Řetězovka
Re: Řetězovka
Nový příspěvek od LiTe » čtv 11. zář 2008 9:51:42
kenyo> beru to proudem, zkus si to vyčistit a uvidíš
Re: Řetězovka
Nový příspěvek od totr » sob 04. říj 2008 9:37:19
Údajně výrazně prodlouží životnost řetězovky předčasná (azdánlivě zbytečná) výměna malého řetězového kolečka, které se opotřebuje jako první a následkem toho odchází řetěz a rozeta. 350,-Kč za kolečko není moc, takže na příští sezonu dám nové a uvidím.
Re: Řetězovka
Nový příspěvek od LiTe » sob 04. říj 2008 9:38:52
totr> mám namotáno přes 6kkm na DID a ani jednou jsem nenapínal, na novou sezonu dám 14ctku kolečko a taky uvidím, taky jsem to slyšel, to co píšeš ty :yes:
Re: Řetězovka
Nový příspěvek od totr » sob 04. říj 2008 9:58:28
Lite->právě o to asi jde, dát nové ještě dřív, než je potřeba napínat. Potom už je pozdě. Jestli jsou ty kolečka cementované, tak ještě dřív, než se ojede ten cementovaný povrch. Otázka je, kdy to je ;)
Re: Řetězovka
Nový příspěvek od TTrs » sob 04. říj 2008 10:16:29
totr píše:Lite->právě o to asi jde, dát nové ještě dřív, než je potřeba napínat. Potom už je pozdě. Jestli jsou ty kolečka cementované, tak ještě dřív, než se ojede ten cementovaný povrch. Otázka je, kdy to je ;)
Na Rkach se v pisku a bahne ojede asi o dost rychlejc. Ta tlouska byva kolem 0,5mm, mozna by bylo lepsi si nechat udelat kolecka z lepsi 11ky.
Re: Řetězovka
Nový příspěvek od LiTe » sob 04. říj 2008 12:09:13
totr> jak vypadá ten cementovanej povrch ?
Re: Řetězovka
Nový příspěvek od totr » sob 04. říj 2008 12:56:12
LiTe píše:totr> jak vypadá ten cementovanej povrch ?
Na pohled to na tom kolečku nepoznáš. Má nějakou povrchovou úpravu.
Tady je alespoň odpověď na co to je:
Cementace oceli chemicko-tepelné zpracování oceli, při němž se povrch oceli nasycuje vyšším obsahem uhlíku. Tím se získává vrstva, která po zakalení má značnou povrchovou tvrdost a odolnost proti opotřebení za současného zachování houževnatosti jádra součásti.
Re: Řetězovka
Nový příspěvek od tatar » ned 05. říj 2008 21:24:43
no a vypadá to nějak takhle
Re: Řetězovka
Nový příspěvek od LiTe » ned 05. říj 2008 21:30:24
tatar :yes: tak takový mám kolečko D.I.D. ale JT Sprockets (nebo jak se to píše) je spíš do stříbrna :| snad něco vydrží
