Řetězovka
Re: Řetězovka
kenyo> beru to proudem, zkus si to vyčistit a uvidíš
Re: Řetězovka
Údajně výrazně prodlouží životnost řetězovky předčasná (azdánlivě zbytečná) výměna malého řetězového kolečka, které se opotřebuje jako první a následkem toho odchází řetěz a rozeta. 350,-Kč za kolečko není moc, takže na příští sezonu dám nové a uvidím.
Re: Řetězovka
totr> mám namotáno přes 6kkm na DID a ani jednou jsem nenapínal, na novou sezonu dám 14ctku kolečko a taky uvidím, taky jsem to slyšel, to co píšeš ty
Re: Řetězovka
Lite->právě o to asi jde, dát nové ještě dřív, než je potřeba napínat. Potom už je pozdě. Jestli jsou ty kolečka cementované, tak ještě dřív, než se ojede ten cementovaný povrch. Otázka je, kdy to je
Re: Řetězovka
Na Rkach se v pisku a bahne ojede asi o dost rychlejc. Ta tlouska byva kolem 0,5mm, mozna by bylo lepsi si nechat udelat kolecka z lepsi 11ky.totr píše:Lite->právě o to asi jde, dát nové ještě dřív, než je potřeba napínat. Potom už je pozdě. Jestli jsou ty kolečka cementované, tak ještě dřív, než se ojede ten cementovaný povrch. Otázka je, kdy to je
Re: Řetězovka
totr> jak vypadá ten cementovanej povrch ?
Re: Řetězovka
Na pohled to na tom kolečku nepoznáš. Má nějakou povrchovou úpravu.LiTe píše:totr> jak vypadá ten cementovanej povrch ?
Tady je alespoň odpověď na co to je:
Cementace oceli chemicko-tepelné zpracování oceli, při němž se povrch oceli nasycuje vyšším obsahem uhlíku. Tím se získává vrstva, která po zakalení má značnou povrchovou tvrdost a odolnost proti opotřebení za současného zachování houževnatosti jádra součásti.
Re: Řetězovka
no a vypadá to nějak takhleLiTe píše:totr> jak vypadá ten cementovanej povrch ?
Re: Řetězovka
tak takový mám kolečko D.I.D. ale JT Sprockets (nebo jak se to píše) je spíš do stříbrna
snad něco vydrží
