Originální Yamaha nosič
Ninjaman
Nový příspěvek od Ninjaman » pon 14. pro 2009 22:53:40
Povedlo se mě za pěknej peníz sehnat originání nosič a jedinej problém je, že k němu chybí vymezovací podložky a šrouby. Našel by se tu někdo tak hodnej, že by mě ty podložky a ideálně i šrouby změřil? On mě totiž ten nosič nějak záhadně zmizel a objeví se asi až ke konci měsíce :D Rád bych si tedy zatím vše připravil, ať pak můžu během dovolené už jen montovat.
Jde o ten klasickej nosič, kterej má podle fotek jak Lite, tak Radek.
Re: Originální Yamaha nosič
Nový příspěvek od Já... » úte 15. pro 2009 8:00:12
Se stav někdy na pivko a nějak to dáme dohromady. Máš to v místě bydliště!!! Kontakty v majitelích http://www.xt660.cz/majitele/50/
Nový příspěvek od LiTe » úte 15. pro 2009 18:56:41
Ninja> rád bych ti pomohl, ale já mám svoje podložky ubroušený, kvuli padákům na vejfuky :|
Nový příspěvek od Radek » úte 15. pro 2009 20:14:14
Tu horní nevím, ale spodní jsem dříve měřil a rozměry jsou přesně tyto: Obrázek
Nový příspěvek od kenyo » úte 15. pro 2009 21:32:10
Radek> stavař se nezapře :D :P
Ninjaman
Nový příspěvek od Ninjaman » úte 15. pro 2009 22:38:34
No vida jak se to tu slibně rozjíždí, uz mám rozměry spodních podložek a pozvání na pivo :D
Jářku, určitě se někdy rád stavim na pokec. XT mám od jara a ještě se mě nepodařilo narazit na jinýho majitele aby sme pokecali :(
Nový příspěvek od Já... » čtv 17. pro 2009 14:09:11
Abych to nemusel malovat, tak horní a dolní rozměry jsou stejný a ten co je napravo je 12mm na horní podložku.
Ale na to pivko určitě zajdi.
Ninjaman
Nový příspěvek od Ninjaman » čtv 17. pro 2009 16:47:20
Já... píše:Abych to nemusel malovat, tak horní a dolní rozměry jsou stejný a ten co je napravo je 12mm na horní podložku.
Pokud to chápu dobře tak průměry (vnitřní i vnější) tý horní podložky jsou stejný jako tý spodní, akorát je tam rozdíl ve výšce, která je u horní podložky jen 12mm.
Někdy se určitě slezem, ale teď před Vánocema to vidim bledě. Jakmile bude čas, tak se zkusím ozvat ;)
Nový příspěvek od Já... » pát 18. pro 2009 13:43:22
Pochopil jsi to naprosto přesně :yes:
Nový příspěvek od CeGo » stř 23. pro 2009 12:30:28
já to vyřešil tak, že jsem místo těch horních dal nerez podložky z Ferony... když koupíš ty o průměru 20 s 8,5 dírou tak tam krásně sedí do toho žlábku v plastu a pasuje i díra ;), tuším 5 nebo 6 podložek na každou stranu.. kup si jich raději dvacet a vymezíš kolik bude potřeba... jo a nerezové jsou fakt lepší,mají totiž takovou pěknou tmavší barvu.. ty zinkované moc řvou do očí.. jedna nerezovka stojí tak kačku a něco :) možná to nemá přesně dvacet v průměru, možná trošku víc, ale pasuje to tam parádně, mají tam jen jeden typ okolo tohoto pruměru...
Ninjaman
Nový příspěvek od Ninjaman » úte 29. pro 2009 0:00:40
Dík za tip, ale já už v tuhle dobu měl vysoustružený čtyři pěkný válečky dle rozměrů tady od kolegů. Mimochodem nosič jsem díky nim v pohodě namontoval, takže díky ;)
hotové válečky
Akorát vlastně jeden detail. Ty origo zadní válečky musí mít určitě v místě dosednutí na motorku zůžení, nebo tam být nějaký vymezovací váleček, ktery zapadá do užší díry v zadním plastíku a dosedne až na rám. Jinak bych ten váleček o průměru 20mm dotahoval do plastu a to by nebylo to pravé. Nový váleček jsem dělat už nechtěl a vymezovací váleček jsem doma taky neměl, takže jsem vzal dvě matičky M8 a pilníkem jsem je zakulatil a zůžil aby moc nekoukaly z plastu.
Na motorce
Nový příspěvek od vitaminc » úte 29. pro 2009 9:09:45
pěkné:) trochu silnější ty válečky a tak to vypadá jako závažíčka pro snadnější zvedání na zadní kolo :yes:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 27 hostů
