Přesný postup při výměně oleje
diskoun
Nový příspěvek od diskoun » sob 13. pro 2008 6:03:03
zajímal by mě přesný postup postup při výměně oleje nebo nějaký odkaz na co si dát pozor..... :yes:
Re: Přesný postup při výměně oleje
Nový příspěvek od radas » sob 13. pro 2008 6:20:51
Viz . příručka mladého sviště (manual XT660 x/R), je to tam ! Jestli ho nemáš, jdi na xt660.cz, maj ho tam, v ke stažení. Výměna je tuším stejná u všech roků v.
diskoun
Nový příspěvek od diskoun » sob 13. pro 2008 7:32:07
Stručně zajímá mě tedy nechám zahřát,vypustím olej přes výpustový šroub je jenom jeden?,povolím filtr a vyndám vyteče zbytek oleje,dám nový filtr,zašroubuju,utáhnu výpustový šroub pokud je jenom jeden,doleju do horního otvoru tam kde je měrka nový olej je to tak??? a kontroluju přes měrku nejlépe mezi min a max...
V mánuálu je to anglansky moc tomu nerozumím,dík ...
Nový příspěvek od LiTe » sob 13. pro 2008 9:58:00
já myslím, že jsou výpuštáky dva, jeden na motoru a druhý na rámu, mezi svodama, jedním vypuštíš z motoru a druhým zbytek co je v rámu. . . určitě poraděj ti, co to už dělali
Nový příspěvek od kenyo » sob 13. pro 2008 10:22:45
Lajt má recht... výjmečně :D
Nový příspěvek od LiTe » sob 13. pro 2008 10:32:30
pche :P
diskoun
Nový příspěvek od diskoun » sob 13. pro 2008 11:42:46
dík ta to jsem přesně chtěl vědět.......
Nový příspěvek od totr » sob 13. pro 2008 12:25:16
:!: :!: :!: Při ¨výměně oleje je potřeba věnovat zvláštní pozornost víčku filtru :!: :!: :!:
1. s citem dotahovat šroubky (už jsem viděl několik stržených závitů a potom bezradných debilů)
2. na horním okraji toho víčka je odvzdušňovací šroubek - funkce vyplývá z jeho názvu.
Pokud to někdo ještě nedělal, je dobré si to nechat nejdřív ukázat.
Nový příspěvek od radas » sob 13. pro 2008 13:27:32
Nebo si to za majitelovy asistence nechat udělat v Yamaha . Myslím že 1500,k. s olejem a filtrem.
Nežeby to byl problém, ale najdeš 20míst kde můžeš udělat chybku.
Nový příspěvek od kenyo » sob 13. pro 2008 16:27:53
radas> tak to platí co materiál to práce .. filtr + olej .. cca. 800.. ušetříš dvě nádrže benzínu a to se hodí :P a navíc ego by mi to nedvolilo.. ject s výměnou oleje do servisu to mi přijde už moc :lol: :mrgreen:
Nový příspěvek od totr » sob 13. pro 2008 19:23:06
Nejlepší varianta je požádat kamaráda, který to umí. Určitě pár stovek ušetříš, i když mu dáš flašu slivovice :yes: Navíc kamarád ti ten olej i filtr určitě vymění a nemusíš potom přemýšlet, jestli v tom servisu ti tam dali ten olej, který je na účtence, jestli je tam fakt nový filtr a jestli mám na té motorce všechny díly, které jsem tam původně měl.
Vím o tom své :no: :x
Nový příspěvek od radas » sob 13. pro 2008 19:51:59
Jasně že je nejlepčí si to udělat sáám :D ,ale jestli znalosti končí u hledání výpistních šroubů!!!?
Co si tak pamatuju, není to jen nalej a jeď. Laboruje se se starterem, odvzdušňuješ okruh a td. Takže spousta možností jak motoru znepříjemnit život.
Rozhodně bych to nehodil na hlavu někomu ,kdo ve škole dával pozor jen o trochu víc :lol:
Se servisy mám taky svoje zk. Když u toho budeš, si čachry romyslí, snad.
Houmber
Nový příspěvek od Houmber » sob 13. pro 2008 20:21:45
Zdar vsici!
Pri vymene oleje je treba postupovat presne podle servisniho navodu, strana 3-24-26. Je tam uplne vsechno detailne popsany. Vestere srouby doporucuji utahovat presne na dany moment,jak je napsano v navodu a zadne nebezpeci strzeni zavitu nehrozi...
Houmber
Nový příspěvek od totr » sob 13. pro 2008 20:28:54
Houmber-> Kolik lidí tady si myslíš, že má momentový klíč?
Nový příspěvek od Milala » sob 13. pro 2008 20:33:40
totr píše:Houmber-> Kolik lidí tady si myslíš, že má momentový klíč?
Zajímavý postřeh-dneska jsem stál v OBI a pral se s myšlenkou, koupit momentový klíč asi za 900,-. Jenže to asi nebude úplně kvalitka, tak ho tam zatím nechávám. Beru to tak, že každý zničený díl na motorce díky přetažení stejně stojí většinou víc než litr a momenťák se hodí. Vyznáte se v tomhle duhu nářadí někdo? Totre?
Nový příspěvek od kenyo » sob 13. pro 2008 20:37:34
pánové a co trochu citu.. sme češi.. zlaté české ručičky atp. ;) :twisted:
Nový příspěvek od totr » sob 13. pro 2008 20:40:31
Já bych řekl, že je vždy lepší levný momentový klíč, než se snažit nějaké důležité šrouby utahovat ručně. Když si zkusíš ručně utáhnout několik šroubů stejně a potom to projdeš s momenťákem, jednoduše zjistíš, jak je to utažení rozdílné.
Nový příspěvek od kenyo » sob 13. pro 2008 20:42:33
přitahovat víčko od filtru u mě není nijak extra důležitý spoj teda :D ale jinak souhlas.. neříkám že ty momenty udávaj jen pro srandu králíkům.. to zase ne :yes:
Nový příspěvek od totr » sob 13. pro 2008 20:45:14
Jak je ten spoj důležitý, poznáš ve chvíli, když strhneš závit v bloku :lol:
Nový příspěvek od kenyo » sob 13. pro 2008 21:31:46
totr> o tom je právě ten cit ;) :mrgreen:
