisek nějakou trubkou a kladivem ho postupně vyraž ven( lis předpokládam nemáš :cry: ) poklepávej postupně po celém obvodu,ať se ti tam ta mrška nevzpříčí! Když vyndáš to první(jedno který, pravý,nebo lavý) tak druhý už pujde líp. No a to je asi tak všechno co sem ti mohl říct o vyndavání ložisek! Jo to kolo si samozřejmě něčim podlož ať nezničíš kotouč! Good luck
Carlos Checa
Nový příspěvek od Carlos Checa » pát 21. říj 2011 18:11:58
Jestli ti nebude něco jasný,tak piš! Jasný?
JOHIL46
Nový příspěvek od JOHIL46 » pát 21. říj 2011 18:24:02
Paráda tak nějak jsem si říkal že se to bude dělat. Jo a když se dávají nové ložiska tak ložisko dat na chvilu do mrazáku? Okolo ložiska to potom nahřát? Nebo je nějaký jiný způsob?
Carlos Checa
Nový příspěvek od Carlos Checa » pát 21. říj 2011 18:27:26
Já je do mrazáku nedával ,ale nic tim nezkazíš ;) tou trubkou na vyklepnutí sem spíš myslel nějakou kulatinku,páč to ložiko má malej vnitřní otvor!
Naposledy upravil(a) Carlos Checa dne pát 21. říj 2011 18:30:31, celkem upraveno 1 x.
JOHIL46
Nový příspěvek od JOHIL46 » pát 21. říj 2011 18:29:53
Ok díky za radu o víkendu jestli bude čas se do toho pustím
Carlos Checa
Nový příspěvek od Carlos Checa » pát 21. říj 2011 18:31:55
práce tak na hoďku,hoďku a půl!
JOHIL46
Nový příspěvek od JOHIL46 » sob 22. říj 2011 17:07:17
Tak ložiska vyměněny,pouze jedno bylo dobré ostatní měly už vůli samozřejmě jsem vyměnil všechny. Jak říkal carlos práce max. na hodinu a půl. Jo a nevíte někdo čísla ložiskek předního kola?
Carlos Checa
Nový příspěvek od Carlos Checa » ned 23. říj 2011 19:38:58
Přední sem ještě neměnil,tak nevim! Ale až to zjistíš,tak to sem někam dej. Díky
JOHIL46
Nový příspěvek od JOHIL46 » pon 31. říj 2011 17:05:28
Takže dneska jsem se díval na rozměr předních ložisek a jsou stejné jako v zadním kole což je 6203 DU.
alsonztvargla
Nový příspěvek od alsonztvargla » stř 04. dub 2012 9:07:27
Nemá prosímvás náhodou někdo zjištěný rozměry a typy gufer a ložisek v kolech na tenerce? Děkuji
Nový příspěvek od venca » stř 04. dub 2012 12:05:05
Já při výměně ložisek ještě zahřeju náboje horkovzduškou a nemusím nic vytloukat.Ložisko skoro vypadne samo.Myslím že to je docela nutné ohřívat,protože vyměníš párkrát ložisko a tím vytloukáním vydřeš to osazení a ložisko bude volné.Jasné je že někde na cestě do Tramtárie to jen vyrazím. ;)
Carlos Checa
Nový příspěvek od Carlos Checa » pon 09. dub 2012 20:25:57
Mám tenerku,kola sou stejný,takže i ložiska! Gufero vzadu 23x 40x 6 dvojbřit,ale to asi seženeš jen v Yamaze,já sehnal jen 23x 40x 7 ,taky tam jde,jen o milimetr čumí ven :roll: !!
RadekK
Nový příspěvek od RadekK » pon 03. pro 2012 18:07:22
Tak jsem chtěl nakoupit ložiska ...
- ZVL, nebo lépe SKF, nebo ??
Dík za info
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 14 hostů
