Já bych zvolil SKF, uzavřené pryží, se standartní vůlí. Gufera se mi podařilo sehnat jedině jednobřité. Ty dvoubřité jedině v Yamaha asi za 70,-.RadekK píše:Tak jsem chtěl nakoupit ložiska ...
... jako nestrojař nevím proč 6203 "DU" nebo 6304 "LU" a v obchodě neumím odpovědět na otázky :
- ZVL, nebo lépe SKF, nebo ??
- uzavřené plechem (2ZR) nebo nějakým plastem, nebo nějakou pryží (2RS)
- standardní vnitřní vůle, nebo zvětšená (c3)
... gufera 23-40 6 dvoubřité "údajně" nestandard - objednat v Jamaha ?
Dík za info
Ložiska zadního kola
Re: Ložiska zadního kola
To totr :
Dík moc
Dík moc
čaute neviete rozmer toho ložiska pod rozetou? je širšie ako ostatné ložiská vďaka
Měnil jsem ložiska někdy v únoru a už si ty rozměry nepamatuju. Jestli je označení ložisek v tomto vlákně správně, tak dle tabulek má ložisko 6203 rozměry 17x40x12 a ložisko 6304 20x52x15.
- Carlos Checa
Je to tak v rozetě je 6304
prečo 2 rozmery vnútorného krúžku ložisiek na 1 náboj a 1 os kola? tá os má 2 rôzne priemery?
Ložisko 6304 má pozici č.6. Do něho je z vnitřní strany nalisovanej mezikus poz.7
takže tam idú predsa len 3 ložiská ako na TTR, ale tam boli 2 hneď vedľa seba na strane rozety...
Na Tenerce 08 budu měnit ložisko v rozetě + silentbloky + ložiska v kole. Chtěl jsem se zeptat, zda jste někdo zkoušel dávat do rozety místo jednoho dvě? Někde jsem tu takový tip četl, ale nevím jestli by to mělo nějaký význam a jestli se tam vůbec dvě vejdou.
Tak jsem to rozebral a zjistil jsem, že na ose zadního kola č. 20 mám docela slušné otisky, možná až vrypy zřejmě od ložisek (ty ale chodí hladce a nevykazují žádné velké vůle). Měl jste to taky někdo? a taky jsem zjistil, že mám docela slušnou vůli mezi vložkou rozety č. 26 a osou zadního kola č. 20. zde vůbec netuším zda by to mělo bez vůle, nebo to je v normě
mal si dotiahnuté kolo na H-fest?
Co znamená H-fest? kolo dotažené bylo, jestli moc nebo málo nevím, utahuji pocitově
- Carlos Checa
Je to vymezovací podložka, takže vůle tam může klidně bejt i větší !
sháněl jsem gufera na zadní, přední kola 23x40x6 WAS , a nechtělo se mi dávat 200+ za orig
tady je náhrada..
https://kvalitnitesneni.cz/cs/vyhledava ... it_search=
tady je náhrada..
