Ložiska zadního kola
- Carlos Checa
Zdravim všechny,včera večer se mi vysipalo pravé ložisko na zadku! Nestihl jsem to rozebrat a od minule si už nepametuji jaký tam sou
! Může někdo poradit,že bych si je dneska koupil,o víkend má bejt hezky
! Díky
- Carlos Checa
Re: Ložiska zadního kola
nz. 6203 mam to ale jen z obycejnyho uctu ze servisu...
- Carlos Checa
Ok,díky už sou venku a máš pravdu 6203 DU a gufero tam je 23 - 40 - 6 ,nebo 8 ale spíš 6 ! Napíšu si to do servisky a koupim jednu sadu do šuplíku
Dneska jsem si kupil ložiska do zadního kola a chtěl bych je vyměnit. Nikdy jsem to nedělal tak nemám páru jak se to dělá. Může někdo poradit? Díky kluci
- Carlos Checa
Ahoj dlouho sem tu nebyl
,takže předpokládám,že už máš hotovo?!
Ještě jsem se do toho nepustil. Čekám na rady nechcu nic dojebat.
- Carlos Checa
Nic na tom nejni,mám sice tenerku,ale kola jsou podle mě stejný! Dáš motku na hlavní stojan,nebo tak něco,aby ti nespadla až budeš vyndavat zadní kolo. Až ho budeš mít venku vyndáš rozetu a ty gumový špalky (možná bude v řiti i to ložisko na rozetě-číslo teď nevim,ale už se to tu řešilo,hledej).
Šroubovákem vyndej gufero na pravé straně,po směru jízdy, stejně budeš dávat nový,tak neva když ho zničíš. Mezi ložisky je distanční trubka,tak jí opatrně odtlač dolu ,aby ses dostal na vnítřní kroužek jednoho z ložisek nějakou trubkou a kladivem ho postupně vyraž ven( lis předpokládam nemáš
) poklepávej postupně po celém obvodu,ať se ti tam ta mrška nevzpříčí! Když vyndáš to první(jedno který, pravý,nebo lavý) tak druhý už pujde líp. No a to je asi tak všechno co sem ti mohl říct o vyndavání ložisek! Jo to kolo si samozřejmě něčim podlož ať nezničíš kotouč! Good luck
- Carlos Checa
Jestli ti nebude něco jasný,tak piš! Jasný?
Paráda tak nějak jsem si říkal že se to bude dělat. Jo a když se dávají nové ložiska tak ložisko dat na chvilu do mrazáku? Okolo ložiska to potom nahřát? Nebo je nějaký jiný způsob?
- Carlos Checa
Já je do mrazáku nedával ,ale nic tim nezkazíš
tou trubkou na vyklepnutí sem spíš myslel nějakou kulatinku,páč to ložiko má malej vnitřní otvor!
Naposledy upravil(a) Carlos Checa dne pát 21. říj 2011 18:30:31, celkem upraveno 1 x.
Ok díky za radu o víkendu jestli bude čas se do toho pustím
- Carlos Checa
práce tak na hoďku,hoďku a půl!
Tak ložiska vyměněny,pouze jedno bylo dobré ostatní měly už vůli samozřejmě jsem vyměnil všechny. Jak říkal carlos práce max. na hodinu a půl. Jo a nevíte někdo čísla ložiskek předního kola?
- Carlos Checa
Přední sem ještě neměnil,tak nevim! Ale až to zjistíš,tak to sem někam dej. Díky
Takže dneska jsem se díval na rozměr předních ložisek a jsou stejné jako v zadním kole což je 6203 DU.
alsonztvargla
Nemá prosímvás náhodou někdo zjištěný rozměry a typy gufer a ložisek v kolech na tenerce? Děkuji
Já při výměně ložisek ještě zahřeju náboje horkovzduškou a nemusím nic vytloukat.Ložisko skoro vypadne samo.Myslím že to je docela nutné ohřívat,protože vyměníš párkrát ložisko a tím vytloukáním vydřeš to osazení a ložisko bude volné.Jasné je že někde na cestě do Tramtárie to jen vyrazím.
- Carlos Checa
Mám tenerku,kola sou stejný,takže i ložiska! Gufero vzadu 23x 40x 6 dvojbřit,ale to asi seženeš jen v Yamaze,já sehnal jen 23x 40x 7 ,taky tam jde,jen o milimetr čumí ven
Tak jsem chtěl nakoupit ložiska ...
... jako nestrojař nevím proč 6203 "DU" nebo 6304 "LU" a v obchodě neumím odpovědět na otázky :
- ZVL, nebo lépe SKF, nebo ??
- uzavřené plechem (2ZR) nebo nějakým plastem, nebo nějakou pryží (2RS)
- standardní vnitřní vůle, nebo zvětšená (c3)
... gufera 23-40 6 dvoubřité "údajně" nestandard - objednat v Jamaha ?
Dík za info
Dík za info
