Jde o ten klasickej nosič, kterej má podle fotek jak Lite, tak Radek.
Originální Yamaha nosič
- Ninjaman
Povedlo se mě za pěknej peníz sehnat originání nosič a jedinej problém je, že k němu chybí vymezovací podložky a šrouby. Našel by se tu někdo tak hodnej, že by mě ty podložky a ideálně i šrouby změřil? On mě totiž ten nosič nějak záhadně zmizel a objeví se asi až ke konci měsíce
Rád bych si tedy zatím vše připravil, ať pak můžu během dovolené už jen montovat.
Re: Originální Yamaha nosič
Se stav někdy na pivko a nějak to dáme dohromady. Máš to v místě bydliště!!! Kontakty v majitelích http://www.xt660.cz/majitele/50/
Ninja> rád bych ti pomohl, ale já mám svoje podložky ubroušený, kvuli padákům na vejfuky
Tu horní nevím, ale spodní jsem dříve měřil a rozměry jsou přesně tyto:
Radek> stavař se nezapře
- Ninjaman
No vida jak se to tu slibně rozjíždí, uz mám rozměry spodních podložek a pozvání na pivo
Jářku, určitě se někdy rád stavim na pokec. XT mám od jara a ještě se mě nepodařilo narazit na jinýho majitele aby sme pokecali
Abych to nemusel malovat, tak horní a dolní rozměry jsou stejný a ten co je napravo je 12mm na horní podložku.
Ale na to pivko určitě zajdi.
- Ninjaman
Pokud to chápu dobře tak průměry (vnitřní i vnější) tý horní podložky jsou stejný jako tý spodní, akorát je tam rozdíl ve výšce, která je u horní podložky jen 12mm.Já... píše:Abych to nemusel malovat, tak horní a dolní rozměry jsou stejný a ten co je napravo je 12mm na horní podložku.
Někdy se určitě slezem, ale teď před Vánocema to vidim bledě. Jakmile bude čas, tak se zkusím ozvat
Pochopil jsi to naprosto přesně
- CeGo
já to vyřešil tak, že jsem místo těch horních dal nerez podložky z Ferony... když koupíš ty o průměru 20 s 8,5 dírou tak tam krásně sedí do toho žlábku v plastu a pasuje i díra
, tuším 5 nebo 6 podložek na každou stranu.. kup si jich raději dvacet a vymezíš kolik bude potřeba... jo a nerezové jsou fakt lepší,mají totiž takovou pěknou tmavší barvu.. ty zinkované moc řvou do očí.. jedna nerezovka stojí tak kačku a něco
možná to nemá přesně dvacet v průměru, možná trošku víc, ale pasuje to tam parádně, mají tam jen jeden typ okolo tohoto pruměru...
- Ninjaman
Dík za tip, ale já už v tuhle dobu měl vysoustružený čtyři pěkný válečky dle rozměrů tady od kolegů. Mimochodem nosič jsem díky nim v pohodě namontoval, takže díky
Akorát vlastně jeden detail. Ty origo zadní válečky musí mít určitě v místě dosednutí na motorku zůžení, nebo tam být nějaký vymezovací váleček, ktery zapadá do užší díry v zadním plastíku a dosedne až na rám. Jinak bych ten váleček o průměru 20mm dotahoval do plastu a to by nebylo to pravé. Nový váleček jsem dělat už nechtěl a vymezovací váleček jsem doma taky neměl, takže jsem vzal dvě matičky M8 a pilníkem jsem je zakulatil a zůžil aby moc nekoukaly z plastu.
- vitaminc
pěkné:) trochu silnější ty válečky a tak to vypadá jako závažíčka pro snadnější zvedání na zadní kolo
